Текущее время: Вс авг 16, 2026 16:21
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 09:22
После n-количества авторизация на свитче (браузер закрывается без logout) появляется сообщение при очередной попытке входа:
"Login failed: The numbers of login users reaches the limit."
Перезагрузкой лечится.
Но ребутать свитч далеко не всегда возможно, он слишком долго поднимается.
Как через CLI можно очистить "существующие" сессии или сделать этот лимит существенно выше?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:42
clear authentication sessions {mac | wac | dot1x | all | interface INTERFACE-ID [mac | wac |jwac |dot1x] | mac-address MAC-ADDRESS}
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 15:49
Подключаюсь к стеку из DGS-1510-28P по ssh, пользователь с правами admin
                  DGS-1510-28P Gigabit Ethernet SmartPro Switch
                             Command Line Interface
                            Firmware: Build 1.10.T016
           Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1510-28P-10#clear authentication sessions all
DGS-1510-28P-10#show authentication sessions
Total Authenticating Hosts: 0
Total Authenticated Hosts: 0
Total Blocked Hosts: 0
DGS-1510-28P-10#
Веб-интерфейс продолжает выдавать: "Login failed: The numbers of login users reaches the limit."
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 13:45
У кого-нибудь еще возникает подобная проблема?
Может кто протестировать у себя на такой же прошивке?
T016 - единственная из последних со стабильным питание по PoE.
В ветке прошивок появилась v.1.10.B017. Чем она отличается от T016? С PoE там как дела?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 12:43
Такая же проблема была, обновил прошивку на В17 и проблема ушла. (настройки ещё правил)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 14:40
Тоже столкнулся с такой проблемой. Методом тыка нашёл решение. "clear authentication sessions all" - это не про то. Необходимо использовать "clear line".
Switch#show version
System MAC Address: 1C-5F-2B-2B-1B-40
Unit ID    Module Name            Versions
   1      DGS-1510-28         H/W:A1
                              Bootloader:1.00.012
                              Runtime:1.30.007
Switch#show users
ID   Type      User-Name       Privilege Login-Time          IP address
0      console anonymous       1         22D18H46M54S
1    * telnet  admin           15        11M2S               192.168.0.166
19     web     admin           15        1H54M58S            192.168.0.166
20     web     admin           15        1H45M59S            192.168.0.155
21     web     admin           15        1H43M42S            192.168.0.166
22     web     admin           15        1H33M24S            192.168.0.166
Total Entries: 6
Switch#clear line 19
Switch#clear line 20
Switch#clear line 21
Switch#clear line 22
Switch#show users
0      console anonymous       1         22D18H50M36S
1    * telnet  admin           15        14M44S              192.168.0.166
Total Entries: 2
