Текущее время: Пн авг 24, 2026 15:38
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:06
Коллеги, добрый день
Ни в какую не хочет работать DHCP_RELAY на коммутаторе DES-3200-28F_C1,
поставили последнюю прошивку 4.37.B014, результат тот же - не работает,
Конфиг:
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System X.X.X.X
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-28 state enable
В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:11
Обновитесь до 4.38
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:25
Артем, а где ее взять?
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200 ... /Firmware/
Тут последняя 4.37
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:28
Закрепленная тема в шапке форума
viewtopic.php?f=2&t=92700
Внимательно читайте первое сообщение
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:33
Артем, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:46
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 22:43
Коллеги, при обновлении с версии 4.37.B014 возникла проблема:
DES-3200-28F:admin#download firmware_fromFTP 10.0.8.3 src_file DES3200R_4.38.B000.had
Command: download firmware_fromFTP 10.0.8.3 src_file DES3200R_4.38.B000.had
Connecting to server................... Done.
User(Anonymous):xx
Pass:*********
Download firmware...................... 0 %
Buffer not enough !
Fail!
Как ее победить? В поиске ответа не нашел
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 02:31
Я через веб морду шил. нормально всё...
Конфиг использую такой(независимо от версии прошивки и железа всё работало и работает):
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay add ipif System ip-адрес вашего сервака
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:35
pal_ivanich
попробуйте через tftp или web
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 16:49
Коллеги, мы обновились до 4.38.B011
Результат тот же, DHCP_RELAY не работает. Что смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 01:00
магистральные порты оставте в покое
полиси и чек поменяйте
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 23:19
А поменять что и на что именно? Не совсем понял
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 09:22
и в любом случае обновляться до 4.38 было необходимо - на 4.37 были проблемы с релеем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 16:54
Коллеги, мы обновились до 4.38, убрали relay с аплинковских портов и все равно ничего не работает - запросы не идут :(
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:16
Нарисуйте топологию участка сети с указанием номеров портов подключения коммутаторов, клиента, dhcp сервера, выгрузите конфиги, снимите дампы с клиента и сервера в момент получения ip адреса (в формате pcap) и все это пришлите мне на почту.
Спасибо.
