Текущее время: Пн авг 24, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: DXS-3600-16S и мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:05
Можете подсказать как настроить multicast vlan на этом агрегате?
Делаю так:
Switch(config)#mvlan vlan 1500
Switch(config-mvlan)#member source tagged ethernet 1/0/1
ERROR: The interface shall be hybrid port.
на порту 802.1q вланы: много в теге и 1 в антеге
Цель один порт сделать tagged source, остальные tagged member
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-16S и мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 13:49
Мультикаст надо пропустить прозрачно? Или зачем вам мультикастовый vlan? Какую задачу надо решить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 14:14
Абонентов 10г линками включают, они ещё захотели IPTV посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 16:21
Общий смысл такой:
10G линками подключены коммутаторы DGS-3627G на разных районах сети. На один из них приходит мультикаст с ресиверов, соответственно порт на DXS куда вставлен этот коммутатор должен быть tagged source, а отдача на другие сегменты сети tagged member/
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 18:01
сделайте просто как л2 влан с igmp snooping или pim
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:30
На данный момент так и работает (как l2 vlan + igmp snooping), но загрузка линков в таком случае увеличивается на всю величину мультикаст потока. От этого то мы и хотели избавиться, чтобы снизить загрузку между районами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:53
Чёто не правильно настраиваете. Статикой метите порт, в сторону аплинка. А на принимающих свичах data driver learning + data driven aged_out enable
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:10
На принимающих свичах настроен ISM Vlan с тем же идентификатором.
А по поводу неправильно - мне кажется неправильно настраивать как обычный vlan, если есть функционал mvlan.
P.S. learning включен, по поводу второго сейчас на память не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:59
ISM влан это технология мультикаст влана на доступе. Не нужно её использовать на агрегации
И на кластерах тоже не нужно использовать
Если включен data driver то просто включите aged out и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 16:20
Alexey`986
Послушайте человека, он вам правильные вещи говорит.
ISM vlan выше чем на коммутаторе доступа использовать не нужно.
