Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:35
Здравствуйте,
я являюсь обладателем данного роутера, он стабильно работал у меня несколько лет, но пару месяцев назад перестал работать. Попытался его оживить, но ничего не вышло, потом он пылился, ожидая своей участи.
Вчера включил его - и, о чудо - он работает! Подсоединился к нему кабелем и через вай-фай - все живо, все настройки целы (хотя я обнулял их до заводских). Подключаю кабель от провайдера - роутер внезапно умирает, все индикаторы, кроме питания, перестают гореть. wtf?
Сегодня попробовал несколько инструкций по его восстановлению, результата никакого.
Еще важная деталь - роутер определяется адаптером как "Неопознанная сеть", пакеты идут только в одну сторону.
Кто что может посоветовать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:39
1. Проверьте с другим блоком питания.
2. Проверьте, не вздулись ли электролитические конденсаторы в роутере.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:48
СергейП,
Конденсаторы целые. Работу с другим БП проверить затруднительно, постараюсь спросить знакомых.
Но если и это не поможет, какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:53
witco писал(а):
СергейП,
Ну, можно временно запитать от блока питания компа (если есть обычный системник).
Если не поможет, значит ему конец. Но это моё личное мнение.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 17:22
Похожа симптоматика на просадку по питанию, поэтому обязательно с другим БП (5В 1.2А найти не сложно), или взять с БП компьютера как предложил Сергей. Внешний вид конденсаторов не всегда говорит об их нормальности, берите осциллограф и смотрите пульсации напряжения (довольно часто со временем теряется ёмкость, возрастает ESR), или просто на удачу сразу перепаять всё. Кроме того, если не лень, можно попробовать ткнуться в него консолью и посмотреть если что интересное.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 17:47
Попробовал БП у соседа с таким же роутером - результат ноль. Паять самому не слишком охота, придется нести в СЦ...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 17:56
У него только с wan-портом такой трабл? Остальные порты нормально работают? Если да, то запишите в него, к примеру, openwrt ( http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-300revb ). В ней можно сменить роль lan-порта на wan. А нести его в сервис, думаю, лишнее. Деньги еще платить за это старьё. Причём не факт, что ему полегчает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
