Текущее время: Пн июл 06, 2026 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Новые прошивки для DGS-36XX, DGS-3620
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:54
Вопрос к сотрудникам D-Link.
Подскажите, пожалуйста, будут ли разрабатываться новые прошивки для свичей серий DGS-36xx и DGS-3620 ?
Интересуют следующие вещи:
  • cpu protect, как для DES-3200 hw C1 для серий DGS-36xx и DGS-3620
  • egress_access_profile и egress_flow_meter для серии DGS-36xx
  • filter netbios, extensive_netbios, dhcpv6_server и icmpv6_ra_all_node для серии DGS-36xx
  • dos_prevention для серии DGS-36xx
  • зеркалирование вланов
  • в команде "show cpu port" счетчики по портам коммутатора
 Заголовок сообщения: Re: Новые прошивки для DGS-36XX, DGS-3620
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 11:25
cpu protect будет для DGS-3620, никаких расширений для DGS-36xx уже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 11:32
Поделитесь, пожалуйста, планами на новый функционал для DGS-3620.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:01
DGS-3620 R1.54 (G2) new feature beta code will support:
1. MPLS VPN w/ DHCP relay agent
2. DDM outputs TX/RX support mW and dBm
Расписание - начало 2015
DGS-3620 R2.63 (G1) new feature beta code will support:
1. VLAN counters
2. ERPS enlarge max ring from 14 single rings to 26 single
3. Security module settings (like MBA) can be applied to LACP port
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:34
Спасибо большое.
Очень волнует проблема дальнейшей поддержки серий DGS-36xx и DGS-3610
1. Планируются ли багфиксы для DGS-36xx и DGS-3610 серий? Можно ли узнать список текущих проблем и будут ли они пофиксены?
2. Можно ли включить DGS-36xx и DGS-3610 в D-Link Product Selector PRO ?
3. Можно ли в D-Link Product Selector PRO сделать отчет, в который автоматически попадут только различия?
4. Можно ли в D-Link Product Selector PRO добавить поддержку русского языка ?
На 2015 год планируется закупка оборудования, поэтому нужно предоставить целесообразность покупки оборудования определенного производителя, и срок поддержки производителем этого оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:22
DGS-36xx давно сняты с производства и на сегодняшний день EoS.
DGS-3610 пока еще продаются, однако больше не производятся.
Исправления будут, если будут найдены ошибки в работе и они будут подтверждены разработчиками.
Возможно, функционал D-Link Product Selector PRO будет расширяться в плане языков и пр, но устаревшие продукты туда точно вноситься уже не будут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 14:53
У меня стоят несколько десятков свичей DGS-3627G и DGS-3612G с прошивкой 3.00.B30
Планируем запускать на них мультикаст. Т.е. PIM-SM, IGMP, IGMP Snooping, OSPF.
Стоит ли обновлять до 3.00.B38 ?
Возможно ли хоть где-то публиковать ченжлог прошивок с багфиксами?
По вашим словам, для серии DGS-36xx новый релиз никогда выпущен не будет, поэтому я никаким образом не смогу узнать, какие изменения вносились в прошивку с момента выпуска релиза 3.00.B13
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 15:16
Полного ченджлога у нас нет - есть только список тех фиксов, которые запрашивались нами и под которые нам выдавали те или иные беты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 16:54
Для DGS-3627G и DGS-3612G с прошивок 3.00.B30 по 3.00.B38 были какие-то изменения в PIM-SM, IGMP, IGMP Snooping, OSPF?
Можно ли хоть что-то выложить для тех свичей, у которых не будет новых релизов, а будут только багфиксы?
Для примера в DES-30xx серии, хоть и не было релиза после 4.20.B27, но были добавлены:
Access authentication control commands
- Radius support for authorization
- Enable ADMIN for local usage
802.1D-2004
- "RSTP 802.1D-2004 version + restricted Role and restricted TCN"
- AAA
- LLDP
- Forbidden Router Port
- Enable/Disable SNMP traps on linkup/down
show snmp traps {linkchange_traps { ports <portlist>} }
config snmp linkchange_traps ports [all | <portlist>] [enable | disable]
enable snmp linkchange_traps
disable snmp linkchange_traps
Ребят, я понимаю, что задалбываю вас. Но меня также задалбывает мое начальство вопросами, подходит ли существующее железо под их задачи, или нужно покупать новое. Я с трудом их убедил остаться на dgs-36xx серии, а не покупать edgecore, brocade и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 00:20
Мультикаст через старые железки можно гонять на L2, не заморачиваясь поддержкой igmp. Всё равно она по сути необходима только на доступе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:29
Я наверное дурак, но до сих пор сижу на 2.84.B25 и менять её на другую прошивку не собираюсь в виду того, что в этой багов не нашёл и она мне не выносит мозги:
Данные о хосте id 449: модель: DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch;
Uptime: 147 days
Вы спрашивайте у других, стоит ли обновлять прошивку. Спросите у себя для начала
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:37
Uptime: 147 days
Я спрашиваю не у других, а у сотрудников D-Link.
И четко задал вопрос: буду использовать PIM-SM, IGMP, IGMP Snooping, OSPF, BGP, DHCP Relay.
Были ли исправления для этих подсистем/служб с 3.00.B30 до 3.00.B38 ? Неужели это какая-то коммерческая тайна?
Прошивку обновил с 2.84.B25 до 3.00.B30 из-за возможности смотреть модели SFP модулей, статистику протоколов на CPU, возможности писать логи для шторм контроля в режиме drop и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 08:03
По имеющейся у нас информации - нет, не было.
1. Fixed "Access flash error!!".
2. Fixed stp and loopdetect configuration incompatibility.
3. Fixed issue with deleting LAG.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:05
Подскажите, пожалуйста, какие были изменения для DGS-36xx с прошивки 3.00.B38 до 3.00.B40
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:10
Тему закрываю.
Вопросы "а что поменялось?" задавайте, пожалуйста, в теме с прошивками.
