Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 19:43
Всем привет. 2 МЕСЯЦА занимаемся прелюбодеянием с кожухом 71Р.
Сегодня поняли, что он не работает с нашим РоЕ свичом. :roll:
Скатались в офис Длинк на Алексеевскую.
Инженеры Длинк, так и не "ткнули пальцем" что нужно купить, чтобы заработал 71Р кожух.
Я почитал описание кожуха DCS-71P http://www.dlink.ru/ru/products/1366/1443.html там написано 802.3at PoE
на сайте предложены варианты Длинков с POE, но я опасаюсь, что мы купим железку, а кожух опять не заработает.
Коммутатор D-Link DES-1005P 1780 руб. 123.ru
D-link DGS-1008P Средняя цена:4 900 руб.
Адаптеры РоЕ http://www.dlink.ru/ru/products/1366/
DKT-200 Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 48В DC) тип ПОЕ не указан
DKT-50 Гигабитный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/9/12В DC) тип ПОЕ не указан
DPE-101GI Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 48В DC) указан тип 802.3ab
DWL-P50 PoE тип ПОЕ не указан
Есть еще сторонние производители типа
Инжектор PoE 802.3at Zyxel PoE12-HP полностью подходит по описанию стандартов.
Не в пример родным Длинкам :)) :mrgreen:
Дайте мне совет с чем будет работать гадкий кожух DCS-71P ?!!!
2 месяца трахаюсь с ним!!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:11
Получил невнятный ответ от ДЛИНК.
Инженеры вчера рекомендовали покупать коммутатор на котором тестировали кожух DES-1210-08P
Надо сэкономить, можете просто попробовать купить PoE инжектор для кожуха, будет значительно дешевле чем коммутатор
Снова отписал вопрос.
Спасибо. Я это понимаю.
КАКОЙ ИЗ 4х ИНЖЕКТОРОВ ИЗ ЛИНЕЙКИ ДЛИНК??
По разуму любой, но я уже сомневаюсь в качестве решений от Длинк - хочу получить подтверждение перед покупкой.
Юзал кто? подскажите совместимость?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:36
Хочу добавить, что питание по пое вещь хитрая.
Например, если у вас метраж приличный, а на витой паре как всегда сэкономили( вы не поверите проводил тесты на разных кабелях ..падение напряжение разнятся до 10-20 %, хотя вроде бы всё сделано по гостам....только меди в них 0)
У вас метраж какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:43
10 метров!!
Диагноз установлен - 71 кожух не работает со всем, что вроде имеет POE.
Вопрос и возник. КТО ИЗ Длинковских инжекторов заработает с кожухом 71. У них у всех РАЗНОЕ по описанию ПОЕ
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:30
К сожалению не лицезрел данный кожух воочую, а мануал...он и африке мануал тем более с нашим переводом ( "Выходная мощность 12В постоянного тока" выдержка из мануала)
Читаю
Подключите Ethernet-кабель с разъемом RJ45 к скрытой панели PoE и коннектор RJ45 к камере. Ethernet-кабель обеспечивает соединение по Ethernet и подачу питания по технологии РоЕ. Если камера не поддерживает PoE, пожалуйста, подключите к камере коннектор 12В постоянного питания.
У меня вопрос
Камера запитывается как?
С каким свитчом пробывали подключение?( из предидущих тостов к сожалению не совсем это понятно)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:55
в кожухе свой разъем для питания камеры.
включал sf-1008p и gs-1008p не работает
с DES-1210-08P работает в офисе Длинк проверили. Но они не сказали с какими устройствами заработает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:02
Возможно....только есть одно "но"
У вас камера входное напряжение,наверное, 12 В.
Кстати какая у вас камера?
А кожух питается 24 В.
Если хотите. что бы я дал совет опишите всю схему подробнее.
Возможно у вас ошибка в схеме подключения. а не в оборудовании.
Короче, возможно. у вас не хватает мощности, т.к камеру вы запитываете от кожуха.
Проверьте работает ли кожух без камеры.
Если да. то как решение киньте ещё один шнурок для камеры. тем более 10 м всего.
Последний раз редактировалось Scharf Чт дек 04, 2014 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:09
Кожух питается по ПОЕ!! 71Р
24 вольта это питание для другой разновидности кожухов.WiFi версия.
Вы не услышали. Кожух работает при соединение по POE (и камеру внитри себя питает) , но только с с DES-1210-08P
Вопрос с какими устройствами ЕЩЕ заработает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:20
Нда.
Вопрос:
Камера+ кожух кореектно работает с DES-1210-08P,при условии, что только кожух запитан от свитча ?
Последний раз редактировалось Scharf Чт дек 04, 2014 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:33
ДА
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:47
Здесь только опытным путём. Потыкайте инжекторы, адапторы в соответствии с требуемыми характеристиками...только не забывайте, что у камеры,а также кожуха потребление разное взависимости от внешних факторов (ночь, дождь,холод) и соответственно может получится, что днём летом у вас "всё" работает, а ночью зимой "вдруг" перестанет...
Для TL-SF1008P читаю
Соответствие стандартам
802.3 (Ethernet), 802.3af (PoE), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)
Особенности:
- Поддерживает передачу питания по технологии PoE до 15.4Вт на каждый порт PoE
- Поддерживает суммарную мощность всех портов PoE до 53Вт
Здесь вы врядли "заведёте" кожух +камера, не хватит мощности.
Для GS-1008P читаю
Энергопотребление PoE 145 Вт
Полная загрузка PoE:
30 Вт x 4 порта = 120 Вт или
15.4 Вт x 8 портов = 123.2 Вт
Соответствует стандартам IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af и 802.3at
PoE питание 48 В DC, 30 Вт на порт (общая мощность до 150 Вт)
Здесь, возможно, надо было выставить для портов 4 класс.
Последний раз редактировалось Scharf Пт дек 05, 2014 11:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 16:42
Необходим коммутатор с поддержкой PoE 802.3at на порту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 17:03
нет. будет инжектор либо удлинитель POE.
Ко мне едут и везут свои железки сразу 2 вендора на проверку.
Отчитаюсь потом, вдруг кому приспичит.
Зиксел - Инжектор PoE 802.3at (30 Вт) для подачи электропитания по кабелю Gigabit Ethernet PoE12-HP
Планет. везут сразу 6 железяк :
POE-E201 26 ватт EEE 802.3at Гигабитный PoE Удлинитель
POE-161 IEEE 802.3at Гигабитный высокомощный инжектор (Mid-Span)
POE-162S IEEE 802.3at Гигабитный высокомощный сплиттер
POE-163 IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet инжектор(Mid-Span) NEW!!
POE-173 60-Watt Ultra Power over Ethernet инжектор NEW!!
HPOE-460 4-Port IEEE 802.3at High Power over Ethernet Injector Hub
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
