Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP_Relay на DES-3200 и DGS-3120
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 20:43
Здравствуйте.
Есть такая конфигурация:
sw1. DGS-3120-48TC/B1ARI, работает как L3.
Device Type : DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.00.B538
Hardware Version : B1
Firmware Type : RI
sw2. DGS-3120-48TC/B1ARI, работает как L2.
Firmware Version : Build 4.00.B016
Firmware Type : RI
sw4. DES-3200-52P
Device Type : DES-3200-52P Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.37.B014
Hardware Version : C1
Коммутаторы sw2 и sw4 подключены к sw1 (магистральные порты естественно прописаны в нужных виланах как tagged).
К sw1 и к sw2 (тиминг интерфейсов) подключен Windows Server 2012 R2, на котором работает DHCP-сервер (он в вилане для серверов).
На всех коммутаторах созданы виланы для пользователей и вилан для серверов.
На sw1 для каждого вилана создан интерфейс и настроен dhcp_relay:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif vlan3if 10.4.1.200
config dhcp_relay add ipif vlan5if 10.4.1.200
config dhcp_relay add ipif vlan101if 10.4.1.200
config dhcp_relay add ipif vlan102if 10.4.1.200
config dhcp_relay add ipif vlan103if 10.4.1.200
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
В вилане для серверов релей не включен.
На sw2 и sw4 dhcp_relay выключен.
Пользователи подключаются к вланам 101, 102, 103.
Проблема в том, что пользователи, подключенные к sw2 получают адреса с DHCP, а подключенные к sw4 - не получают.
Причем, если на компьютере подключенном к sw4 адреса прописать статически, то все работает.
Не могу понять в чем проблема, т.к. sw2 и sw4 по отношению к sw1 настроены и подключены одинаково.
Может это быть из за тиминга интерфейсов на сервере?
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP_Relay на DES-3200 и DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 17:05
оставьте подключение только к sw1 и проследите за ситуацией.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 23:35
Тиминг отключил совсем - не помогло. В чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 09:02
Я имел в виду не тиминг - физически отключите линк между sw2 и dhcp сервером
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 16:17
Я так и сделал. Отключил тиминг и физически отключил от коммутатора sw2.
Сейчас сервер подключен только к sw1.
Но это не помогло. Не понимаю в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 09:57
Пришлите, пожалуйста, полные конфиги всех трех коммутаторов и нарисуйте схему подключения с указанием портов подключения.
Я посмотрю ситуацию на стенде.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:40
Проблема решена обновлением прошивки до 4.38.B010.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 13:07
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
