Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 23:56
Прошу помочь по настройке:
dsl-2540u\bru\c ver1.25
1. не могу сменить системное время в модеме как ни меняю остается все тоже?
2. как правильно настроить 2540 и после него asus TR-n10 verB1 из него уже ноут, системник и мелочь
настраиваю последний и сбои, читал пробовал, не получается ,
или покажите где почитать, искал не нашел, только больше запутался
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 08:22
1. Похоже, никак. Судя по мануалу, такой настройки в нем нет: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 080902.pdf
2. Если способ подключения провайдеру - adsl/pppoe, то настраивайте модем в режиме bridge (тот же мануал, со стр.38) , а pppoe сессию на Asus-е.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:14
спасибо! но вот я че-то не допонял , было у меня так" 192.168.1.1 это длинковский 2540,,, а асус заходил перенатраивался автоматом 192,168,2,1 ну и тупил порою
щас у меня Асус 192.168.1.1 ,а 2540-- вообще не вижу так и должно быть или я опять че-то не так сделал? 2540(мостом щас), а асус PPP0e
сначало отдельно настроил dlink, потом соединил и настроил асус вот так и получилось...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:26
В какой порт asus-а вставлен кабель от dlink-а
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:29
wan
а то что в-link не видно это критично иил не очень?
уже и ноут подстроил вроде пашет все , но вопрос мой остается по длинку)))
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:41
В данной конфигурации некритично. dlink работает мостом, т.е. просто преобразовывает сигнал adsl в ethernet и обратно. Поэтому его ip-адрес сейчас не важен. Если захотите посмотреть его настройки, отключитесь от asus-а и подключитесь напрямую к dlink-у. Адрес по-умолчанию у него тот же: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:45
Ashampoo_Snap_2015.05.31_15h41m24s_002_.png [ 118.23 KiB | Просмотров: 6751 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 15:52
Аутентификация должна быть включена. PPPoE подразумевает имя и пароль.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:04
ну не меняется оно стало настройка автоматом,
а если перенастроить то должно быть
длинк 192,168,1,1
асус 192,168,2,1 или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:13
Сделайте так:
1. Сбросьте оба устройства к настройкам по-умолчанию.
2. Настройте d-link в режим моста. Присвойте ему ip-адрес, к примеру 192.168.100.1 (не имеет большого значения).
3. Настройте на asus-е wan-соединение с типом PPPoE. Аутентификация включена, имя и пароль у вас есть (должны быть).
4. Соединения: Тел.линия(сплиттер) --> adsl-порт dlink - lan порт dlink --> wan-порт asus - lan-порт asus --> компьютер (локальная сеть)
Всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:56
СергейП писал(а):
Сделайте так:
ок сделаю попозже, отпишусь, спасибо за помощь и понимание!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
