Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 18:40
Доброго дня,
Вышлите пожалуйста SNMP для DGS-3627G ofiktiv@ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:05
(а то для 1210-52 версии С1 не наблюдается в прошивках)
System hardware version : C1
System firmware version : 4.00.042
System boot version : 1.00.009
System serial number : F3Y94E9000197
MAC Address : F8-E9-03-CC-7D-40
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:08
Подскажите, есть физический стек стек из двух DGS3420 с подключенными модулями DPS500
как по SNMP мониторить:
1) "развал" стека
2) работоспособность коммутаторов по отдельности
3) работоспособность DPS500
4) наличие питания на основном и резервном вводе в коммутаторы по отдельности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:28
просьба выслать snmp для 3526 и 3200-28с1 с последними прошивками, на почту из профиля.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:27
Подскажите OID как с DGS-3620-28TC по SNMP достать показания DDM, очень интересует TX-Power и RX-Power.
Command: show ddm ports 28 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (dBm) (dBm)
28 53.7930 3.2656 32.2100 1.7097 -13.0016
Спасибо.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 21:28
Здравствуйте!
Вышлите, пожалуйста SNMP mib на asty12@mail.ru, для коммутаторов:
DES-3010FL, DES-3010G, DES-3026
DES-3028
DES-3200-XX
DES-3526
DGS-3100-24TG
DGS-3200-10
DGS-3612G, DGS-3627G
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 09:54
Вышлите пожалуйста прошивку на DES-1228/ME DES1228_Run_2_60_B004 на vvv55_5@mail.ru очень необходимо
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 12:53
Здравствуйте.
DES-3528, fw:3.00.B033
ISM VLAN ID = 24, параметры безопасности SNMPv3 верные.
tomcat@tomcat:~$ snmpset -v3 -u dltest -l authPriv -xDES -X12345678 -aMD5 -A12345678 172.16.134.197 1.3.6.1.4.1.171.12.64.3.1.1.9.24 s '10.255.8.1'
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.12.64.3.1.1.9.24
Поделитесь, пожалуйста, рабочим способом изменить replace_src_ip по SNMP.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 14:40
Добрый день,
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку на DES 1226G
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 15:42
Доброго времени суток, можно прошивку и SNMP для DGS-3024?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 18:20
Скажите, пожалуйста, в чем отличие у предлагаемых прошивок для DGS-3120 series (B1):
rev.B1
v3.10.B520
v4.00.B024
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:31
Выслал.
2 zarenkov: Для DES-3200 во второй половине февраля - начале марта должна выйти прошивка с изменениями в Java. Как только она появится мы ее выложим здесь.
Что касается DGS-3100 и DES-3526, то эти коммутаторы давно сняты с производства и для них изменений уже не планируется.
2 ntman: Для данного коммутатора у Вас уже установлена актуальная версия прошивки.
2 Tomcat[Breeze ISP]: попробуйте вот так, пожалуйста:
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.64.3.1.1.8.999 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.64.3.1.1.9.999 s "10.90.90.179"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.64.3.1.1.8.999 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.64.3.1.1.9.999 = STRING: "10.90.90.179"
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 13:32
Прошу указать последнюю прошивку для DES-3810-52
Залито
Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Version : Build 2.10.024
Hardware Version : A1
Проблемма viewtopic.php?f=2&t=168193
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:12
В шапке этой темы есть прошивка для DES-3810 Series. Ее и нужно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 14:06
Спасибо, работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
