Текущее время: Пт авг 14, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: qinq на DGS3000-10TC
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:41
Приветствую всех, очень нужна помощь, совет.
схема такая:
Cisco->DGS3000-10TC->DGS3000-10TC->сеть от Cisco
На cisco теггированный трафик, далее на двух коммутаторах настраиваю qinq и на выходе получаю трафик от cisco.
Cisco подключена к первому порту д-линка, далее д-линки подключаются друг к другу 9 и 10 портом и из 1 порта второго д-линка должен получить трафик от cisco
настройки d-link:
config vlan default delete 1-10
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 9-10
config vlan 1000 add untagged 1-2 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 1-2 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 3-10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Настройки на д-линках одинаковые. Пытаюсь хотя бы пингануть интерфейс на cisco, пинги не проходят, трафика никакого нет.
 Заголовок сообщения: Re: qinq на DGS3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 17:41
задача решена, тема не актуальна
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 10:30
Попытался удаленно включить qinq на DES-3028 и сразу отвалилось управление.
ip задан в теггированном влане:
IP Address : 192.168.128.209
VLAN Name : 196
Как решить данную проблему, так как походу при включении qinq все порты становятся uni? а перед включением qinq выбрать режимы портов невозможно
Последний раз редактировалось Владимир320 Вт дек 30, 2014 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:01
залить конфиг в свич, например инкриментный
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 10:32
Видимо других вариантов и нет). Но интересно на одних коммутаторах включаешь qinq и все порты становятся nni, на других коммутаторах включаешь и все порты становятся uni)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:20
VLAN Name : 196
версия прошивки у вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 14:56
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.90.B07
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:35
Да, на DES-3028 через инкрементный конфиг. По-другому не получится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:38
а на DGS-3420-28SC ?
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.023
Просто на нем и нужно qinq включить, а на этом коммутаторе много чего завязано и он стоит очень далеко и ронять его очень не хочется, а протестить натакомже пока нет возможности
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:42
на DGS-3420 обновляйте прошивку, там правили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
