Текущее время: Пн окт 05, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 09:39
Skylord писал(а):
На предыдущей странице писал: viewtopic.php?f=3&t=165234&start=165#p924953
Вываливается на длинных путях файлов. Ну т.е. как длинных - если на русском, то больше 60 где-то букв суммарно - уже все. Я там подробнее описал. Воспроизводить очень легко - указываем в конфиге dlna путь до папки на диске с файлами (чтобы итоговый путь получался более 128 байт), применяем настройки, чтобы запустить рескан папок и смотрим в логах, как процесс dlna умирает. :-)
Не увидел я падений демона dlna, но с длинными путями проблемка есть.
Как временный вариант, указывайте путь до корневых каталогов, например, просто выбирайте всю флешку.
Если решение на sourceforge действительно такое простое, то в следующих версиях ПО поправим.
Спасибо.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 09:53
1) Там не весь демон падает, а только сканирующий процесс. В логах это видно - по ошибке чтения памяти по-моему.... Соответственно, сам dlna продолжает работать, просто не отдает неотсканированные файлы.
2) Так там же учитывается весь итоговый путь вместе с именем файла! Т.е. даже если файл в корне флешки лежит, но имеет длинное имя (тем более на русском) - уже в буфер не попадает. А, например, торренты сериалов все такие - там в каждом файле название сериала, номер сезона, номер серии, а частенько еще и название серии. Ну а так-то да - сейчас так и обхожусь - ручками переименовываю файлы и переношу в расшаренный каталог /1/ в корне диска. :-) Но ведь при этом Transmission перестает их отдавать. :-( Ну и идеальной автоматики не получается - чтобы прямо на телевизоре (сейчас же на всех них веб-браузеры встроенные) выбрать торрент, отправить на роутер в Transmission и потом сразу смотреть, не совершая хитрых телодвижений с переименованием и переносом.... :-)
3) Ну, я не уверен, что вы этот код используете (это к вопросу о выкладке исходников :-) ), а то мог бы прямо патч приложить. Но обычно подобные проблемы действительно "лечатся" просто увеличением соответствующих буфферов...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:47
Подняли предел количества символов до 500. Теперь должно всем хватить:)
В новых версиях ПО будет применено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:12
Alexey Vitko писал(а):
Всем, кто получал прошивки новее 2.5.31, просьба отписаться о работоспособности беспроводной части. Там был ряд существенных доработок, после которых у нас проблемы проявляться перестали.
Установлена прошивка версии 2.5.37.
Ранее на 2.5.31 про wi-fi практически забыл, связь пропадала постоянно. Сейчас держит боле менее стабильно, иногда приходится перезагружать, но это бывает не чаще раза в сутки, а то и вовсе забываю на несколько дней.
Бывает что пропадает не только wi-fi, но и проводной интернет, причем перезагрузить через браузер не переставляется возможным, панель управления становится не доступна. Помогает жесткий рестарт, отключением питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:52
ОК, спасибо, а сама сборка с этим изменением когда будет доступна, чтобы попробовать?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 16:07
Прошивка 2.5.38
Проблема с авторизацией исчезла, теперь все устройства спокойно подключаются.
Появилась новая проблема: упала скорость по Wi-Fi с 300 Мбит/с до 144 Мбит/с (причем выше не поднимается), хотя качество сигнала прежнее. Компьютер подключен через Wi-Fi адаптер D-Link DWA-140 Wireless N, до этого прошивка была 2.5.3, скорость всегда была 250-300 Мбит/с
Последний раз редактировалось zeelik Сб май 16, 2015 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 16:22
Прошивка 2.5.38
Появилась новая проблема: упала скорость по Wi-Fi с 300 Мбит/с до 144 Мбит/с (причем выше не поднимается), хотя качество прежнее. Компьютер подключен через Wi-Fi адаптер D-Link DWA-140 Wireless N, до этого прошивка была 2.5.3, скорость всегда была 250-300 Мбит/с
Я тоже хотел бы потестировать самую последнюю прошивку. Может кто-нибудь в личку прислать последнюю версию ?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:45
Пишите мне на почту, скину тестовую прошивку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 23:17
Sergey Molchanov, спросить хотел.. на миллион =) вот забрал сегодня роутер из гарантии спустя 3 недели. Трое суток его, судя по отчёту, гоняли. В итоге всё нормально оказалось с вайфаем. Да и вы писали, что тестили, что было всё нормально. Только я вот сейчас понял... у меня была включена ddns ещё. 5 часов пока сижу и тишина гробовая в журнале. Если есть возможность погонять роутер с ddns на досуге, то было бы круто :roll: Вдруг в этом проблема была.
UPD: а, и в static DHCP устройства прописать стоит для чистоты эксперимента или в самом разделе, или в яндекс.днс
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 04:17
Прошивка 2.5.38
Решение:
Раздел Wi-Fi -> Additional Settings -> 2.4 GHz -> Bandwidth : выставите 40 MHz
И еще, та проблема с аутентификацией решается там же Short GI -> Disable. В общем, добавили бы описание к этим функциям - не пришлось бы регаться на форуме. Простым "пользователям-домохозяйкам", как я, они не сперва понятны.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 09:53
Описание этих функций есть в руководстве пользователя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_A ... .14_RU.pdf (стр. 195-196) и много другое там тоже есть, на форуме
регистрироваться не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 15:14
что то именно андройд 4.4 очень плохо дружит с нашим роутером, обновил китайца с 4.2 до 4.4 так wifi начал отваливаться, причем соединение есть, wifi показывает хороший сигнал, но интернет не работает.
asus zenfone вообще не подключается, проверяет пароль, и как будто он не верный.
помогло включение bgn mixed.
cо старым zyxel таких проблем в режиме N нету.
с другой стороны роутер работает стабильно, и проблем вообще с ним нету, только сотовые глючат, тестовая прошивка не помогла ни сколько.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 15:46
XIMERA, такое чувство, что что-то с DHCP в роутере (три раза что-то с прошивкой становилось и роутер дальше запуска dhcp службы не проходил и я был без инета. Помогала перепрошивка). Сам страдаю от такого. Только вылечилось на 95% выключением всего, что связано с привязкой mac/ip адресов: static DHCP/яндекс.днс, всяких IGMP и прочее. + под вечер вылезает 30-40 точек соседствующих. Сижу с телефоном в полуметре от роутера с wifi analyzer и сигнал с -40-50 может спокойно упасть до -60-70 и ниже.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 16:40
на компьютерах инет по проводу стабильный, wifi ноуты, компьютеры, планшеты и телефоны самсунг отлично дружат, а вот асус, китаец и айфон время от времени теряют доступ к интернету, айфон сам переподключается, а два других просто повисают в режиме соединение без доступа к сети, все настройки что есть я менял, время сесии и другие цифры тоже менял, нечего не помогло, помогает только перевод на более старые стандарты wifi или прошивка на андройд 4.2, 4.3.
я думаю что проблема где то в синхронизации.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 01:22
когда намечен релиз прошивки?
в январе упоминался первый квартал, но прошивку так и не выпустили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
