Текущее время: Вс май 24, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 18:31
Подскажите пожалуйста, имеется девайс
Device Type DGS-1100-10/ME
Hardware Version A1
Boot Version 1.00.000
Firmware Version V1.01.B030
Необходимо по snmp забрать ifalias, но вместо прописанного алиаса порта, по стандартному oid отдаёся значение
Name/OID: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1; Value (OctetString): Slot0/1
Name/OID: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2; Value (OctetString): Slot0/2
и т.п.
Где найти пользовательский алиас порта?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 15:23
Hardware Version A1
и т.п.
Аналогичный вопрос, тоже интересует.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:33
Вы имеете в виду Port Description?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:49
Подскажите, будут ли исправлены ошибки в следующих логах:
307   Apr 28 12:55:20  EOAM Error Frame Seconds Event occurred at Warning
                        local end on Port 0.
306   Apr 28 12:54:51  EOAM Error Frame Event occurred at local e Warning
                       nd on Port 0.
Что это за странный порт "0" ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 16:54
                       nd on Port 0.
На каких портах в действительности возникает ошибка? То есть, к каким портам коммутатора подключены устройства с настроенным OAM? и что это за устройства.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 19:50
Именно он
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:09
2 freebit_sudak: Вот таким образом можно получить описание всех портов коммутатора:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.100.2.1.3
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:32
                       nd on Port 0.
Порты 1 и 2, где нету никаких устройств с настроенным OAM. Там же в логах написано "local". Т.е. это ошибки на самом коммутаторе, а не на удаленном устройстве.
P.S.
Обновил до версии V1.01.B031
По прежнему при команде "show loopdetect ports all" пишет "Loopdetct"
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 13:20
P.S.
А проблемы с телнетом решились, или все такк же раз на раз не приходится ?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 15:11
Скажите пожалуйста, QoS по портам коммутатора (Port Based) имеется? (если нет, то в какой серии dgs это есть?)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 15:56
Если речь о CoS на основе порта коммутатора, то Вам подойдет линейка DGS-1210/ME
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 15:30
P.S.
Не знаю, что за проблемы с телнетом, но на прошивке V1.01.B031 влез другой глюк:
DGS-1100-10/ME:5# disable clipaging
Command: disable clipaging
Success.
DGS-1100-10/ME:5# show ports description
Command: show ports description
Port       State/     Settings                Connection
Type       MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl
1          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
2          Enabled    Auto/Disabled           100M/Full/Disabled
           Auto
3          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
4          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
5          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
6          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
7          Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
8          Enabled    1G/Full/Disabled        1G/Full/Disabled
           Auto
9(C)       Enabled    1G/Full/Disabled        1G/Full/Disabled
           Auto
9(F)       Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
10(C)      Enabled    Auto/Disabled           Link Down
           Auto
10(F)      Enabled    Auto/Disabled           1G/Full/Disabled
           Auto
DGS-1100-10/ME:5# enable clipaging
Command: enable clipaging
Success.
 Port  State/          Settings              Connection          Address
       MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 1     Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
       Auto
       Desc: Flat_16
 2     Enabled   Auto/Disabled           100M/Full/Disabled      Enabled
       Auto
       Desc: Flat_6
 3     Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Т.е. при отключенном clipaging совершенно меняется вывод команд "show ports" и "show ports description"
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 15:36
Dmitry Luhtionov
при выключенном cli paging все порты будут выводиться сразу и состояние обновляться не будет.
По поводу отсутствия port description уже сообщено разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 10:41
Artem Kolpakov писал(а):
Dmitry Luhtionov
Кроме description
При включенном CLI Paging выводятся столбцы:
При выключенном CLI Paging выводятся столбцы:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 09:39
Проблему с отображением address learning поправят в начале июля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
