Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:50
 Заголовок сообщения: DPH-150s F3/F4
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:09
При пользовании данными телефонами выявили глюк.
Телефоны подключены к Asterisk через шлюз.
Соединение на шлюзе падает и телефоны отваливаются, но при появлении связи телефоны автоматически не подключаются.\
Более того, даже при снятии галки регистрации и повторной её установке, перезагрузке и выключении телефона на 1-2 минуты связь не восстанавливается. Через телнет захожу на телефон, пинг до сервера есть трэйс есть, но пока не обнулить конфигурацию и заново не настроить аппарат регистрация на сервере не проходит - показывает таймаут. Либо можно настроить телефон на другой сервер с другим IP и тогда тоже все работает.
Как устранить данный глюк?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150s F3/F4
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:17
Здравствуйте. Какая версия прошивки используется на устройстве? И можете прислать дамп трафика с WAN-порта телефона при потере регистрации?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:25
1. Как снять дамп трафика?
2. На SIP сервере в дебаг режиме обнаружил что после потери связи телефон начинает попытки регистрации и в заголовке указывает не внутренний IP (выданный телефону), а внешний (через который шлюз смотрит в инет), как данную ситуацию можно исправить? STUN выключен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 12:10
1. С помощью программ анализаторов трафика, например, Wireshark.
2. Если между телефоном и сервером есть шлюз, то сам шлюз может менять адрес посредствам SIP-ALG. Кто именно меняет адрес, можно как раз понять с помощью анализа трафика (на WAN телефона, на WAN шлюза).
