Текущее время: Сб окт 10, 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 09:52
Alexander Gavrilin писал(а):
Владимир320 писал(а):
выдавало ошибку применения команд. Попробую ещё раз
Не забывайте, все настройки агрегируемых портов должны быть одинаковыми. Видимо, у Вас отличаются настройки STP на объединяемых портах.
Да, настройки STP отличаются, спасибо за совет, попробую ещё раз на стенде
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:36
Люди, очень нужна помощь.
есть два коммутатора, которые участвуют в STP и есть ещё один, промежуточный, который находится между ними, грубо говоря:
коммутатор1 участвует в stp
коммутаторв2 не участвует в stp
коммутатор3 участвует в stp
В общем коммутатор 2 просто их соединяет, но в stp участвовать не должен. Будут ли коммутатор 3 и коммутатор 1 при этом работать с STP? Что при этом должно быть настроено на коммутаторе 2? Пока что у меня при такой схеме не работает, а как тока убераю промежуточный свич, то все сразу работает. Очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:38
А второй в принципе способен работать с STP? Может там включить только forwarding bpdu?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 13:47
DGS-3100-24sc
DGS-3000-10
DGS-3120-24SC
А в чем разница, между тем что я просто включаю fbpdu и на порту? Просто я вижу, при show stp:
STP Status : Enabled
STP Version : STP compatible
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
NNI BPDU Address : dot1d
а также при show stp ports 9:
Port Index : 9 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 13:49
И нужно ли вообще включать STP на коммутаторе, который просто должен пропускать трафик и не участвовать в построении?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 14:20
Точно не скажу, утратил опыт работы к STP, к сожалению (а может к счастью).
Попробуйте для начала:
1. Явно задать версию RSTP. У него существенно меньшее время сходимости, может это все решит.
2. Включить forwarding bpdu и на требуемых портах тоже, а не только глобально.
Сам функционал STP, вроде бы, можно глобально выключить, но тут надо проверять.
Ну у D-Link'а так во всем. Почти любой функционал можно включить или выключить глобально, а можно настроить для работы на конкретных портах (при условии, что глобально он включен).
Почему не должен, кстати?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 14:28
При включении fbpdu нужно ли включать сам STP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:12
Настройки Fbpdu актуальны только при выключенном STP, поэтому STP включать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:25
включил fbpdu на коммутаторе и все заработало). Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:34
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:25
Почему не должен, я чуть позже схему выложу, что сделал), схема очень замороченная, но резерв очень нужен
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 16:20
Подскажите как работает restricted_tcn true/False
Как писали выше: "restricted_tcn true - дропать (не распространять дальше) сообщения topology change notification" То есть если я включу эту функцию на порту, то, допустим, при падении этого порта, перестроение на резервный порт может не произойти?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 13:59
Restricted role:
Запрещает порту коммутатора становиться корневым (Root port), т.е. исключает появление корневого коммутатора (Root bridge) за этим портом. По умолчанию функция выключена (значение false).
Restricted TCN:
Запрещает на порту коммутатора прием BPDU TCN, т.о. на данном порту не будет фиксироваться изменение топологии. По умолчанию функция выключена (значение false). Рекомендуется включать на портах, смотрящих в сторону агрегатора, чтобы изменение топологии в одном кольце не сказывалось на других.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 21:41
Господа, кто-нибудь делал резервные каналы радиомостами?
Все коммутаторы живут во влане и в резервном радиоканале так же эти вланы передаются. Проблема в том, что видимо через радиоканал коммутаторы не обмениваются fbdu и в итоге резервная линия не блочится, а продолжает форвардить трафик и в итоге кольцо. Когда цепляю патчкорд вместо радиоканал, на стенде, то все замечательно работает.
Может кто делал резервы радиомостами, я с помощью ubnt это все организовываю. Возможно данный вопрос не в д-линк, но все же
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 14:35
Может поможет: на ubnt с последними прошивками stp настраиваться.
Сам не пробовал так что как работает сказать не могу =)
Все проще чем кажется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
