Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 DHCP Screening Port Settings
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 23:52
Аналогичный вопрос о DHCP Screening Port Settings для DGS-3200-10.
Для DES-1210-28 ME B2 есть решение viewtopic.php?f=2&t=167960
Почему не работает эта функция в DGS-3200-10?
Firmware Version 2.21.B010
Hardware Version B1
Boot PROM Version 1.00.B012
- не работает.
Firmware Version 2.21.B009
Hardware Version B1
- не работает.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 DHCP Screening Port Settings
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 10:03
Какие настройки выполняете, в каких портах находится "левый" dhcp сервер и клиент?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 18:53
Левый сервер находится в 10-м порту.
Сам коммутатор DGS-3200-10 9-м портом подключен к 15-му порту DGS-3120-24SC.
Вот логи DGS-3120-24SC:
171 2015-01-20 18:50:37 INFO(6) Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.155.1, Port: 1:15)
170 2015-01-20 18:45:11 INFO(6) Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.155.1, Port: 1:15)
На DGS-3200 включаю фильтры:
DGS-3200-10:4#config filter dhcp_server ports 1-8,10 state enable
DGS-3200-10:4#show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Filter DHCP Server Trap_Log State : Disabled
Enabled Ports : 1-8,10
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 minutes
Filter DHCP Server/Client Table
Server IP Address Client MAC Address Port
Total Entries: 0
На DES-3200-10 если сделать также, то фильтры работают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 16:16
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг - на стенде с настроенным filter dhcp server проблема не подтверждается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 14:56
Конфиг коммутатора
# DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.21.B010
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config terminal width 80 type VT100
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout never
enable web 80
enable clipaging
disable command logging
enable password_recovery
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config egress_filter ports 1 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 2 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 3 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 4 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 5 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 6 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 7 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 8 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 9 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 10 unicast disable multicast disable
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect trap none
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
config sim trap enable
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
create syslog host 1 ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx severity all facility local0 udp_port 514 state enable
config log_save_timing log_trigger
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-10 0
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 3 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 4 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 5 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 6 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 7 max_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 1,9
config traffic_segmentation 2 forward_list 2,9
config traffic_segmentation 3 forward_list 3,9
config traffic_segmentation 4 forward_list 4,9
config traffic_segmentation 5 forward_list 5,9
config traffic_segmentation 6 forward_list 6,9
config traffic_segmentation 7 forward_list 7,9
config traffic_segmentation 8 forward_list 8-9
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 10 forward_list 9-10
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1,3-8 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 2 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 9-10 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-10 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full auto_negotiation remote_fault_advertised disable flow_control disable learning enable state enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 9-10 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-10 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03c8be19050615
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
create trusted_host network xxx.xxx.xxx.xxx/28 snmp telnet ssh http https ping
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1 enable
config snmp linkchange_traps ports 2 enable
config snmp linkchange_traps ports 3 enable
config snmp linkchange_traps ports 4 enable
config snmp linkchange_traps ports 5 enable
config snmp linkchange_traps ports 6 enable
config snmp linkchange_traps ports 7 enable
config snmp linkchange_traps ports 8 enable
config snmp linkchange_traps ports 9 enable
config snmp linkchange_traps ports 10 enable
config snmp system_name
config snmp system_location
config snmp system_contact
disable rmon
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# LED-CTRL
config led state enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement enable
create vlan 40 tag 40
config vlan 40 add tagged 1,9 advertisement disable
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add tagged 1,9
config vlan 50 add untagged 2-8,10 advertisement disable
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1,9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2-8,10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 50
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 448
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 max_users 16
# guestvlan
# TR
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-10 max_entry no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# RADIUS
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port 1-8,10 state enable
config filter dhcp_server trap_log enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 1min
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-10 state enable circuit_id ip
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-10 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-10 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-10 fbpdu enable
config stp mst_config_id name C8:BE:19:05:06:15 revision_level 0
disable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-10 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state enable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user admin authmode password
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SMTP
disable smtp
config smtp server_port 25
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary xxx.xxx.xxx.xxx secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config lacp_port 1-10 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/24 vlan 40 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-10 max_authenticating_host 10 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac authentication_page element login_window_title Authentication Login
config wac authentication_page element user_name_title User Name
config wac authentication_page element password_title Password
config wac authentication_page element logout_window_title Logout From The Network
config wac ports 1-10 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection enable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-10 notification disable
config lldp ports 1-10 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-10 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 200
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 200
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 200
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 200
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 200
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 200
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 200
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 200
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 200
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 200
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control password_type manual_string
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-10 auth_mode host_based
config authentication ports 1-10 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
config authentication mac_format case uppercase
config authentication mac_format delimiter none
config authentication mac_format delimiter number 5
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
# MLDSNP
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
disable dhcp_server
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay ipif System state enable
# NDP
# FIRM
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# IGMP_AC
# ROUTE
create iproute default xxx.xxx.xxx.xxx 1
# End of configuration file for DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:14
Здравствуйте.
Использовал на стенде ваш конфиг и DGS-3120(настроен только vlan 50), проблема не подтвердилась. Клиент с 3120 запрашивает IP, DHCP сервер в 10 порту 3200. При этом логи коммутаторов следуйщие:
DGS-3120.
DGS-3120-24SC:admin#sh log
Command: show log
Index Date Time Level Log Text
8 2015-01-25 07:16:28 INFO(6) Port 1:1 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2015-01-25 07:14:52 INFO(6) Unit 1, Configuration saved to flash by consol
e (Username: Anonymous)
6 2015-01-25 07:14:04 INFO(6) Unit 1, Successful login through Console (User
DGS-3200.
DGS-3200-10:4#sh log
Command: show log
Index Date Time Log Text
4 2000-01-01 03:24:35 Detected untrusted DHCP server(IP: 10.90.90.179, Port:
10 )
3 2000-01-01 03:24:31 Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.62.29, Port
: 10 )
2 2000-01-01 03:24:30 Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
1 2000-01-01 03:23:44 Port 10 link down
Куда у вас подключен клиент?
Пришлите пожалуйста дампы траффика с клиента и DHCP сервера, в которых видны DHCP пакеты(запрос и получение IP адреса).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 19:41
Наверное уже спрашивалось, но что-то не нашёл. Можно ли включить только filter dhcp_server log без trap ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 08:17
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log enable
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 11:23
У меня что то на 3028 и 3528 нет такого :|
DES-3028:5#config filter dhcp_server trap disable
Command: config filter dhcp_server trap_log disable
Success.
DES-3528:admin#config filter dhcp_server log enable
Next possible completions:
add                 delete              ports
illegal_server_log_suppress_duration                        trap_log
И на DES-3200-10 тоже...
DES-3200-10:admin#config filter dhcp_server log
add                 delete              ports
