Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DHCP Relay 3627G / 3620-28SC
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 15:26
Как показывает практика на DGS-3627G имеется ограничение по допустимому количеству интерфейсов для функции BOOT/DHCP.
В районе от 16 до 20, хотелось бы узнать точное число, не методом тыка. (поведение примерно такое, отключается первый добавленный интерфейс при включении крайнего, прошивать нет никакого желания, откаты назад и потери оптических портов, возможность вообще потерять коммутатор в стойке).
И в связи с переходом на DGS-3620-28SC уточнить существует ли для них ограничение интерфейсов для функции DHCP Relay?
Ретрансляторы на L2 не очень устраивают, извечные проблемы при взводе.
Также интересуют пределы ARP таблицы, ужасные вещи наблюдаются при 1800 записях на 3627G. 3620 пока явных проблем не дали кроме странностей с lacp при взводе c summit 670 2 10GB, однако решается пересборкой, касаемо ARP таблицы 1600-1800 не нагружают 3620. Все таки хотелось бы услышать официальные данные, без выяснения в режиме АВР.
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Relay 3627G / 3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 15:06
3620-28SC:
Есть 20 серых подсетей. Все с 24-е.
Ретранслятор для 19 и 20 подсети перестает работать и соответственно dhcp запросов ответов нет.
Нужен официальный ответ, это действительно конечное число возможных интерфейсов на которые реально повешать ретранслятор?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 16:39
Что касается DGS-3627G, то начиная с прошивки 2.80.B035 и далее поддерживается до 255 интерфейсов с DHCP Relay.
На более старых прошивках было ограничение в 20 интерфейсов, которые было снято в 2.80.B035 за счет использования пользовательских ACL.
Для DGS-3620 укажите, пожалуйста, какую прошивку Вы планируете использовать.
P.S. Официально информация по рекомендуемому количеству записей в ARP таблице ограничена только самим размером ARP таблицы. Но стоит учитывать, что ресурсы CPU конечны и описываемые Вами проблемы напрямую не связаны с количеством записей, скорее речь идет о задействованном функционале, основанном на CPU и оставшихся доступных ресурсах CPU, что спрогнозировать заранее сложнее. В последних версиях прошивки появился функционал "sh cpu port", который позволяет оценить обработкой какого трафика занят процессор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:22
Для 3620-28SC текущая Build 2.61.B005
Ну соответственно будут перешиты на v2.63.B005
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:32
На DGS-3620 ограничений в плане DHCP Relay нет.
