Текущее время: Вс июн 14, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 16:23
В сети чуть больше 290 свитчей d-link в ядре Stack 3120-24SC - 2шт. Остальные включены в основном в кольца RSTP.
Единый vlan управления (vid 1). Абоненсткая сеть разбита на 15 вланов.
Начали замечать за посление 1,5 месяца (до этого не смотрели) что периодически падают оптические линки между коммутаторами на несколько секунд. Ложное срабатывание - отпадает, т.к. логи есть на двух коммутаторах, и при -link up - link down - рассылаются пакеты rstp.
вот примерно так:
Aug 29 13:17:47 192.168.80.202 INFO: Topology changed (Instance:0 port:17)
Aug 29 13:17:46 192.168.80.202 INFO: Port 17 link up, 1000Mbps FULL duplex
Aug 29 13:17:41 192.168.80.202 INFO: Port 17 link down
Линки падают между DES-3200(ab) и DES-3200(ab), DES-3200(ab) и DES-3200(c1), DGS-3120-24SC и DES-3200(ab), DES-3526 и DES-3200(ab)
Закономерность найти пока не могу. Но за сутки в разных частях сети в разное время 2-3 линка моргает.
Линки между точками от 50 метров (большинство) до 3 км. Модули SFP WDM 1G китайские разных поставщиков как на них написано 3км.
вот еще.
Aug 29 15:52:05 192.168.81.7 INFO: Topology changed (Instance:0 port:17)
Aug 29 15:52:02 192.168.81.7 INFO: Port 17 link up, 1000Mbps FULL duplex
Aug 29 15:51:58 192.168.81.7 INFO: Port 17 link down
С нескольких линий сняли рефлектограммы - линии без перегибов, даже паек невидно. Китайским измерителем мощности измеряли модуля - запас есть. (запас точно есть т.к. вносили затухание аттенюаторами 15dbm - линк поднимался на 1гб и потерь пакетов не было)
Прошивки на свитчах не самые свежие.
Что может быть ? Кто-то сталкивался с таким ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 09:04
У вас RSTP организовано кольцом? или имеет структуру дерева?
Похоже происходит перестройка топологии сети в RSTP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 00:50
RSTP блокирует трафик, но не тушит физически порты! Или я чего то не знаю про свитчи D-Link !?
Это потом как следствие - начинает перестраиваться кольцо RSTP, 2 раза, первый раз когда порт упал, второй - когда поднялся.
Какие еще будут варианты.
Заметил интересный момент в DES-3200-c1 в web-интерфейсе изначально была функция DDM. А DES-3200-a(b) ее нет до сих пор (DES-3200R_1.84.B010), в консоле есть, случайно набрал команду - а она есть. И enable command logging так само.
Сейчас обновил часть коммутаторов до последней прошивки, часть оставил специально на старых прошивка, буду дальше наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:55
Обновление до Build 1.84.B010 - не помогло.
Пока прослеживается всего одна закономерность. присутствуют хоть один DES-3200(ab), между DES-3200-c1 - DES-3200-c1 такого не замечено.
Подскажите MIB для DES-3200(ab) чтобы отключить DDM. Не знаю с какой прошивки появился DDM, но по умолчанию он включен. Попробую отключить и наблюдать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 14:36
На DES-3200(ab) по snmp этот функционал не управляется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 18:07
Проблема никуда не ушла.
За 8 месяцев наблюдения начинает что-то проясняться.
1. Проблема только с DES-3200(A1,B1)
2. Замена китайских модулей на DEM-302 ничего не дала, а тут еще местный сапорт Д-линка говорит что эти модуля официально не поддерживаются этой серией коммутаторов. (хотят сказано обратное http://dlink.ru/ru/products/1/1277_o.html)
3. Проблема уходит с заменой коммутатора на DES-3200-C1 и даже на DES-1210/ME/B1
4. По мере выхода новых прошивок, часть свитчей перешиваю и появились новые данные.
свитч в логи бросает не link-down а link up, 100Mbps (т.е. почему то порт переключается на 100мб.)
и такое сообщение появляться только на прошивке 1.84.B007(самые последние прошивки еще не пробовал) , на более ранних прошивка переключения в режим 100мб не замечал.
Вот частный случай:
DES-3200-18(B1) Port 18 <-> Port 9 DES-3200-10(A1)
DES-3200-18:5#show sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 28-10-7B-F9-D5-F8
IP Address         : 192.168.81.18 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.252.0
Default Gateway    : 192.168.80.2
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.83.B007
Hardware Version   : B1
Serial Number      : PVZW2C8000014
System Uptime      : 31 days, 4 hours, 42 minutes, 44 seconds
Command: show error ports 18
 Port Number : 18
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       -                    Collision             0
log:
526   2015-04-22 00:07:00 Topology changed (Instance:0 port:18)
525   2015-04-22 00:06:57 Port 18 link up, 1000Mbps  FULL duplex
524   2015-04-22 00:06:53 Port 18 link down
Device Type        : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : F0-7D-68-A4-6E-C4
IP Address         : 192.168.81.75 (Manual)
VLAN Name          : default
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.84.B007
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI31A8007846
System Uptime      : 31 days, 4 hours, 52 minutes, 26 seconds
 Port Number : 9
                 RX Frames                                  TX Frames
log:
727   2015-04-22 00:07:00 Topology changed (Instance:0 port:9)
726   2015-04-22 00:06:59 New Root bridge selected (Instance:0 MAC:5C-D9-98-CA-3
                          0-32 Priority:0)
725   2015-04-22 00:06:58 Port 9 link up, 1000Mbps  FULL duplex
724   2015-04-22 00:06:57 New Root bridge selected (Instance:0 MAC:F0-7D-68-A4-6
                          E-C4 Priority:16384)
723   2015-04-22 00:06:57 Port 9 link up, 1000Mbps  FULL duplex
722   2015-04-22 00:06:54 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
721   2015-04-22 00:06:53 Port 9 link up, 100Mbps  FULL duplex
Прокомментируйте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:57
Конденсаторы смотрите в а1 )
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 14:42
Так все просто? Разное поведение на разных прошивках, а проблема в конденсаторах?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 22:07
Какие конденсаторы, точнее. ?
Очень мало вероятно.
1. Как же с коммутаторами B1 ?
2. Падение портов было с самого начала установки свитчей, просто тогда все логи не мониторились и я тогда списал на случайный глюк. Как я писал, периодичность от пару дней до пару месяцев. Перегрев исключен т.к. зимой при "-" было тоже самое, и есть места (на DGS-3120-24SC) где летом SFP греются так что пальцем не удержишь - но линки не падают к DGS-3210, DES-3200-C1, EdgeCore - а к DES-3200(A1,B1) падают.
3. Если бы это было по питанию глючили бы сразу 2 порта SFP. или бы свитч зависал, перезагружался - я просто не пойму какие конденсаторы вы имеете ввиду.
4. Один свитч сняли, разобрали - все электролиты в нормальной состоянии - надутых нет. Для проверки скачков по 220 - взял и очень быстро прервал 220 и включил обратно (буквально меньше секунды) - свитч не перезагрузился, и пакеты которые ходили на свитч - ни один не потерялся.
5. Почему на прошивке 1.84.B007 появились в логах что порт link up, 100Mbps
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 23:17
вот еще свежие данные, СRC нет, и снова 100мб. но прошивка 1.83.B009
MAC Address        : 1C-BD-B9-9B-90-34
IP Address         : 192.168.80.198 (Manual)
VLAN Name          : default
Firmware Version   : Build 1.60.B009
Serial Number      : PVB11AA000802
System Uptime      : 22 days, 1 hours, 26 minutes, 19 seconds
 Port Number : 18
                 RX Frames                                  TX Frames
log:
2668  2015-04-26 16:14:22 Topology changed (Instance:0 port:17)
2667  2015-04-26 16:14:20 Port 18 link up, 1000Mbps  FULL duplex
2666  2015-04-26 16:14:20 New Root bridge selected (Instance:0 MAC:5C-D9-98-CA-3
                          0-32 Priority:0)
2665  2015-04-26 16:14:16 New Root bridge selected (Instance:0 MAC:1C-BD-B9-9B-9
                          0-34 Priority:16384)
2664  2015-04-26 16:14:16 Port 18 link down
MAC Address        : 1C-BD-B9-9B-90-20
IP Address         : 192.168.80.197 (Manual)
VLAN Name          : default
Firmware Version   : Build 1.83.B009
Serial Number      : PVB11AA000801
System Uptime      : 22 days, 1 hours, 23 minutes, 34 seconds
Command: show error ports 17
 Port Number : 17
                 RX Frames                                  TX Frames
log:
2615  2015-04-26 16:14:20 Topology changed (Instance:0 port:18)
2614  2015-04-26 16:14:20 Port 17 link up, 1000Mbps  FULL duplex
2613  2015-04-26 16:14:15 Port 17 link up, 100Mbps  FULL duplex
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 23:59
А трапы не пробовали ловить? Может это ошибка логирования?
в проблеме не сомневаюсь, но может в лог ерунда пишется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 00:34
Нет, не ерунда о чем говорит Topology changed.
У меня PPPoE. Т.е. весь трафик от абонентов прилетает в ядро.
99% коммутаторов в кольцах RSTP (есть несколько свитчей чистая звезда без RSTP там тоже падает)
Когда падает порт начинает перестраиваться RSTP и данные сегмент сети - начинает "колбасить", свитчи очищают FDB и как следствие начинается лавинная рассылка трафика пока свитчи заново не изучат МАКи. И тут через 4-5 сек, порт поднимается - снова перестраивается сеть, и снова лавинная рассылка трафика.
Там где кольца напрямую завязаны через ядро - вообще ужас.
У меня в сети 3 сервера PPPoE - 2 в работе, 3й для мониторинга - pppoe сейчас не терминирует.
В приложении сегодняшний график, это порт 3го сервера PPPoE. Всплески - это перестройки RSTP. Тут видно что в час пик лавинный трафик достиг до 400мбит в ядре. Т.е. когда трафик шел от серверов 1 и 2 к абонентам и тут RSTP очищает FDB в ядре и свитч весь трафик начинает рассылать во все порты согласно VLANов, но т.к. на все 3х серверах все VLANы то серверам в эти моменты вообще не сладко. И соответственно на часть абонентских портов прилетает часть этого трафика, а т.к. у абона 100мбит, то несколько секунд его порт 100% завалин.
2015-04-27_002729.png [ 34.06 KiB | Просмотров: 5442 ]
Так что если это и " ошибка логирования " - то последствия "настоящие". Пока спасаюсь - сеть разбита на вланы, чтобы уменьшить последствие перестройки RSTP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 04:46
Я наверное неправильно написал свою мысль: в трапах какое событие? есть падение линков?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:21
Трапы не принимаем. Так что тут ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 21:24
(на опыте ловли собственных граблей) у вас чисто случайно никто длину кабеля на падающих оптических портах не пытается померять?
/nixx
