Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:28
Hi ALL!
Хочу обратить внимание присутствующих на следуюший boot.log
Linux version 2.4.18_mvl30-integrator (root@BBDHServerLinux)
(gcc version 3.2.1 20020930 (MontaVista)) #1036 Wed Jul 13 15:49:06
CPU: ARM/STORLINK FA52Xid(wb) revision 1
Machine: Juno
On node 0 totalpages: 16384
zone(0): 16384 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttySL0,19200 root=/dev/ram
Bus: 116MHz(3/2)
Calibrating delay loop... 69.83 BogoMIPS
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 45832KB available (1809K code, 275K data, 176K init)
Важная информация подчёркнута.
Вывод:
Что можно требовать от устройства
с производительностью "69.83 BogoMIPS" ?
PS: Кто может опубликовать фотографии внутренностей этого чуда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 16:33
SleepWalker писал(а):
Вывод:
Дык я не против. Конечно, похоже что проблема в слабом проце, и в малом кол-ве памяти.
Но, тогда не надо позиционировать сей девайс как замену файл-серверу, пусть даже да небольших сетей. Даже самого тормознутого юзера такой файл-сервер быстро доводит до состояния раздражения.
Так ведь писали уже. Там на одном из винтов крепления внутренней крышки наклеен пломбирующий стикер.
D-Link DSL-504T, СТРИМ-ТУРБО
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:55
Так ведь писали уже. Там на одном из винтов крепления внутренней крышки наклеен пломбирующий стике.
Ну и что.
Неужели здесь нет решительных ПАЦАНОВ!!!
:D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 13:55
Надо-же. Когда оформлял покупку, не обратил внимание на то, как DNS-300 назван в Internet-магазине:
Отсек для дисков D-Link DNS-300, 3.5"
Вот и найдено ему применение - отсек для дисков.
В точку! Супер!
Я как положил в этот отсек жестский диск. Так он там и храниться. Даже включать не хочеться... :(
 Заголовок сообщения: внутренности
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:56
А что там смотреть - открывал я этот девайс, ибо он всё равно как то работает, и вряд ли что внутри чинить придётся... Тем более за деньги :shock:
Там всё просто, я писал какой стоит проц и USB2 микросхема
кроме неё там преобразователь среды Ethernet, Intel-ь ная флэшка, насколько я помню и ещё одна мелкая микросхемка
Два чипа памяти SDRAM
с чипа USB разведено но не распаяно что то вроде идешного разъёма у светодиодов
возможно, что 312H имеет другой дисковый контроллер, и тем и разницца отт 300 без H
Как бы и всё
надо то чего
ЗЫ
те самые BogoMips:
http://www.hobby.nl/~clifton/bogomips.html
по тому списку этот BOX тянет на Pentium 166..
т.е. пластмасска типа
Pentium 166 + 64мб RAM + Eternet/USB + винт ATA
Кстати
Возможно, я дико заблуждаюсь, но похоже есть отдельный драйвер IDE для ЭТОГО процессора (напоминаю, что IDE интерфейс там интегрирован в процессор вместе с прочей шнягой и HDD приделан практически проводами к процу), но использован ОБЫЧНЫЙ IDE драйвер. Может даже без поддержек DMA, ибо при их переключении утидитой hdparm разницы ноль целых ноль десятых
Мне так показалось (крещусь) ибо в исходниках на 312H тот драйвер - IDE 1.10 - лежит в фрееваре в линуксе и там какие то слова про ихнюю, линуксовую, шайку лейку
Евгений
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 20:21
Skylord писал(а):
ps: Давно не писАл в комп. журналы - как-то на работе закрутился, - но, думаю, при случае попрошу у редактора возможности оттестить разные SOHO стораджи, возьму естественно ДНС-300 и хорошенько его там пропесочу. ;-) А то на стенке в Длинковском сервисе висит только ксерокс радостных статей про замечательные девайсы. Пусть еще повесят разгромную про этот ужасный dns300....
Ха. Просто удивительно. Я тут к утру тоже вспомнил что у меня знакомый работает в одном из популярных компьютерных журналов. Вот думаю тоже предложить ему темку - сравнительный обзор подобных устройств, и сравнение DNS-300 с простейшим сервером на дешевой конфигурации.
Надеюсь, это скажется на продажах этого девайса в России.
Проблемы с данным устройством нам известны, на данный момент ожидается новая прошивка, которая пока тестируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 00:15
Уважаемая техподдержка, а дали бы потестировать новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 10:47
Она пока тестируется в штабквартире.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Вот ещё впорос по принтерам в DNS-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:23
Раз уж прошивка скоро появится, вот какой вопрос есть. Пытался подключить на USB принтер OKI-6200 -- не выходит. DNS-300 его вообще не видит! Хотя до этого HP LJ 2300D нормально подключался! И ПК, к которому тут же по USB подключаю OKI, обнаруживает принтер и просит дрова! Модель не понимается или ещё что? Кстати НР виделся как принтер lp_чего-то_там. Может принтеру надо имя особое указывать в его настройках?
- Кто там?
- Милиция, откройте!
- А что же вы там закрылись?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:07
Приобрели несколько таких устройств в офис. Первое впечатление было не самое лучшее: невозможность гибко настраивать ftp, невозможность отключить SMB. Да и с SMB сразу обнаружились проблемы: создаёшь пользователя, и потом не можешь войти под этим аккаунтом, пока не отформатируешь устройство. Про скорость работы я промолчу.. :)
Но после того, как Evgenij рассказал, как включить телнет, я вошёл в систему под root и увидел линукс.. Тут моё мнение изменилось.. У меня сразу ручки зачесались.. :D
Не совсем понятен принцип загрузки системы. Я так понимаю, что она грузится из ROM'а,
root@FileServer1:/# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0 7931 3367 4155 45% /
tmpfs 8192 5632 2560 69% /mnt
/dev/loop0 5632 5632 0 100% /cramfs
/dev/hda1 507232 1092 506140 0% /var
/dev/hda3 198546220 836 198545384 0% /home
монтирует / используя RAM, /var в первый служебный раздел hdd, /home во второй раздел.
Отсюда вопрос. Можно ли как-то поправить конфиги, чтобы настроить самбу членом домена? Можно ли настроить права доступа к ftp? Какие ещё варианты можно придумать для использования DNS-300? Веб-сервер? Сервер авторизации? :)
Как прикрутить к этому линуксу ssh2 и установить любимый Midnight Commander?
Встроенный BusyBox 0.6 обладает весьма ограниченным набором команд:
root@FileServer1:/# busybox
BusyBox v0.60.3 (2003.12.16-16:56+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, ash, basename, busybox, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cp,
cut, date, dd, df, dirname, dmesg, du, echo, env, expr, false,
free, grep, gunzip, gzip, halt, head, hostname, id, ifconfig,
init, insmod, kill, killall, klogd, linuxrc, ln, logger, ls, lsmod,
mkdir, mkfifo, mknod, mkswap, modprobe, more, mount, mv, pidof,
ping, ps, pwd, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed, sh,
sleep, sort, stty, swapoff, swapon, sync, syslogd, tail, tar,
test, touch, tr, true, umount, uname, uniq, uptime, wc, wget,
which, whoami, xargs, yes, zcat
Которая из команд вызывает редактор? Первый раз вижу linux и busybox. До этого только с FreeBSD был знаком.
Буду благодарен за содержательные ответы. :roll:
Just Do It!
 Заголовок сообщения: членство в домене
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:31
Добрый день
Если вы работали с unix-ом, то полезно будет скачать исходники на аналогичную железяку с индексом 312H - ссылка всплывала в форуме. Там есть развёрнутые исходники, прежде всего самбы, с её же докой.
Но, вынужден вас огорчить
Для того, что бы данная версия sambы использовала пользователей домена, они должны быть заведены в юниксе
в комплекте дистр самбы там есть pdf файлец Samba-HOWTO-Collection.pdf
читаем его,
2,5,2 (стр 15)
Make Samba a member of an MS Windows NT security domain
smb.conf
encrypt password = yes
security = domain
workgroup = name of nt domain
password server = *
the use of * argument to "password server" will cause samba to locate the domain controller in a way analogous to the way that is done within MS Windows NT
In order this method to work the Samba server needs to join the MS Windows NT security domain. This is done as follows
- On the MS Windows NT domain controller using the Server manager add machine account for Samba server
- Next, on Linux system execute smbpasswd -r PDC_NAME -j DOMAIN_NAME
(посмотрите по ключам, у меня требовалось указать юзера, кто может это сделать, там же)
!!! И, внимание !!!
Use of this mode authentification does require there to be a standard Unix account for the user in order to assign a uid once the account has been authentificated by the remote Windows DC
This account can be blocked to prevent logons by other to prevent logons by other than MS Windows clients by things such as setting an invalid shell in the /etc/passwd entry
Alternative to assigning UIDs to Windows users on Samba member server is presented in the Winbind overview in this HOW TO collection
Т.е. смысл таков
Для того, что бы назначать права, линуксу нужны UID юзеров. Для того что бы был UID, надо либо завести юзера ручками, либо воспользоваться Winbind
На момент Samba 2.2.8a Winbind был в экспериментальной стадии, да и просто его нет в комплекте поставки. Так что, только ручками
Есть ещё несколько моментов
1. длинна пароля. Вероятно, не более 14 символов
2. возможно, аутентификация NTLM2 может не проканывать. Чтото похожее писалось на www.opennet.ru про аутентификацию на самбе с Windows XP SP2 или посл. сервиспаков на Windows 2000 либо ограничениях в системных политиках на домене 2K
3. в комплекте нет аутентификатора pam_smbpass.so
Я не достиг нормальной аутентификации... :(
Если кто пробъёт - используя больший опыт - мне тоже любопытно
Евгений
 Заголовок сообщения: Сборка ядра (linux_kernel) для DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:44
Hi ALL!
Попробовал собрать новое ядро из исходников.
После косметических правок sources, ядро компилируется.
-rwxr-xr-x 1 root root 2800256 Nov 25 13:23 vmlinux
Что дальше непонятно.
 Заголовок сообщения: сравнение с "братьями по цеху"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:05
Интерес представляют скорость обмена
http://www.ixbt.com/storage/wd-netcenter250.shtml
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 21:29
D-Link как всегда в своём репертуаре :evil:
Даёшь новый FirmWare !!!!
To "brazd" - салют Фордистам :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 23:21
Есть данные о том, когда ожидается прошивка?
Может хоть бетку подкините?
