Текущее время: Пт авг 21, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 13:29
Здравствуйте, коллеги!
Помогите решить проблему. Есть 2 подсети, одна висит на lan, другая на dmz
Настроены разрешающие правила allow в Polices (all_services) на прохождение пакетов между этими подсетями в обе стороны (логирование убрал)
Между подсетями идет активный обмен трафиком. Процессор DFL-860E занят при этом на 99% (Status-CPU Load), скорость обмена резко падает
Сетка гигабитная. Когда компы и сервера были в одной подсети, проблем не было, все летало очень быстро. Стоило разнести их в разные подсети - начались эти проблемы.
Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 15:50
После lan порта коммутатор? и полсе DMZ коммутатор,? и почему именно DMZ а не vlan?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 15:57
Да, после lan - коммутатор и после dmz - тоже коммутатор. Vlan не использовал из-за того, что коммутаторы достаточно часто меняются, да и подключения
клиентов к портам коммутатора тоже нередко перекидываются.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 16:00
делал, подобное но с вланами, и всё ок,, вот и спросил
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 16:12
Результат закономерный.
Пропускная способность DFL-860E 200 МБит/с. Поскольку весь этот трафик обрабатывается устройством, он работает на пределе возможностей, грузится на 100% и скорость трафика не превышает 200 МБит/с против 2 ГБит/с в теории для полнодуплекстого гигабитного соединения.
Что собрали, то и получили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 17:00
Спасибо Юрий за ответ. А если для каждой подсети использовать свой DFL и потом оба DFL соединить VLAN транком - это поможет или тоже глухо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 17:48
Это также глухо. Принцип работы не меняется.
Если вы хотите сделать эти сети логически разными и ускорить обмен и разгрузить DFL вариант единственный - маршрутизацию между этими сетями возложить на другое устройство.
Ограничение скорости маршрутизации при этом - проблема нового устройства. Идеальный вариант это коммутатор 3-го уровня с маршрутизацией на скорости среды передачи, но это очень недешевое удовольствие.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт дек 02, 2014 18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:18
Если вы хотите сделать эти сети логически разными и ускорить обмен и разгрузить DFL вариант единственный - маршрутизацию между этими сетями возложить на другой устройство.
Еще раз спасибо.
