Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 05:17
LuckySB писал(а):
Попробовал подключить DES-3200-28F C1
Залил в него последнюю прошивку Firmware: Build 4.36.B011
Пробовал по разному. в итоге выяснилась вот такая картина:
При включенном FastLeave и data_driven_learning на двух соседних портах смотрим одинаковые каналы.
На одном порту переключаемся на другой канал, поведение на втором порту зависит от настроек FastLeave на вышестоящем коммутаторе !!!
Если там фастлив выключен - все работает, если включен - картинка замирает.
Т.е. логично предположить, что при включенном FastLeave, получив IGMP_LEAVE из порта - коммутатор тут же перестает вещать в этот порт.
И пересылает этот IGMP_LEAVE в source port, причем не обращая внимания на собственную таблицу igmp group, в которой записано, что на эту группу подписано НЕСКОЛЬКО ПОРТОВ !
А не только тот, с которого пришел igmp_leave.
Пляски с бубном в предположении, что на source портах коммутаторы должны бы игнорировать leave - а именно объявление порта даунлинка
всеми разными source, untagged source, tagged member - ни к чему не привело.
Вопрос в ТП!
Мгновенная пересылка IGMP_LEAVE, полученного из member порта, в source порт, при наличии в этой группе подписчиков из других портов - БАГ или
БАГОФИЧА ?
Есть надежда на исправление ?
Или отключать FastLeave везде, кроме конечных коммутаторов в цепочках (грубо говоря в первом подъезде выключаем, во втором включаем), а всем клиентам надо будет говорить, чтобы они помедленней каналы переключали ?
Присоединяюсь!
LuckySB писал(а):
DeLLtRoy писал(а):
В нашей сети гирлянд нет. Везде звезда. Фаст лив включен только на коммутаторах доступа. Проблем нет
Я очень рад за вас.
У вас отдельное волокно на каждый подъезд заходит ?
И вопрос был не к вам, а в ТП.
Почему коммутатор пересылает полученный из клиентского порта IGMP_LEAVE аплинику (в роутер или source порт в терминах DLINK), если коммутатор знает, что в этой группе еще есть подписчики ???
Лично я считаю, что это большой БАГ в прошивке. И его надо исправлять.
И к этому тоже присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 09:59
Это не обязательно бага или фича. Просто это так. Насколько я помню, в RFC не указано, что коммутатор обязан прекратить пересылку leave - пакета. Если у вас выше стоят длинки доступа с включенным ISM, fast_leave и порты аплинк/даунлинк соответственно настроены source/tagget member, либо source/source, никаких проблем не возникнет. Так же на агрегации и в ядре нужно выключать fast leave.
