Текущее время: Вс авг 16, 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Drop Packs
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:59
Я как бы готов выполнить все ваши требования, но как мне отзеркалить на 1 порт весь LAG из 6G, комп не справится с такой задачей. Что касабельно ошибок, так они растут постоянно, перерывов не наблюдается. Куда вам выслать все настройки включая конфиг с DGS?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:45
Запрошенную информацию можете отправить мне на почту. Приложите также, пожалуйста, tech_support.
Отзеркалируйте в 1G порт в момент наименьшей загрузки - пролезет не все, но частично картину, надеюсь, мы получим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:54
В итоге что-нибудь получилось? Есть подозрение, что в одной из точек топчемся по похожим граблям.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:30
shulik
а вечно так. проблема есть все пишут, нету и не зачем :)
вообще я нашел два вида дропов, к сожалению на 3620 и на dxs-3600, просто 3627 нет под рукой.
1. Если трафик льется с порта 10Г в порт ласп или порт 1Г при этом поток меньше производительности маленького порта, пусть 800мб.
порт либо 10г либо маленький будет дропать пакеты. Я пришел к выводу что по 10Г пакеты прилетают быстрее, либо у него буфер больше, как результат переполнение пакетов и дропы. на стенде целый день игрался, флоу контроль ничем не помог :(
и количество от ппс сильно зависит, видимо 2мб буфер длинка маловат, либо заявленная производительность и пропускная pps явно не соответствует.
2. есть хороший дроп пакетов, т.е. дропы есть но они не вредные:
- к примеру нет мак адреса в таблице, а пакет на него пришел
- использование Л3 имеет место кучу дропов по маршрутам null0? т.е. недостижимые подсети.
и факт есть факт, все это отображается в ingress drop
