Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:29
Из руководства по эксплуатации " Если компьютер не подключен к порту, или подключенный компьютер выключен, то порт автоматически переходит в спящий режим, существенно снижая потребляемую этим портом энергию, при этом не прерывая работу сети. Кроме того, коммутатор автоматически определит длину подключаемых Ethernet-кабелей и отрегулирует соответствующим образом их потребление энергии, не повлияв при этом на производительность."
Вопрос.1. Каким образом происходит определение подключен-отключен компьютер.
2. Как и когда определяется длина подсоединенных кабелей и сколько раз.
Приборы ( несколько ) используются в системе автоматизации для связи между собой контроллеров и периодически теряют связь между портами - от 2х-3х раз в час до 1-го за 2 недели.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005AE1E
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:41
Подобные проблемы связаны с функцией энергосбережения. Коммутатор неуправляемый, с ним ничего сделать нельзя. Попробуйте обновить драйвера на сетевых интерфейсах устройств, подключенных к коммутатору, также попробуйте отключить энергосбережение на сетевых интерфейсах(если это возможно).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 16:14
Подскажите какую либо подобную модель лишенную этого недостатка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 16:16
Смотрите коммутаторы, не имеющие функцию энергосбережения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 20:07
Это понятно. А в цепочке д-линк есть подобные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
