Текущее время: Пт окт 09, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: rps
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 08:38
Имеются:
Ирбис ИБП60-12
DGS-3612G
DGS-3420-28SC
С кабелем RPS из комплекта ИБП коммутаторы не запускаются (с Cisco 3550-24fx проблем не было). Прошу помочь с подключением ИБП к данным коммутаторам (схемы кабелей, спецификации на RPS).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: rps
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 11:44
распиновка вроде дургая на dlink.
Вот схема
http://www.manualslib.com/manual/446047 ... ml?page=49.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 12:45
Судя по этой схеме один в один как на Cisco.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 17:46
Эта схема справедлива только для старой агрегации (DGS-34xx/DGS-36xx)
Для новой агрегации (DGS-3420-xx/DGS-3620-xx) другая цоколевка RPS:
pin Device DPS-500
1 NC NC
2 GND GND
3 GND GND
4 GND GND
5 GND GND
6 +12V +12V
7 +12V +12V
8 +12V RS (+12V)
9 NC GND
10 NC INT_PG
11 RPS_Present EXT_COM
12 RPS_Good EXT_PG
13 NC +5V
14 +12V +12V
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 18:19
Добрый день а можно уточнить по RPS:
1. RPS_Present как я понимаю для коммутатора это входящий сигнал о наличии RPS источника, какой уровень сигнала 5v или 3.3v? пробовал подать 5v индикация на передней панели RPS не появилась. Судя по схеме БП коммутатора линии status1 и status2 не используются в DGS3620
2. RPS_Good это вход или выход? на DGS3620 вижу 3.3v от коммутатора, это сигнал для RPS источника о том что на свиче есть 220В? или это источник RPS сообщает коммутатору что все ОК?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:42
Не знаю. Знаю только, что при перекоммутированных "по- новому" линиях +12 +5 и GND ИБП-6012 у наших коллег провайдеров "поднимался нормально".
Это вход. Аналогично Power_good на БП персональных компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 07:46
Коллеги, аппаю тему.
Уверен данное решение сэкономит другим, и нервы и деньги. Сделаем так, чтобы жгут имел отдельную маркировку под dps-500.
У Ирбиса, а именно Ирбис ИБП60-12. Имеется 8-ми штырьковый жгут. Разьем в строну бп mf-f8, разьем в сторону d-link mf-f14.
Ниже распиновка, но у бп ирбис всего 8 проводов. Как их правильно расставить? )
13-й пин, это как я понял 5v идет от коммутатора до бп, когда он работает от внутр блока питания(и есть напряжение в сети).
11-й здесь мы подаем 3.3в
12-й здесь тоже мы подаем 3.3в
Распиновка на стороне устройства Dgs-3420
1 NC NC
2 GND GND
3 GND GND
4 GND GND
5 GND GND
6 +12V +12V
7 +12V +12V
8 +12V RS (+12V)
9 NC GND
10 NC INT_PG
12 RPS_Good EXT_PG
13 NC +5V
14 +12V +12V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
