Текущее время: Чт июн 18, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:41
Каой размер этого свича? на сайте 1100-10 и 1100-06 имеют одинаковые размеры. это так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 16:00
Да.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 16:12
Artem Kolpakov писал(а):
C другой стороны тоже на автоопределении стоит?
Сравните настройки порта в current config и config nvram - одинаковые?
настройки совпадают, к сожалению свитч с того места я уже заменил на другой, на другой стороне стоит принудительно 1GB full duplex, но с другим же свитчем 3200-18, что я поставил работает вместо DGS-1100-06ME с той же сфпшкой. В других местах стоит авто
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:42
вот поставил тот же свитч с новыми sfp, с обеих сторон стоит автосогласование. Настроил свитч все хорошо, потом через полчаса зашел на него порт подписать, думаю дайка опять проверю, сохранился ребутнул его. В итоге потерял коммутатор, на соседнем свитче показывает есть линк, еду туда, открываю ящик и вижу ту же проблему, оптический порт не линкуется. Экспериментальным путем установлено, что если на соседнем свитче установить режим работы порта на 100Мбит full duplex, а потом на 1 GB full duplex, линк поднимается....до следующей перезагрузки DGS-1100-06
Последний раз редактировалось zeleniy87 Ср дек 03, 2014 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:52
А как сделать downgrade прошивки?
download firmware_fromTFTP 10.0.147.99 DGS-1100-06-A1-1-00-B066.hex
Делаю reboot, а ПО старое (1.01.25)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:56
zeleniy87
На стенде никак не воспроизводится.
Пришлите, пожалуйста, ваш конфиг и укажите, какие sfp используете. Если это не D-Link - попробуйте с нашими sfp модулями.
Alexey Mishenko
также не подтверждается.
Вы точно коммутатор перезагрузили?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 16:10
Полностью ситуацию я описал выше. Насчет модулей:
zeleniy87 писал(а):
zeleniy87 писал(а):
Проблема с sfp портом кочует от прошивки 1.01.B021 до 1.01.B029, на 1.00.B067 такой проблемы нет. После отключения и последующего включения электричества коммутатор больше недоступен. Линк и мак есть на соседнем коммутаторе, на DGS-1100-06ME лампочка на панели не горит. Если свитч перезагрузить проблема не решается. Стоит вытянуть sfp модуль и вставить обратно линк загорается и коммутатор становится доступен. Проблема замечена на нескольких устройствах, в разных районах, с разными sfp модулями. SFP стоят разные: foxgate, larrex, D-Link DEM-302S-BXD/10
Сегодня в другом месте появилась такая же проблема. Стоял китайкий noname SFP модуль, моргнуло электричество, линк пропал, думаю дай-ка поставлю оригинальный модуль DEM-302S-BXU/10 и проверю. Вставляю линка нет, передергиваю сфп - линка нет. Перегружаю свитч - линка нет. Вообщем пробовал вставлять и передергивать модуль и до и после перезагрузки - эффекта нет. Беру измеритель мощности, меряю новую из коробки сфп показывает -5 на длине волны 1310, этого более чем достаточно на 180 метров оптики. Потом беру вставляю китайскую сфп и линк появляется, но до перезагрузки коммутатора. Что один модуль рабочий, что другой, по параметрам одинаковые. Скажите, это можно исправить?
Конфиг выслал на почту
Еще есть одна проблема, зависает dhcp_relay, клиенты не получают ip, на DHCP в этот момент вообще запросы не прилетают, стоит перегрузить свитч сразу начинает релеить
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 16:32
Посмотрю обе проблемы и отпишу вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 16:08
Доброго времени всем, подскажите пожалуйста как обстоят дела на текущий момент с автосогласованием sfp порта в авто, и 100Мfull, после перезагрузки, из последнего поста zeleniy87 можно сделать вывод что не совсем корректно работает.
А так же, есть возможность, в последней прошивке(v1.01.B029) с помощью acl запретить dhcp на всех портах ?
Нет ли проблем в работе при включенном Traffic Segmentation трафик между портами изолируется ?
Кто может поделится прошивкой 1.00.B067 ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 21:50
kosmich писал(а):
Кто может поделится прошивкой 1.00.B067 ? Спасибо.
DGS-1100-06-A1-1-00-B067.hex.txt [9.75 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 09:11
Выложил 1.01.B034
немного переделали логику работы acl, чтобы обойти аппаратное ограничение с невозможностью через ethernet профиль блокировать ip пакеты.
Документ с описанием новой реализации ACL
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 09:13
zeleniy87
Alexey Mishenko
Пока не разобрался доконца, но этот косяк как-то связан с командой reload.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 14:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - как продвигаются дела с работой медных SFP на данном коммутаторе?
И еще одно - при отключении mac-обучения на порту, через него перестают ходить широковещательные кадры. При этом команды create multicast_fdb в последней прошивке нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 17:32
Добрый день. Планируется ли реализация impb? На 1100/06,1100/10?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:27
а у меня все мои работают на посл. прошивке. и 100 и 1000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
