Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DVG7044S
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:01
14:59:41 *** SLMON start to log ***
14:59:51 [6975890] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:59:51 [6975890] Login == Ver(1.02.38.68.8185 2011/04/22 11:32:43) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.1835) Hw(IAD404) == 0.6.7-1
15:00:00 [6975976] Receive Cmd=1147, ParaLen=1, Para=[1]
15:00:00 [6975976] SendDrvMsg(10.19.0.32:45001)
15:00:35 [6976329] 5: Fxo Ringing
15:00:35 [6976330] 5: RingTime(1220) First Stop
15:00:38 [6976355] 5: FxoHookOff
15:00:38 [6976355] 5: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
15:00:38 [6976355] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:00:38 [6976355] 5: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
15:00:38 [6976355] 5: ==4:GetDtmf
15:00:48 [6976456] 5: DTMF Timeout #1
15:00:48 [6976456] 5: ==15:PlayBusyTone
15:00:49 [6976467] 5: Fxo Detected CPT Busy(2)
15:00:49 [6976467] 5: FxoHookOn
15:00:49 [6976467] 5: ==3:Idle
15:00:49 [6976467] 5: SetFax(1)=0
15:00:50 [6976481] 5: Fxo Ringing
15:00:50 [6976482] 5: RingTime(540) First Stop
15:00:52 [6976502] 5: RingTime(560) Second Ring
15:00:53 [6976506] 5: FxoHookOff
15:00:53 [6976506] 5: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
15:00:53 [6976506] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:00:53 [6976506] 5: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=1
15:00:53 [6976506] 5: ==4:GetDtmf
15:01:03 [6976607] 5: DTMF Timeout #1
15:01:03 [6976607] 5: ==15:PlayBusyTone
15:01:05 [6976628] 5: Fxo Detected CPT Busy(2)
15:01:05 [6976628] 5: FxoHookOn
15:01:05 [6976628] 5: ==3:Idle
15:01:05 [6976628] 5: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:09
Какой порт открыли? Шлюз отправляет информацию драйвера по порту 45001, соответственно его тоже нужно открыть
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:53
Slmon.jpg [ 30.82 KiB | Просмотров: 5111 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 11:40
Вам осталось на сетевом экране вашего компьютера открыть порт 45001 для приложения slmon, так как в настоящее время информация от драйвера шлюза не поступает по этому порту.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:23
Все настройки брандмаура отключил на своей виндоус 7, результат тот же
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 14:25
Оставил в шлюзе только проблемную линию (переключил ее в заведомо рабочий порт где работает первая линия) и в мониторе увидел такую штуку. На звонящем аппарате слышны только посыл вызова
config.jpg [ 71.05 KiB | Просмотров: 5089 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 17:33
Линию ещё стоит проверить
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 17:47
она в порядке, на нее вешали обычный факс и работали как вх так и исх факсы
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 16:41
Поставьте галку Enable FXO trunk extension number
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 17:05
Поставил, ситуация не изменилась. При звонке на длинке вижу в карент статус GetDtmf через пару секунд PlayBusyTone
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 17:55
Подобное поведение обычно говорит о неправильной маршрутизации вызова. Попробуйте в Digit Map поставить default route: VoIP
