Текущее время: Пн мар 23, 2026 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1364 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 17:30
Artem Kolpakov писал(а):
Над проблемой с потерей коммутаторов на 34й прошивке работаем.
для восстановления коммутаторов при загрузке - когда пойдет Starting image - жмем Shift+6, и сбрасываем конфиг
Starting image эти коммутаторы не пишут.
Shift+6 надо нажимать после 100% загрузки ядра, т.е. после того, как выведется это все:
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot: 0
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
Ну а далее reset config, reboot
Как-то так
Последний раз редактировалось IHN Ср июн 08, 2016 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 18:07
Model_Name: DGS-1210-52/ME
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 70-62-B8-9D-78-1E
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.11.R034B
начинаем жать shift+6..............................................................
свитч задумается на некоторое время, потом вывалится в:
The switch is currently in Password Recovery Mode.
Available commands:
? reboot reset show
> reset config
Command: reset config
Are you sure you want to proceed with the config reset?(y/n)y
Success.
> reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
% Please wait, the switch is rebooting...
> System will Reboot....
Starting kernel ...
100%
DGS-1210-52/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.11.R034B
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
да только пользователей не сбрасывает, а все остальное в дефолте.
Вопрос только один, когда нормализуется процесс обновления прошивки ? а то какой то рандом при обновлении прошивок, не известно что будет после перезагрузки оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 15:12
На двух свичах не могу обновить прошивку:
DGS-1210-28/ME:5# download firmware_fromTFTP 10.90.90.91 DGS-1210-28ME-A1-6.11B34.hex i 2
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.91 DGS-1210-28ME-A1-6.11B34.hex image_id 2
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
DGS-1210-28/ME:5#
На одном 6.11.R028B, на другом 6.11.R029B.
Download firmware срубается в разные моменты - от 5% до 25%, иногда сразу.
Свичи перезагружал, reset system делал.
При этом, обновление нескольких десятков свичей до 6.11.R034B прошло без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 15:34
есть такая беда, у меня в идеальном случае на 85% рвёт :) делайте через Web, там нормально шьётся по http. вроде ftp тоже работает, но жутко медленно
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 16:17
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:36
Прошивка 6.11.R035B доступна в соответствующей теме.
Изменения относительно R034B
1. Исправлена проблема с транзитом мультикаст пакетов.
2. Исправлена проблема с отбрасыванием DHCP Offer пакетов.
3. Исправлена проблема при загрузке устройства.
4. Увеличено количество записей Limited Multicast address.
5. Добавлены маски в acl rules.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 04:31
Успешно прошил в DGS-1210-52/ME 6.11.R035B, после чего в System/Firmware Information выбрал boot up image "Image_id 2", нажал Apply и перезагрузил коммутатор. Во второй строке списка Firmware была R030B. Однако после перезагрузки я обнаружил 4.00.R033, которая теперь никакой перепрошивкой не обновляется, вероятно потому, что в этой прошивке ничего не известно об Image_id 2 и все новые прошивки заливаются в Image_id 1. Reset system из web-интерфейса не помогает. В CLI нет возможности указать Image_id при прошивке - системе такой параметр неизвестен.
Как теперь прошить свежую прошивку?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 08:57
Спасибо.
1. Обновитесь до ver.6.11.R035B
2. Перезагрузитесь, прервите загрузку (Hit any key to stop autoboot)
3. Нажмите "7" для выбора boot up image, затем "1" для выбора boot up image_1.
4. Перезагрузите коммутатор и выполните "reset system".
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 09:46
Как только доберусь до коммутатора, сделаю. Подскажите, пожалуйста, переходники COM-USB нормально работают с консолью или обязательно нужен физический COM-порт?
UPD 25.12.2014: Всё получилось. Переходник COM-USB на чипе FTDI подошёл. В терминальной программе нужно обязательно отключать Flow Control. Цифры 7 и 1 набираются прямо в приглашении командной строки.
Последний раз редактировалось odlopez Чт дек 25, 2014 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:53
у меня один из 1210 умер
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
DRAM: 128 MiB
Loading Runtime Image ..FS1:...FAILED!!
os_ver = 1, fs_ver = 0.........(os_ver & fs_ver) = 0.FS2:...FAILED!!
os_ver = 1, fs_ver = 0.........(os_ver & fs_ver) = 0OS/FS Version:...Failed
делаю
DGS-1210-28/ME> setenv serverip 10.90.90.91
DGS-1210-28/ME> tftpboot
TFTP from server 10.90.90.91; our IP address is 10.90.90.90
Filename 'uImage'.
Load address: 0x3000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 12019040 (b76560 hex)
в качестве uImage скармливал все прошивки 6.10.20 до 6.11.35 но все та же песня. как восстановить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 16:31
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM: 128 MiB
делаю
Filename 'uImage'.
done
DNA пробовали ?
у меня если так не помогало, то помогало через эту прогу.
Большинство пациентов реанимировались и работают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:36
После прошивки 7 коммутаторов с 6.11.R029B на 6.11.R031B, два умерли. Прошивал удалено по http.
Прибыв на место увидел что на оптических портах нет линка. Порты стояли жестко в 1000_Full.
Перезагрузка, перепрошивка на все версии от 6.11.R020B до 6.11.R035B, сброс конфига не помогают.
Линк не поднимается ни в каких режимах.
Интересная реакция на попытку задать скорость порта
DGS-1210-28/ME:5# config ports 28 speed 1000_Full
Command: config ports 28 speed 1000_full
Success.
DGS-1210-28/ME:5# save
[nmhGetDULDLinkStatus():185] Can't recognize category of fiber28!
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5# config ports 28 speed auto
Command: config ports 28 speed auto
Success.
Command: save
[OK]
DGS-1210-28/ME:5#
Как то это лечится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:03
Никто не встречался с такой проблемой или я не корректно задал вопрос?
И сотрудники D-Link молчат :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:35
serykh, у нас такого пока не наблюдалось. А модули идентичные стоят на коммутаторах с проблемой и без нее? Или разные?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 14:00
serykh
Отключите ethernet_oam и ddm на оптических портах.
Какие sfp используете?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
