Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:59
появилась возможность создавать несколько IPIF интерфейсов, а вот маршрут только дефолт, будет ли возможность прописать несколько маршрутов в разные сети?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 14:17
Везде стояли одинаковые, в 25 порту SNR-SFP-W35-3 и в 26 порту SNR-SFP-W53-3.
IHN писал(а):
serykh, у нас такого пока не наблюдалось. А модули идентичные стоят на коммутаторах с проблемой и без нее? Или разные?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 14:19
Ethernet_oam и ddm отключены, не помогает. Они и раньше были отключены.
В 25 порту SNR-SFP-W35-3 и в 26 порту SNR-SFP-W53-3.
Artem Kolpakov писал(а):
serykh
Отключите ethernet_oam и ddm на оптических портах.
Какие sfp используете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:04
Аномальная высокая загрузка СPU D-Link DGS-1210-28/ME A1 Firmware Version 6.10.B020
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1210-28/ME:5# sh util cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 58 % One Minute - 57 % Five Minutes - 57 %
А так же памяти
DGS-1210-28/ME:5# sh util mem
Command: show utilization mem
Memory Utilization :
Five Seconds - 62 % One Minute - 62 % Five Minutes - 62 %
DGS-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : 9C-D6-43-8A-AA-DE
IP Address : 10.10.10.98 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.10.10.1
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.10.B020
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S3201DB002138
System Name : DGS-1210
System Location : Ols
System up time : 0 days, 23 hrs, 13 min, 1 secs
System Contact :
System Time : 24/01/2015 09:05:39
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 15:52
По-моему это не вылечили еще с самой первой прошивки. У меня на всех коммутаторах нагрузка 50+. На разных прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 16:47
Добрейшего дня.
Решил обновить прошивку у свитча DGS-1210-52/ME
Без проблем залилась через WEB интерфейс
Свитч перегрузился - при этом слетел конфиг - благополучно восстановил конфиг из бэкапа.
Буквально сразу свитч перестал отвечать вебморде и перестал пинговаться.
Подключился к консоли
вижу вот что
Model_Name: DGS-1210-52/ME
Hit any key to stop autoboot: 0
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 9C-D6-43-8E-XX-XX
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.10.B021
..Yet to Implement soc_i2c_write_word_data
status=0xb5
DGS-1210-52/ME Gigabit Ethernet Switch
UserName:
и всё - дальше ни на что реакции нет.
что делать
возможно ли резетнуть ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:52
проблема была в кабеле
сделал reset config не помогло
до свитча достучаться по IP не могу
sh sw показывает дефолтные настройки
то есть конфиг явно сбросился
есть вариант залить другую прошивку через консоль?
show firm info показывает что
IMAGE ONE - N/A
IMAGE TWO - N/A
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 18:35
Есть DGS-1210/ME A1, кто-то поменял пароль, не могу никак сбросить.
DNA показывает, что прошивка 6.00.025
shift+6 не работает, после неё всегда появляется запрос пароля.
Настроил сеть в U-boot через setenv.
tftpboot подгружает uImage с разными версиями прошивки, и радостно выводит done, но после перезагрузки я вижу в DNA всю ту же 6.00.025
Как сбросить пароль?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 15:52
IMAGE ONE - N/A
IMAGE TWO - N/A
через консоль - нет, по tftp загружайте прошивку
http://dlink.ru/ru/faq/65/168.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 19:27
Здравствуйте.
Имеется проблема с QinQ на киммутаторе:
после включения qinq пропадает управление устройством, на транзит пока не проверял
Об устройстве
MAC Address                       : 9C-D6-43-8A-91-2E
IP Address                        : 192.168.41.80 (Manual)
VLAN Name                         : MANAGE-SW
Subnet Mask                       : 255.255.240.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.013
System Firmware Version           : 6.11.B042
System Serial Number              : S3201DB002001
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 23 hrs, 20 min, 26 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/01/2014 23:19:49
STP                               : Disabled
GVRP                              : Enabled
IGMP Snooping                     : Enabled
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
SSL                               : Disabled
Воспроизведение проблемы
DGS-1210-28/ME:5# show qinq
Command: show qinq
 QinQ Status : Disabled
DGS-1210-28/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID                : 1        VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-28
Forbidden Ports    :
VID                : 17       VLAN NAME      : MANAGE-SW
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
Port 1
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
    1       X        -         -       -
   17       -        X         -       -
DGS-1210-28/ME:5# ping 192.168.40.1
Command: ping 192.168.40.1
Reply Received From :192.168.40.1, TimeTaken : 20 msecs
Reply Received From :192.168.40.1, TimeTaken : <1 msecs
--- 192.168.40.1 Ping Statistics ---
4 Packets Transmitted, 4 Packets Received, 0% Packets Loss
DGS-1210-28/ME:5# enable qinq
Command: enable qinq
Success.
Command: show qinq
 QinQ Status : Enabled
DGS-1210-28/ME:5# show qinq ports 1
Command: show qinq ports 1
Port ID:   1
  Role:                     NNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
  Add Inner Tag:            Disabled
Reply Not Received From : 192.168.40.1, Timeout : 5 secs
3 Packets Transmitted, 0 Packets Received, 100% Packets Loss
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5# show arpentry ip_address 192.168.40.1
Command: show arpentry ip_address 192.168.40.1
Interface      IP Address       MAC Address        Type
vlan17         192.168.40.1     00-0a-5e-4a-8f-a1  Dynamic
Total Entries  : 1
DGS-1210-28/ME:5# show fdb mac_address   00:0a:5e:4a:8f:a1
Command: show fdb mac_address 00:0a:5e:4a:8f:a1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
17   MANAGE-SW                        00-0A-5E-4A-8F-A1 1    Dynamic
DGS-1210-28/ME:5# show qinq rxtable
Command: show qinq rxtable
Index MAC               Outer(TPID,Vlan) Inner(TPID,Vlan) Recored Time
1     00-30-48-8D-2D-41 0x8100,0x11      0x0   ,0x0       0(sec)
2     00-03-98-07-4A-1B 0x8100,0x1       0x0   ,0x0       70137(sec)
3     00-13-D4-05-96-8E 0x8100,0x1       0x0   ,0x0       70168(sec)
4     00-0A-5E-4A-8F-A1 0x8100,0x11      0x0   ,0x0       15(sec)
 Заголовок сообщения: не работает фильтрация DHCP
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 12:43
DGS-1210-52/ME:5# show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-46,49-52
Enabled vlan :
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
Вставляю провод от DHCP сервера в 41 порт и на 1 ноут получает адрес.
Это фильтр недонастроен или методика тестирования не правильная?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 13:55
попробуйте в Enabled vlan вписать нужное. у DHCP Relay вроде та же беда: раньше никогда VLAN не указывали, а на этой модельке пришлось, иначе не работает
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 18:25
А QinQ у кого-нибудь взлетело на нём ?
 Заголовок сообщения: Re: не работает фильтрация DHCP
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 09:23
Enabled vlan  : 20
DGS-1210-52/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-52
Untagged Ports     : 1-52
Forbidden Ports    :
VID                : 20       VLAN NAME      : vlan20
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Enabled
Member Ports       : 47
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    : 1-46,48-52
Total Entries  : 2
на первом порту ноут по прежнему получает адрес от сервера на 41.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:09
а что в этом странного? на первом порту и на 41-м висит VLAN 1, а фильтрация включена только в VLAN 20 - поэтому в 1-м и не фильтруется ничего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
