Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нетегированный траффик с PVID
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 21:10
Во-первых, спасибо всем тем, кто дает удочки а не рыбу. Попробую объяснить, что смог наловить и сделать:
1. Из общаги выходит нетегированный трафик. По договору с провайдером - один MAC адрес, L2 до универа. То есть внутри общаги
без вариантов - L3(будет, надеюсь)).
2. На WAN порт DFL-860E в универ приходит уже тегированный трафик с VID=xxx который предоставил провайдер. Вместе с ним и
интернет для универа(белый ip, gateway, dns, интернет в универе настроен, работает).
3. На интерфейсе WAN поднял интерфейс VLAN vlan_hostel c VID=xxx
4. Автоматически проложился маршрут. Сразу вопрос, надо прокладывать еще? C WAN маршурты в allnets
5. В IP Rules разрешил все.
Пингую из общаги, пров по телефону говорит, что MAC не выдается со стороны DFL и вроде надо до dfl -
коммутатор с поддержкой 802.1Q
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 21:50
Так значит уже на ван дфл приходит тег? Данные пров выдал статические? А дальше я так понял л2 до общежития через этот канал? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 22:08
Из статических данных - только номер тега выдан. До общежития да, L2
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 06:49
Ну так в чем проблема? Логика у вас верная представте что это у вас отдельный провод идет . И все .
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 10:36
То есть, на входе перед DFL действительно надо ставить коммутатор с 802.1q?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:58
да зачем ? создайте на WAN интерфейс с нужным тегом , и приколотите на нем IP из какой-то левой подсети будет у вас транспортная сеть , на стороне , общежития , также создайте Vlan c тем же тегом .... но приколотите немного другой IP , если с общежития увидите пинги интерфейса DFL то все в порядке , дальше строите маршрутизацию .
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 13:10
Владимир, да собственно так и делал все. Шаги же описаны. Где в них ошибка?
Сейчас пров сообщил, что скорее всего DFL-860E не поддерживает это. И нужен Microtik
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 19:37
мы дошли до второй страницы :-) а от вас мы не увидели скриншоты :-) у меня например нормально все поддерживается :-)
что вы там настраиваете . как . только вам известно . я свой шарик хрустальный убрал до оконьчания праздников , да и думаю форум числа 30 го закроют , на каникулы ;-) торопитесь :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 22:09
Не получается. Пров говорит, что из общаги mac выходит. Со стороны dfl ничего не происходит
Привожу скриншоты настроек
Комментарий к файлу: vlan c тегом
3. VLAN.png [ 25.98 KiB | Просмотров: 4462 ]
Комментарий к файлу: создал vlan
2. Создание VLAN.png [ 15.21 KiB | Просмотров: 4462 ]
Комментарий к файлу: Добавил Ip
1. адресная книга.png [ 3.57 KiB | Просмотров: 4462 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 22:11
Настроил. Пинга нет...
6. Маршрутизация.png [ 41.44 KiB | Просмотров: 4462 ]
5. Еще правила.png [ 45.42 KiB | Просмотров: 4462 ]
Комментарий к файлу: Правила
4. ip rules.png [ 36.57 KiB | Просмотров: 4462 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 08:46
странно .
как вариант могу предложить попробовать привязать ARP на ваш интерфейс Vlan , с клонированным mac c wan порта.
может провайдеру не нравятся нули в маке - поэтому он и не видит ваш интерфейс .
ну или придумайте свой мак
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:35
свой mac адрес на кого придумать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:43
думаю, не может не нравиться), так как в универе интернет то работает. Пров предположил, что dfl не поддерживает два заходящих vlan-а от него. Но мне это кажется странным.
Да и вообще советуют выбросить dlink и делать все на microtic. Как бы не согласен с ними.
После праздников, попробую перекинуть все настройки на другую dfl. Попробовать. Потом поменяю прошивку. Опять попробую.
Думаю, в этом году хватит работать. Спасибо всем за помощь, особенно Vladimir22. Всех поздравляю с наступающим. Здоровья, крепких нервов и благополучия в семье.
P.S. Наступающий 2015 - год перфекциониста, так как в двоичной системе 11111011111, красиво и ровненько)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 20:39
Скажите провайдеру чтобы учился разделть клавистер и микротик, джинепер и циску. Надо выяснять почему и как работает . Это становится интересно . Могу подключится по возможности и посмотреть своим взглядом на происходящее .
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 00:39
Трафик бывает либо нетеггированный, либо с VID (т.е. - теггированный).
Добавьте ваш VLAN-интерфейс в Interfaces > VLAN поверх wan, измените везже wan_phys на wan_vlan (правила, маршруты, адреса).
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
