Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DSL-2640 NRU C4
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 02:53
Подскажите, как можно исправить такую неприятность:
методом экспериментов выявлено, что при большом исходящем потоке роутер отключает доступ в интернет (примеры: запуск браузера с кучей открытых вкладок, запуск загрузки в облако через браузер, включении отдачи в торренте на полную, самый явный - запуск проверки скорости на http://tv1.no-ip.info/) как с ноута по wi-fi, так и по кабелю с компа. Интернет восстанавливает только перезагрузка роутера.
Пробовал прошивки версии 1.0.20 и все выше, вернулся обратно 1.0.20 по инструкции. Не помогло.
Использовал настройки своего провайдера. Но линия, как я понял, ADSL, не ADSL2, т.к. скорость не выше 8 Мбит\с.
Пункт "Keep Alive:" отметка не сохраняется. И вот эти настройки в новой оболочки 1.0.20 по аналогии не нашёл.
Подскажите, какие настройки роутера могут помочь при исходящем потоке?
Подключил модем D-Link 2500U, настроил, зависаний нет. Похоже проблема в Qos: в 2500U его можно выключить, в 2640 возможности выключить не нашёл. Провайдер указывает на отключение Qos.
Оставил пока 2640 в качестве маршрутизатора, но скоро его заменю. Эх, столько времени потратил на выяснение причины...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 17:58
Прошивка 1.0.32 на данный момент и самая стабильная?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:57
Подскажите, как вернуть модему родной MAC-адрес, после перепрошивки флеш памяти дампом на программаторе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 10:23
Запутался, замучился и что-то совсем не получается. Описание проблем в следующем: стабильного интернета нет, кнопкой Reset роутер не сбрасывается (вообще никак не реагирует на нажатие ее), в моменты когда интернет есть - далеко не на все сайты позволяет зайти. Помогите, пожалуйста, ссылкой на стабильную прошивку роутера. Нет уверенности в том, что та, которую скачал она самая и для этой версии железа подходит. Хочу исключить проблему неправильной прошивки. Может поможет. D-LINK DSL2640U P/N: RSL2640UENRU.4CE H/W: C4.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:11
Папка с прошивками для это модема на ftp: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/
На мой взгляд самая стабильная - 1.0.20. Если будете ее записывать после 30-ой или 32-ой, настройки будут сброшены в дефолтные автоматически. Если с более ранних, желательно после прошивки сбросить настройки и настроить вручную заново.
