Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 17:33
подтверждаю. проблема с опцией 82 решена. настраивать через cli.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 17:42
что за проблема и в какой момент она решена? на паре предыдущих страниц упоминания не нашёл...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 18:02
в начале темы было упоминание. Проверьте настройки dhcp_relay в cli. Все поймете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 18:04
по умолчанию релей настроен только на управляющий влан. надо добавить тот который нужен. Это к тому что не корректно настраивается данная функция через WEB.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 18:08
спасибо, всегда через CLI настраиваю :)
 Заголовок сообщения: Re: не работает фильтрация DHCP
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 09:23
DGS-1210-52/ME:5# show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-46,49-52
Enabled vlan  : 20
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
DGS-1210-52/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID                : 1        VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-52
Untagged Ports     : 47
Forbidden Ports    :
VID                : 20       VLAN NAME      : vlan20
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Enabled
Member Ports       : 1-46,48-52
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
ноут воткнут в 1 и продолжает получать DHCP с 41.
default, как я понял, лучше не удалять. ужать его можно до одного порта?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 13:01
default удалить невозможно, можно только все порты с него убрать
у вас сейчас в конфиге получается, что 1-й и 41-й порты несут на себе тегированными оба вилана - это правильно? если на ноуте и dhcp-сервере не настроено тегирование - эта схема вообще не должна работать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 16:14
Проблема с установкой подписи порта равной "X" (любой другой но одинаковой) для двух разных портов
воспроизведение проблемы
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 s "X"
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: X
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 s "X"
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: IF-MIB::ifAlias.2
snmpset -v2c -c private 192.168.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 s "X"
Error in packet.
Failed object: IF-MIB::ifAlias.3
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
MAC Address                       : 9C-D6-43-8A-91-2E
System Boot Version               : 1.00.013
System Firmware Version           : 6.11.B044
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S3201DB002001
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 26 min, 38 secs
System Contact                    :
System Time                       : 06/02/2015 15:06:03
STP                               : Disabled
GVRP                              : Enabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 20:12
Прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 1-B040.hex
Использую 3 штуки. Спустя n-времени коммутатор становится недоступен, то есть пингуется, но веб-интерфейс не открывается, порты 22,23,80 не отвечают.
Помогает перезагрузка по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 23:13
так уже 44 есть, какой смысл жаловаться на 40?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 19:36
На сайте она не анонсирована и здесь тоже нет.
Ссылку нашел только в списке бета-прошивок.
Как-то вот ставить прошивку на "боевые" свитчи не хочется без рекомендации... мало ли еще какие глюки всплывут...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 19:41
Обновление прошивки - в любом случае, это первое, что нужно сделать при любой проблеме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:24
У меня установлены несколько DGS-1210-28/ME. С ними на последних прошивках (6.11.b044) проблем не испытываю.
На пробу взял DGS-1210-52/ME, обновился до 6.11.b044 - через несколько часов работы стабильно отваливается управление и не поднимается, пока коммутатор не перезагрузишь. MAC-адреса коммутатора в управляющем vlan не видно. При этом абоненты работают, коммутатор в целом функционирует. Консолью пока нет возможности посмотреть. Конфиг полностью аналогичен DGS-1210-28/ME. Изменены только номера портов.
У кого-нибудь наблюдается подобное?
Последний раз редактировалось IHN Ср фев 11, 2015 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:28
Отписал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 13:50
А на счёт Q-in-Q ничем не поможете ? Или проблема на стенде не воспроизводится? Или данных не достаточно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
