Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 00:56
Здравствуйте!
У меня подключен интернет с заявленной скоростью от провайдера 50 Мбит/с.
От модема провайдера в квартиру тянется витая пара - > включена в DES-1005D, от него уже распределяется на: а) компьютер, б) IP-телефон и в) облачное хранилище.
Первоначально всё прекрасно заработало. Проверка скорости на компьютере показывала 50 Мбит/с, как и требуется.
Но периодически возникает необходимость перезагружать модем провайдера (выкл/вкл питание) - зависает телевидение. Тогда сразу после включения скорость раздачи от DES-1005D на компьютер каждый раз падает примерно до 0,2 Мбит/с, иногда чуть больше, до 10 Мбитс, и так и остаётся.
Если вытащить "подающий" шнур из коммуникатора и воткнуть го напрямую в сетевую карту компьютера, то скорость показывает нормальную - 50 Мбит/с, то есть у провайдера нет проблем.
Если воткнуть шнур обратно через коммуникатор, снова показывает ~ 0.2 Мбит/с.
После танцев с бубнами - беспорядочных перетыканий штекеров туда-сюда, отключений-включений коммуникатора - удаётся поймать момент, когда скорость становится снова 50 Мбит/с.
Но эта радость сохраняется только до следующей перезагрузки модема провайдера.
Подскажите, пожалуйста, можно ли избежать таких скачков на раздаче какими-нибудь настройками чего-либо, учитывая, что сам коммуникатор неуправляемый?!...
Или, может быть, посоветуйте устройство, с которым можно избежать данную проблему.
Заранее спасибо и извиняюсь, если обсуждалось ранее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 01:17
Если один из линков поднялся на 10 мбит то коммутатор ограничит пропускную способность до 10 мбит и на всех остальных линках. Сюрприз! Не победить никак, такова особенность этой и многих других дешевых моделей.
Проверьте, нет ли где таких линков. Если есть, то в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 03:34
Когда ПК выключаешь, некоторые сетевухи держат линк на 10Мбит (как я понимаю, если настроено пробуждение по сети, кое где по умолчанию включено). Вот от сюда и проблема. Все как описал xcme. Мы сталкивались с такой проблемой только на DES-1005D B1 ревизии вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
