Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:39
2 MsHOME: Попробуйте, пожалуйста, перезагрузить коммутатор и повторить процедуру.
2 Dirihle: Стоит использовать прошивку 1.00.B027, в ней как раз были исправления, связанные с 802.1q. Найти эту версию можно в первом сообщении темы.
2 sintech: Используйте для этих целей swL2DevCtrlVLANTrunkState и swL2TrunkVLANState.
2 xcme: Выслал Вам актуальную версию MIB.
2 Lexsys2014: Прошивку можно найти в первом сообщении этой темы.
2 xneo: Укажите, пожалуйста, аппаратную версию коммутатора о которой идет речь и текущую прошивку.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:55
Device Type: DES-1210-28/ME
Hardware Version: B2
Firmware Version: 6.07.B029
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 16:19
Большое спасибо! Нужную информацию нашел.
А для A1/B1 ревизий аналогичный функционал (agentBasicRebootScheduleTable) реализован для управления по SNMP? Если да, можно актуальную версию и для старых ревизий?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 16:30
Вышлите, пожалуйста, SNMP HowTo и MIB'ы для DGS-3100-24TG.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 16:47
можно прошивку для des 1210-28 A1? которая DES-1210-28_A1_5_10_B035.hex
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:23
Здравствуйте, свич DES-3200-28 C1 выдает ошибку при загрузке "Fail : PROM image checkSum error !!", отдельно PROM у меня нет, заливала по z-modem DES3200R_4.38.B000.had не помогло. Можно выслать мне PROM на ewcha@naltel.ru?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 16:06
Доброго. Приобрели DGS-1210-28/ME
System hardware version           : A1
System firmware version           : 4.00.R033
System boot version               : 1.00.013
залили в него DGS-1210-28ME-A1-6-11-R029B.hex
При автоматической перезагрузке первый раз вылетело "Could not get nvram Serial buad rate variable", при последующих ручных перезагрузках и это не успевает показать - и консоль отваливается на 9600 бод. Как избавиться от ошибки и сваливания с 115200? У DES-1210/ME - через промежуточную прошивку, а на DGS-1210/ME инфы не вижу в шапке.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 14:25
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как по snmp проверить настройки igmp_snooping aged_out на DES-3200 rev C1?
Я нашё в L2mgmnt oid swL2IGMPDynIPMultVlanAge, но коммутатор на него не отвечает. В какую ветку переехал oid?
P.S. Нашёл swIGMPSnpCtrlDataDrivenLearningAgedOutState
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 13:00
Есть какой-то прогресс по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:29
Выслал.
2 ewcha: Укажите, пожалуйста, текущую версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:47
Попробуйте даунгрейд до 6.10.B021 и далее апгрейд до последней.
Дефолтный Baud rate сменили на 9600, чтобы параметры подключения на DES/DGS-1210/ME было одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:51
помог reset system, больше ошибки не проявлялось
это, конечно, хорошо, но ведь bootloader использует всё равно 115200 - будет ли это меняться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:32
вот поэтому и просил откатиться до 6.10.R021B - насколько я помню, именно в ней у бутлоадера также поправили baud rate.
Попробуйте поставить и отпишите по результату.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 16:51
да, спасибо, версия бутлоадера не поменялась, но скорость на старте стала 9600. а нельзя во все прошивки актуальный бутлоадер пихать? :) и по какой цепочке тогда правильно обновляться со стоковой четвёртой (вроде ж так? не помню уже) версии на шестую?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 09:19
Chupaka
Спасибо за отзыв, я добавлю информацию о 6.10.R021B в шапку.
Мы уже запросили ШК, чтобы на последние версии прошивок можно было прошивать непосредственно коммутаторы из коробки.
Ждем...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
