Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: DCS-2132L Maximum file size как увеличить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 20:26
Доброго времени суток!
Как в DCS-2132L увеличить максимальный размер файла, записываемого на носитель? Использую сетевое хранилище и приходится довольствоваться 5 Мб для 800х450 и 2М битрейта! Почему так мало? Ведь на 1ТБ хранилища я могу писать и файлики потяжелее...
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2132L Maximum file size как увеличить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 09:58
Как я понимаю запись идет по Samba. Вы можете выставить либо ограничение по времени (до 60 секунд), либо максимальный размер файла (до 50 Мб)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 20:48
Интересно, где Вы видите такие настройки? Тут максимум 5 Мб!
Комментарий к файлу: Настройки
2014-12-03_204644.png [ 11.93 KiB | Просмотров: 4353 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:26
В своем сообщении я спрашивал Вас, каким образом происходит запись.
Вы не ответили. Запись можно сделать как по событию, так и постоянную. Соответственно по событию размер файла ограничивается 5 МБ, постоянная - 50 Мб. Изменить никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:29
dandrosov писал(а):
... Изменить никак нельзя.
Печально, спасибо... Не думал, что D-Link сделает такую проблему...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 16:40
Если необходимо использовать запись по событию, без ограничения по размеру файла, то установите на ПК наше бесплатное приложение D-ViewCam и используйте его для записи виде. При такой схеме никаких ограничений по файлам заметно не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 16:55
Это хорошо, но мне нужна автономность (независимость) от физической машины.
В моем случае запись всегда производится на сетевое хранилище самой камерой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 17:40
Какая модель сетевого хранилища? Если нужна автономность, то можно использовать дополнительно вместо сетевого хранилища - сетевой регистратор, специализированный для работы с камерами в плане просмотра и записи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 20:58
Сетевое хранилище - массив дисков, подключенных к роутеру. Думаю, вряд ли что тут можно сделать. Что ж... Буду довольствоваться тем, что есть.
Просто мне немного не ясен подход разработчиков к ограничению максимального размера файла...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:19
Думаю, если повысить размер, то надо мозги у камеры увеличивать, что приведёт к удорожанию...
Поэтому используется"внешний сервер" в виде железа+ПО....
