Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSL/TLS
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 18:08
gera911 писал(а):
только вот теперь все настройки заново набивать? если загружаю их из файла - опять не робит(
Да. Настройки нужно сделать все заново, после чего можно сохранить конфиг, но уже для новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 19:27
ок, спасибо за помощь! Но робит только с 587 портом, с 25м не робит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 08:57
Теперь образовалась проблема с отправкой на почту с камеры 6113 - при подключении к роутеру по проводу - все норм, тест проходит. Ну а если подключить к роутеру по вафле посредством точки доступа - тест не проходит. Прошивка 1.20 - перепрошивал, сбрасывал на заводские, забивал заново вручную - тест не проходит. Может есть возможность проверить - смоделировав у себя данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:12
Опишите подробнее топологию Вашей сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:31
камера по проводу подключена к точке доступа (режим точки доступа) - та в свою очередь по вафле к другой точке доступа (режим клиента) - которая в свою очередь проводом подключена к роутеру. Так вот - в таком виде тест не проходит, а вот если камеру подключить проводом непосредственно к роутеру - все норм, тест робит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:29
Если камера через роутер работает без проблем, значит проблема в связке. Что прописано IP-адрес, IP-шлюз на каждом из устройств ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 15:35
IP-адрес - статика, из той же подсети что и роутер, IP-шлюз на каждом из устройств = IP адресу основного роутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 17:15
На точке, которая подключена клиентом нет никакой функции подмены MAC адресов ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 17:22
нет - это обычные АР - в них даже нет такой опции
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 17:29
И - только что заметил - в 2210 на проше 1.21 в видео настройках был параметр Intra Frame Period - в 1.22 его уже нет? Я не ошибся? На что это влияет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:11
Конечно, в разных прошивках могут добавляться или убираться какие-то разделы настроек.
Иногда при просмотре некоторые разделы не отображаются, например после обновления прошивки.
В этом случае почистите кеш у браузера( очистите куки и т.п.).
Рекомендуется все манипуляции с камерой по настройкам,обновлениям прошивок делать в IE.
А по параметру скиньте скрин, так оно легче будет ответить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 15:47
так то оно так - но установил назад прошу 1.21 - и Intra Frame Period - опять появилось в настройках, перешил на 1.22 - пропал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 17:58
Попробуйте подключить камеру к первой точке и проверить. Если тест пройдет, значит смотрите на настройки точки-клиента.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 16:47
так у первой точки только один сетевой вход - и по нему она кабелем подключена к роутеру - соответственно нет возможности камеру подключить к первой точке.
