Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 07:40
Имеется несколько роутеров 300 и 615 серий с разными прошивками. В каждом роутере подключено от 1 до 4 STB.
Заметили, что если в роутере несколько STB, то в каждую из них льется поток от соседних (с этого роутера) STB.
И соответственно при частом переключении каналов на всех стб получаем большое число копий мультикаста и в итоге к рассыпанию картинки.
В настройках DIR IGMP включен.
Что не так с роутером? Как ограничить поток в порт STB только нужного мультикаста?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:24
Добрый день! Какие у вас аппаратные ревизии и версии прошивок на роутерах?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:33
День добрый. Самые разные какие могут быть, 615 К1 К2 точно есть.
Если нужно более детально, то уточню на какой тестировали и сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:34
Хорошо, уточните. Нам это тоже нужно проверить на каком то конкретном устройстве.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:01
пробовали на 615/P1 2.5.15
Что интересно еще - выключили 1 стб с пульта и трафик продолжал идти на нее, судя по индикатору.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:19
Пришлите конфиг с роутера или скрины настроек.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:07
конфиг
Комментарий к файлу: admin
1234
DIR-615_2.5.15_1970.01.01.00.36.39_config_backup.tar.gz [3.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 13:28
Slad писал(а):
конфиг
К сожалению, на этих девайсах снупинг в данной конфигурации пока не работает.
Если есть выбор среди роутеров, то можно взять 615/A/N,620/A/E, 815/A/C, 825A/D, 825/A/C, 651/A/B. На них iptv будет сыпаться только в нужный порт.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 03:53
Есть такие роутеры - 615 Е4,D1,K1,K2,P1, на них точно также ведет себя мультикаст :(
Используется схемы как с тэгированным вланом мультикаста , так и с прозрачным, эффект одинаков. Пробовали IGMP v2 и v3.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 08:52
Пока могу предложить только включить Fast Leave на вышестоящем свиче, чтобы он быстрее отписывался от групп мультикаста, и они не засоряли канал.
Снупинг в этой схеме со временем поправим, но когда именно - пока не могу сказать.
По поводу 615Е4 - там и поддержки прозрачных виланов то нет на родных прошивках. Есть версии с русским интерфейсом, но там будет такая же проблема.
Если есть возможность - поменяйте на что-нибудь из списка выше.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
