Текущее время: Вс авг 16, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: сохранение конфигурации 3526
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 02:08
Здравствуйте!
делаю:
config ipif System ipaddress 192.168.112.2/255.255.255.0
- получаю success
create iproute default 192.168.112.1
- получаю success
save
тоже - Done, дальше ребут - все настройки на нуле.
прошивка последняя - 6,20b21
 Заголовок сообщения: Re: сохранение конфигурации 3526
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:16
На стенде не подтверждается.
DES-3526:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.112.2 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-26
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Hops Protocol
0.0.0.0 192.168.112.1 System 1 Default
192.168.112.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 2
DES-3526:admin#reboot
Command: reboot
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Please wait, the switch is rebooting...
Boot Procedure 5.00.R11
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-4C-43-7F
H/W Version : A4G
Please wait, loading V6.20.B21 Runtime image ............ 100 %...........................................................................
Press any key to login...
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 6.20.B21
Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
Command: show ipif
VLAN Name : default
Member Ports : 1-26
Total Entries : 1
Routing Table
Total Entries : 2
Попробуйте откатить прошивку на более старую, если проблема останется, то обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 13:01
гм, спасибо :( лог выложу тоже
где можно скачать более старые прошивки (на фтп не нашел - там только две последние) и какую посоветуете ?
думал может с флэш памятью что-то случилось, однако же пароль то не сбрасывается. и можно поменять - сохраняется. парадокс =/
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 13:25
Выслал на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
