Текущее время: Чт авг 27, 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 13:10
Спасибо за информацию, я дам знать, если будут новости или возникнут вопросы
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 14:12
По коммутатору, прошивка V1.01.B018
1. Не загружается конфиг. Т.е. сливаю конфиг с уже настроенного коммутатора, заливаю на новый, кроме IP ничего не меняется. Конфиг на новом выглядит так:
# DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build V1.01.B018
# Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
# Port
# PowerSaving
# EEE
# SNMP
# Account
# AsymmetricVlan
# Vlan
# Guest VLAN
# 802.1x
# RMON
# Mirror
# Jumbo Frame
# RadiusServer
# Syslog
# Web
# TimeRange
# Telnet
# SSH
# Sntp
# Qinq
# ISM
# Management Vlan
# Port Security
# Mac Notify
# Traffic Control
# AAC
# QOS
# DHCP Relay
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.100
# PPPoE
# Bandwidth control
# SafeGuard
# IGS
# OAM
# DULD
# TrafficSegment
# MULTI FILTER
# IGMPAuth
# Mld
# Dac
# System
config command_prompt default
# ddp
# LBD
# LLDP
# FDB
# MULTI FORWARD
# IP
config ipif System ipaddress 10.95.4.131/255.255.0.0 gateway 10.95.0.1
# arp
# ACL
# Trust Host
# CPUACL
2. Неправильно создается профиль ACL.
Ввожу команду:
:5# create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 8
Command: create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 8
Success!
На выходе получаю:
:5# show access_profile profile_id 8
Command: show access_profile profile_id 8
Access Profile ID: 8 Type: IPv4 status: active
-------------------------------- Option Mask --------------------------------
-------------------------------- Option End ---------------------------------
Profile Statistic : 1/150
Rule Statistic : 0/200
3. Еще с VLAN проблема, PVID меняется после перезагрузки. Проявляется после включения мультикаст VLAN.
config ipif System ipaddress 10.95.5.131/255.255.0.0 gateway 10.95.0.1
disable asymmetric_vlan
echo off
config vlan vlanid 1 delete 1-10
config vlan vlanid 1 add tagged 9-10
echo on
config vlan vlanid 1 add untagged 1-8
config vlan vlanid 1 name "default"
create vlan vlanid 105
config vlan vlanid 105 add tagged 9-10
config vlan vlanid 105 add untagged 1-8
config vlan vlanid 105 name "ab5"
config port_vlan 9-10 pvid 1
config port_vlan 1-8 pvid 105
enable managment vlan
config management vlanid 1
После добавления вот этой части:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "ism" 2005 ip
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" ip state enable replace_source_ip 10.250.5.131
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" ip add member_port 1-8 source_port 9-10
config igmp_snooping multicast_vlan_group "ism" ip add 238.1.1.1 238.1.1.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group "ism" ip add 238.255.12.1 238.255.12.254
после перезагрузки из конфига пропадает "config port_vlan 1-8 pvid 105"
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 16:21
silver_lion,
Я сообщил в ШК о перечисленных вами проблемах. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 14:05
Alexander Gavrilin писал(а):
silver_lion,
Что насчет проблемы, указанной мною?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 14:46
На стенде не подтверждается.
Каким образом вы меняете IP коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 18:27
По веб-интерфейсу. Повторюсь: после смены IP коммутатор не отвечает ни по старому, ни по новому адресам. Включался в tagged и untagged порты - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:24
Повторюсь: на стенде данная проблема не воспроизводится.
Что конкретно вы делаете? Какие еще настройки сделаны на коммутаторе? Попробуйте изменить IP с помощью CLI.
Снимок3.JPG [ 53.29 KiB | Просмотров: 12473 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 16:39
u234
Разработчики просят предоставить удаленный доступ до проблемных устройств.
Напишите мне на почту, есть ли такая возможность.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:01
DGS-1100-10/ME
Firmware Version V1.01.B018
Проблемы с SNMP
програма The Dude в стандартной настройке не показывает Tx rate (скорость)
по всей видимости не может получить по SNMP количество переданых байт = 0
Rx rate , количество принятых байт, количество пакетов приема и передачи - показывает
dgs.png [ 41.31 KiB | Просмотров: 12401 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:01
silver_lion,
Новую версию прошивки с исправлениями отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 08:56
И мне тоже отправьте плиз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:04
В скором времени прошивка будет выложена в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 07:09
Поправьте смену IP через консоль, а то как то не удобно сначала IP меняешь, потом VLAN управления.
А так же я уже писал, но тему потерли, при включении мультикаста на DGS_1100_10ME-V1-01-B021-ALL.hex теряется управление полностью.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 09:52
После обновления на последнюю прошивку сломался dhcp_local_relay
конфиг свича
# DHCP Relay
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1,38,54 state disable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2995 state enable
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state disable
config dhcpv6_relay option_37 check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
при включении вообще не приходят какие либо запросы.
дамп с выключенным dhcp_local_relay:
tcpdump -i eth2.2995 -vvpenn -s 0 -v port 67 or port 68
11:42:06.293199 b8:70:f4:ad:b8:df > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from b8:70:f4:ad:b8:df, length 300, xid 0x39dcc81a, secs 38, Flags [none] (0x0000)
     Client-Ethernet-Address b8:70:f4:ad:b8:df
     Vendor-rfc1048 Extensions
       Magic Cookie 0x63825363
       DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
       Requested-IP Option 50, length 4: 10.0.5.73
       Hostname Option 12, length 11: "iaptop-work"
       Parameter-Request Option 55, length 13:
         Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway
         Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname
         Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route
         NTP
       END Option 255, length 0
       PAD Option 0, length 0, occurs 22
Может опять есть какая-то секретная команда как с DGS-1100-06/ME?)))
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=167678&hilit=1106
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:06
ztk,
На стенде не подтверждается. С вашим конфигом все работает.
Пришлите полный конфиг коммутатора мне на почту, с описанием, к каким портам подключены клиенты и DHCP сервер.
