Текущее время: Пт авг 28, 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 13:43
Конфиг отправил
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:18
Не мог зайти на коммутатор телнетом, скорее всего из-за, как ранеее писали включенной функцией Safe Guard, сессия подвисает сразу после показа приглашения. Естественно лимит в 8 сессий исчерпан, но вопрос, разве по тайм-ауту не сбрасываются сессии? У меня уже несколько дней показывает - "Exceeding Max Cli Sessions !"
Если что, билд 24, на 26-м скорее всего тоже самое, т.к. сутки прождал и пришлось ехать и перезагружать коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:37
Еще, наверно больше косметическая ошибка.
При выгрузке конфига получаю:
# MULTI FILTER
config multicast filter 1-10 filter
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name "stream_1"
config mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 add 238.255.12.1 238.255.12.254
Обратно команду принимает в виде:
# MULTI FILTER
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.255.12.1 238.255.12.254
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:52
Проблема с телнет сессиями была, анализируется в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 13:19
Нет ли новостей по отпаданию telnet?
Вижу что появилась прошивка B028. Стоит ли ее потестировать?
И почему появление новой прошивки не анонсируется здесь? Желательно со списком исправлений, тема вроде подходящая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 16:17
Выше писал, что отключение Safe Guard помогло получить доступ.
Может дело в хардваре или версии прошивки ?
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B025
System Hardware Version :A1
System Time 16:14:33 24 03 2015
System Up Time 20 days, 3 hours, 4 mins, 10 seconds
Вот с этими данными все работает без проблем. За это время с 021 обновился до 025.
Ни разу не повис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:16
Имею на коммутаторе этой серии последнюю прошивку из cloud:
System Firmware Version :V1.01.B029
И наблюдаю проблему с конфигурированием 802.1q vlans в CLI.
DGS-1100-10/ME:5# config vlan vlanid 10 name Test
Command: config vlan vlanid 10
Next possible completions :
add                 delete              name
DGS-1100-10/ME:5# config vlan vlanid 10 add ta 9
add                 delete              name
Т.е. команды не проходят. И фактически, по vlanid ничего нельзя сделать. Можно только по VLAN_NAME добавлять и удалять порты
DGS-1100-10/ME:5# config vlan VLAN10 add ta 9
Command: config vlan VLAN10 add tagged 9
Success!
add                 delete
Переименовать же непосредственно из CLI - уже никак.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 15:06
А планируется ли добавить в функционал этого коммутатора (и DGS-1100-06/ME) команду
config ports 1 medium_type copper speed auto capability_advertised
какая есть например в DGS-3100-24.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 15:18
Как раз тут решил обновиться на В029.
Телнет не отпадает, при отключенном Safe guard. Но как мне кажется есть закономерности.
1. Бывает, если зайти сначала по Web-интерфейсу потом по телнет, то сессия по телнет может падать.
2. Иногда, если включен антивирус и он анализирует трафик, то возникает небольшая пауза, и отпадает сессия (замечал при
обновлении, файл до 80% доходит, дальше ошибка).
3. Если коммутатор работал какое-то время, то прошиться не всегда получается, сначала надо сделать ребут.
В конечном итоге прошиваюсь так.
1. Отключаю антивирус (может не влияет, но кто его знает...)
2. Делаем ребут коммутатора.
3. Не заходим по Веб-интерфейсу, а сразу по телнет (SSH даже боюсь пробовать).
4. Заливаем прошивку на коммутатор (я иногда переименовываю файл в более короткое имя, например B29.hex).
Если до 100% не доходит или вообще не идет, то делаем с коммутатора пинг до машины с которой будем
качать прошивку и снова пробуем прошиваться.
Возможный побочный эффект - может не загрузиться после прошивки, нужно откл-вкл питания.
Как правило, после таких танцев удается с 1-2 попыток залить прошивку, но выглядит конечно все это не гуд.
В результате прошивки коммутатора на B029 потерялся доступ. Линк работает, ни одного мака на порту.
1. После ресета и заливки старого конфига от B025, сохраненного перед прошивкой - ничего не работает. Доступа к коммутатору нет.
2. После ресета и настройки вручную (только IP, управляющий VLAN), перезагрузки - не работает, нет доступа.
3. После ресета и прошивки на версию B025, и заливки конфига B025 все работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 13:41
B27 и B29 - настройки traffic control не сохраняются. После перезагрузки исчезают.
Всё остальное (например, traffic_segmentation) сохраняются корректно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 14:22
В029 пока что убрали - там есть проблемы с vlan после перезагрузки.
По настройкам traffic control отписал в ШК
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:53
Обнаружилась ещё одна проблема:
config port_security 1-9 admin_state enable max_learning_addr 64
В результате на компьютерах, включённых в эти порты, периодически прекращает работать сеть на небольшое время.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 14:44
RDC,
Я сообщу о проблеме в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 16:48
Нет ли новостей по telnet?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 13:56
major12,
Новостей нет. Отписал Вам на почту.
