Текущее время: Пн мар 30, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 14:38
ребят мне нужно вот такую схему организовать, но при данной схеме у меня не сохраняются настройки, как мне сделать что бы wan и lan сеть была в одном и том же диапазоне ip адресов то есть wan 192.168.10.44, lan 192.168.10.43
вот как это я представляю
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 16:37
Данная схема точно не рабочая. Лучше ясно опишите круг задач, которые вы хотите решать. И какие устройства, по вашему мнению, этим должны заниматься. И почему именно так, а не иначе.
Чем подробнее, тем лучше. Но не в ущерб ясности.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 16:58
от 260E хочу Только VPN сервер (без фаервола) и всё!!!! Как его во внутреньную сеть поставить ? как на схеме
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 18:22
можно подключить его WAN через вспомогательную независимую подсеть, идущую от ТИ и прокинуть на него порты для VPN из инета, а LAN воткнуть в вашу локальную сеть.
Вполне возможно, что можно это сделать только по одному порту WAN или LAN. Но логика работы будет та же, только без вспомогательной подсети.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 21:02
не совсем вас понял, а поподробнее можете пояснить или может что то подобное на сайте делали ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 21:15
да просто втыкаете DFL WAN портом в вашу локалку. настраивате на нем VPN по инструкции , делетете на вашем Windows XP Траффик инспектор проброс портов , и все впринцепи :-) дальше правила и маршруты - должно все получится :-)
можно и Lan портом , но тогда придется под рихтовать правила , от того что написано в мануале .
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 21:43
достаточно только этого мануала (http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html), более ничего не нужно настраивать верно ?
как я понял нужно ещё маршруты настроить, что бы через wan трафик ходил, а как это сделать не знаю, может кто то сможет помочь ?
вот окончательная схема как нужно 260E установить
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 20:16
так Вы что то сделали ? или все схему выбираете ?!
если что то сделали , то что ?!
что настроили ?!
что получилось ?!
или вы ждете картинки ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 20:34
да нет vpn сервер поднял по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html, какие мои дальнейшие действия что бы только через wan пускать соединение из внешней сети во внутреннию
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 00:35
Вы усиленно пытаетесь приаттачить DFL'ку изощренным способом к своей сети.
Поднимите тогда VPN-сервер на виндовом серваке.
ИМХО, так будет меньше москго@бства и Вашего и нашего.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 06:56
И вообще мне кажется что windows xp траффик инспектор должен уметь делать vpn сервер .
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 07:49
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 07:54
Вы не путаете понятия? Через wan или через vpn?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 08:00
У Вас, с моей точки зрения, архитектура сети должна быть построена по-другому. DFL'ка должна занять свое правильное место и заниматься своим делом - быть пограничным устройством! А ТИ должен переехать либо в локалку, либо в DMZ и тоже заниматься своим делом - раздавать интернет и учитывать его использование сотрудниками.
При этом прописать правила на DFL'ке, что наружу из локалки все могут ходить только через хост ТИ.
И тогда Вы по-человечески поднимите VPN на DFL и все будет логично, понятно и правильно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 08:44
Игорь , где то на второй странице я намекал про это , и на форуме Данилов , не однократно описывал решение этого вопроса. по шагово !!!! Но я как понимаю человек не системный администратор , и его просто попросили сделать, так по быстрому .....
как с прозрачной проксей . так и и проксированным портом .
чую сейчас будет " ссылку не подкинете "
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 311
