Текущее время: Вс июн 14, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 16:17
Это хорошо, это я проброшу, как их заставить что бы они звонили в обе стороны, что там надо настроить, инструкции довольно скудные. может есть какой нибудь ещё материал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 16:49
После настройки по инструкции, они и будут звонить в обе стороны. Если не звонят - значит не проходит трафик, в частности мешает NAT.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 16:51
они во внутренней сети, без NATa, когда пытаешься набрать номер телефона который за удалённым шлюзом, барышня по английски говорит, введите номер телефона.
это при реализации схемы АТС-FXO-network-FXS-аналоговый телефон
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 17:09
Видимо не всё соответствует инструкции. Сбросьте настройки в заводские и перенастройте заново. Если и тогда не заработает - опубликуйте настройки (скриншоты).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:28
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Startnik писал(а):
Господа, горю....
Помогите по предыдущему вопросу !!! Почему же он пишет:
13:11:13 [001502] 0: Line DialNum_New [210]
13:11:13 [001502] 0: Local Calling Fxo [210]
13:11:13 [001502] 0: ==7:Inviting
13:11:13 [001502] 0: No Free Fxo Line
13:11:13 [001502] 0: Rtp Talk Stop !
С одной стороны вроде логично - порт FXO занят входным звонком....Но как то же у меня этот перевод работал !!!
В настоящее время при такой настройке такая функция не реализована на устройстве, но мы рассматриваем возможные варианты решения. Если перевод и срабатывал, то только в том случае, что АТС распознавала сигнал в линии как сигнал для перевода. No Free Fxo Line - возникает в шлюзе, когда вы настраиваете перевод внутри самого шлюза, вам же нужна отдача сигнала непосредственно в линию. Попробуйте рассмотреть другие варианты перевода, например, используя сочетание *#.
Немного не понял про " другие варианты перевода"...Разве в моем случае шлюз однозначно не полагает, что линия FXO занята входящим звонком и никакая комбинация не поможет сделать набор в эту линию ?
Вот если бы шлюз мог "передать" на линию FXO "flash" с аналогового аппарата....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:55
Однозначно он полагает что линия занята, так как у вас настрое перевод внутри самого шлюза - он принимает сигнал flash и ищет направление для перевода. Отдать flash в линию в режиме hot-line c FXS на FXO не получится. А вот другие сигналы вполне сможете.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 08:47
Вот тут я все таки недопонимаю...Т.е. несмотря на то, что шлюз "знает" что линия FXO занята входным звонком, он может на нее что-то выдать ? Вы не можете какой-нибудь пример понятный начинающему привести ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:45
По своему вопросу, сам отвечу проблема не в DVG-7111S, а в телефонах, на SPA-921 изменил Dial Plan и все заработало как надо, а вот у P-2300RDL EE пока 5 сек не подождешь отбивает занято, но это уже особенность телефона.
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 16:29
Вы же разговариваете по этой линии!? Голос в линию уходит!? Так и сигналы набираемые с клавиш телефона могут свободно передаться в линию тональными посылками.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 16:59
У меня возникла обсуждаемая здесь проблема:
7111 не набирает номер через FXO.
В соответствии с инструкцией настроил точка-точка 7111(fxo) и 7111(fxs), при звонке с АТС, 7111(fxo) соединяет с 7111(fxs) без проблем. Но при обратном звонке слышно как 7111(fxs) соединяется с АТС (сначала гудок от 7111(fxo) потом через 2 секунды от АТС), при наборе номера (сам набор слышно), гудок не исчезает (насколько я понимаю должна быть тишина и слышен набор номера) и соединения не происходит.
Заранее спасибо за помощь.
ЛОГФАЙЛ:
7111(FXO)
Лог во время набора со стороны АТС:
<134> last message repeated 5 time(s) 192.168.8.254 15/11 12:17:05.945
<133> 7062B8717376-NCS: Reboot 192.168.8.254 15/11 12:17:05.946
<134> udhcpd: received a SIGUSR1 192.168.8.254 15/11 12:17:06.005
<142> 7062B8717376-sip: 0: Idle 192.168.8.254 15/11 12:17:36.452
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connect 192.168.8.254 15/11 12:17:36.455
<142> 7062B8717376-sip: 1: Idle 192.168.8.254 15/11 12:17:36.457
<142> 7062B8717376-sip: 0: GetDtmf 192.168.8.254 15/11 12:17:36.460
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connect 192.168.8.254 15/11 12:17:36.474
<134> 7062B8717376-NCS: NCS: CFG_SetSysInfoWanIp: connection DATA, wan_no 0, def_route 1 192.168.8.254 15/11 12:17:44.912
<134> 7062B8717376-NCS: NCS: NTP time sync scheduled as 10 minutes after to retry 192.168.8.254 15/11 12:17:46.022
<134> udhcpd: received a SIGUSR1 192.168.8.254 15/11 12:17:46.025
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:17:46.283
<134> 7062B8717376-NCS: NCS: IGMP service started 192.168.8.254 15/11 12:17:46.343
<134> 7062B8717376-NCS: NCS: SIPG started on DATA 192.168.8.254 15/11 12:17:46.403
<142> 7062B8717376-sip: 0: Idle 192.168.8.254 15/11 12:17:46.523
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connect 192.168.8.254 15/11 12:17:46.527
<142> 7062B8717376-sip: 1: Idle 192.168.8.254 15/11 12:17:46.529
<142> 7062B8717376-sip: 0: GetDtmf 192.168.8.254 15/11 12:17:46.584
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connect 192.168.8.254 15/11 12:17:46.586
<142> 7062B8717376-sip: 0: PlayBusyTone 192.168.8.254 15/11 12:17:56.663
<142> 7062B8717376-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk 192.168.8.254 15/11 12:19:16.124
<142> 7062B8717376-sip: 1: Dial 701 192.168.8.254 15/11 12:19:16.125
<142> 7062B8717376-sip: 1: Inviting 192.168.8.254 15/11 12:19:16.125
<142> 7062B8717376-sip: 1: RingBack 192.168.8.254 15/11 12:19:16.184
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:19:22.484
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connected As Caller 192.168.8.254 15/11 12:19:31.784
<142> 7062B8717376-sip: 1: Talking 192.168.8.254 15/11 12:19:31.786
<142> 7062B8717376-sip: 1: Released By Peer 192.168.8.254 15/11 12:19:42.164
<142> 7062B8717376-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.8.254 15/11 12:19:42.165
<142> 7062B8717376-sip: 1: Idle 192.168.8.254 15/11 12:19:45.224
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:20:25.125
Лог во время набора со стороны Телефона:
<134> last message repeated 4 time(s) 192.168.8.254 15/11 12:25:49.491
<142> 7062B8717376-sip: 701 CallIn 192.168.8.254 15/11 12:25:49.492
<142> 7062B8717376-sip: 1: TrunkDialOut 192.168.8.254 15/11 12:25:49.492
<142> 7062B8717376-sip: 1: PSTN Dial 192.168.8.254 15/11 12:25:49.493
<142> 7062B8717376-sip: 1: VoipAnswering 192.168.8.254 15/11 12:25:49.551
<142> 7062B8717376-sip: 1: Connected As Callee 192.168.8.254 15/11 12:25:49.551
<142> 7062B8717376-sip: 1: Talking 192.168.8.254 15/11 12:25:49.552
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:25:54.411
<142> 7062B8717376-sip: 1: Released By Peer 192.168.8.254 15/11 12:26:31.313
<142> 7062B8717376-sip: 1: PlayBusyTone 192.168.8.254 15/11 12:26:31.316
<142> 7062B8717376-sip: 1: Idle 192.168.8.254 15/11 12:26:32.812
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:26:57.172
7111FXS
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:32:55.734
<142> 7062B8717380-sip: 601 CallIn 701 192.168.8.254 15/11 12:33:32.573
<142> 7062B8717380-sip: 0: Alerting 192.168.8.254 15/11 12:33:32.575
<142> 7062B8717380-sip: 0: VoipAnswering 192.168.8.254 15/11 12:33:52.852
<142> 7062B8717380-sip: 0: Connected As Callee 192.168.8.254 15/11 12:33:52.913
<142> 7062B8717380-sip: 0: Talking 192.168.8.254 15/11 12:33:52.914
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:33:58.313
<142> 7062B8717380-sip: 0: Released By Me 192.168.8.254 15/11 12:34:20.932
<142> 7062B8717380-sip: 0: Idle 192.168.8.254 15/11 12:34:20.933
<142> 7062B8717380-sip: 0: GetDtmf 192.168.8.254 15/11 12:35:29.093
<142> 7062B8717380-sip: 0: Dial 601 192.168.8.254 15/11 12:35:31.193
<142> 7062B8717380-sip: 0: Inviting 192.168.8.254 15/11 12:35:31.193
<142> 7062B8717380-sip: 0: Connected As Caller 192.168.8.254 15/11 12:35:31.313
<142> 7062B8717380-sip: 0: Talking 192.168.8.254 15/11 12:35:31.314
<134> udhcpd: receive INFORM from 90:e6:ba:0d:cf:ab. 192.168.8.254 15/11 12:36:03.414
<142> 7062B8717380-sip: 0: Released By Me 192.168.8.254 15/11 12:36:08.934
<142> 7062B8717380-sip: 0: Idle 192.168.8.254 15/11 12:36:08.935
Комментарий к файлу: архив со скриншотами настроек.
dvg.rar [262.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:23
Здравствуйте. Снимите лог с помощью утилиты slmon.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:44
Я сначали попытался сделать это в этой программе, но у меня в поле ввода ip-адреса не получилось вписать необходимы адрес: не дает вписать трехзначную цифру.
Ввожу 192.168.8.254
а получается 19.16.8.25
В чем проблема так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 17:34
Ввожу 192.168.8.254
Не должно быть такой проблемы. Логи slmon более подробные. Попробуйте с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 20:38
Получилось на другом компьютере:
FXO (7111 подключенный к АТС)
набор со стороны атс
19:05:46 *** SLMON start to log ***
19:12:57 [016323] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:12:57 [016323] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.95.11529 2014/05/08 17:50:55) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(
19:12:57 1.4.2.196) Hw(SP350SO) ==
19:12:57 [016323] gw_msg: send cmd[9]
19:14:34 [017294] 1: Fxo Ringing
19:14:34 [017295] 1: RingTime(1300) First Stop
19:14:36 [017314] 1: RingTime(3380) Second Ring
19:14:38 [017337] 1: StopPlayTone()=0
19:14:38 [017337] 1: *** OT_GetDtmfs, handle=11, dtmfs=
19:14:38 [017337] 1: CallerId=
19:14:38 [017337] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:14:38 [017337] 1: StopDeviceVoiceTone
19:14:38 [017337] 1: HotLineEnabled with [701]
19:14:38 [017337] 1: End Input Default Route [1]
19:14:38 [017337] 1: PhoneBook has GwNo=701, addr=10.0.0.2:5060
19:14:38 [017337] 1: ==7:Inviting
19:14:38 [017337] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:701@10.0.0.2;user=phone>
19:14:38 [017337] 1: 601=DIALING
19:14:38 [017337] 1: 601=PROCEEDING
19:14:38 [017337] 1: 601=RINGBACK
19:14:38 [017337] 1: ==8:RingBack
19:14:47 [017425] 1: 601=CONNECTED
19:14:47 [017425] 1: Peer=10.0.0.2#9000, PT=18, RecvOnly=0
19:14:47 [017425] 1: FxoHookOff
19:14:47 [017425] 1: InputGain(0)
19:14:47 [017425] 1: StopDeviceVoiceTone
19:14:47 [017425] 1: SetVoiceCoder(17)=0
19:14:47 [017425] 1: localip = 10.0.0.1 !!
19:14:47 [017425] 1: RTP[0,0], Peer=10.0.0.2#9000, PT=18/2/0, local=10.0.0.1#0
19:14:47 [017425] 1: SetTalkMode[0,0]
19:14:47 [017425] 1: ==14:Talking
19:14:47 [017425] 1: SetTalkMode[1,1]
19:15:21 [017762] 1: 601=DISCONNECT
19:15:21 [017762] 1: Rtp Talk Stop !
19:15:21 [017762] 1: RTP S=1691 R=1691 Lost=0
19:15:21 [017762] 1: StopDeviceVoiceTone
19:15:21 [017762] 1: Release Active Dlg
19:15:21 [017762] 1: ==15:PlayBusyTone
19:15:24 [017793] 1: StopPlayTone()=0
19:15:24 [017793] 1: FxoHookOn
19:15:24 [017793] 1: ==3:Idle
19:15:24 [017793] 1: InputGain(6)
19:15:24 [017793] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
19:15:24 [017793] 1: SetFax(1)=0
набор со стороны ТА
19:18:48 [019841] 1: 601=OFFERING
19:18:48 [019841] 1: Get CallerId=701
19:18:48 [019841] 1: Peer=10.0.0.2#9000, PT=18, RecvOnly=0
19:18:48 [019841] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
19:18:48 [019841] 1: FxoHookOff
19:18:48 [019841] 1: InputGain(0)
19:18:49 [019841] 1: ==18:TrunkDialOut
19:18:49 [019841] 1: StopPlayTone()=0
19:18:49 [019841] 1: Fxo DialOut OK
19:18:49 [019841] 1: 601=ACCEPT
19:18:49 [019841] 1: ==13:VoipAnswering
19:18:49 [019842] 1: 601=CONNECTED
19:18:49 [019842] 1: StopDeviceVoiceTone
19:18:49 [019842] 1: SetVoiceCoder(17)=0
19:18:49 [019842] 1: localip = 10.0.0.1 !!
19:18:49 [019842] 1: RTP[1,1], Peer=10.0.0.2#9000, PT=18/2/0, local=10.0.0.1#0
19:18:49 [019842] 1: SetTalkMode[1,1]
19:18:49 [019842] 1: ==14:Talking
19:18:56 [019919] 1: Play(5)
19:18:58 [019934] 1: Play(6)
19:18:59 [019944] 1: Play(2)
19:19:00 [019955] 1: Play(2)
19:19:02 [019973] 1: Play(0)
19:19:03 [019987] 1: Play(5) // на этом этапе я набрал 56-22-05 в ответ продолжается "ответ станции", через некоторое время(~10c) пошли короткие гудки. Кладу трубку.
19:20:03 [020588] 1: 601=DISCONNECT
19:20:03 [020588] 1: Rtp Talk Stop !
19:20:03 [020588] 1: RTP S=3746 R=3746 Lost=0
19:20:03 [020588] 1: StopDeviceVoiceTone
19:20:03 [020588] 1: Release Active Dlg
19:20:03 [020588] 1: ==15:PlayBusyTone
19:20:03 [020588] 1: StopPlayTone()=0
19:20:03 [020588] 1: Start Btc Learning
19:20:03 [020588] 1: SetVoiceCoder(1)=0
19:20:05 [020603] 1: Btc Learning Exception No Change
19:20:05 [020603] 1: StopPlayTone()=0
19:20:05 [020603] 1: FxoHookOn
19:20:05 [020603] 1: ==3:Idle
19:20:05 [020603] 1: InputGain(6)
19:20:05 [020603] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
19:20:05 [020603] 1: SetFax(1)=0
FXS
набор со стороны АТС:
19:23:57 [022927] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.95.11529 2014/05/08 17:50:55) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(
19:23:57 1.4.2.196) Hw(SP350SO) ==
19:23:57 [022927] gw_msg: send cmd[9]
19:25:19 [023742] 0: 701=OFFERING
19:25:19 [023742] 0: Get CallerId=601
19:25:19 [023742] 0: Peer=10.0.0.1#9002, PT=18, RecvOnly=0
19:25:19 [023742] 0: ==12:Alerting
19:25:29 [023846] 0: Fxs Pickup
19:25:29 [023846] 0: 701=ACCEPT
19:25:29 [023846] 0: ==13:VoipAnswering
19:25:29 [023846] 0: 701=CONNECTED
19:25:29 [023846] 0: StopDeviceVoiceTone
19:25:29 [023846] 0: SetVoiceCoder(17)=0
19:25:29 [023846] 0: localip = 10.0.0.2 !!
19:25:29 [023846] 0: RTP[1,1], Peer=10.0.0.1#9002, PT=18/2/0, local=10.0.0.2#0
19:25:29 [023846] 0: SetTalkMode[1,1]
19:25:29 [023846] 0: ==14:Talking
19:25:40 [023952] 0: StopPlayTone()=0
19:25:40 [023952] 0: OT_SetFxsPolarity(0)
19:25:40 [023952] 0: Fxs Hangup
19:25:40 [023952] 0: Rtp Talk Stop !
19:25:40 [023952] 0: RTP S=534 R=533 Lost=0
19:25:40 [023952] 0: Bye at Talking
19:25:40 [023952] 0: ==3:Idle
19:25:40 [023952] 0: OT_SetFxsMeteringMode(0)=0
19:25:40 [023952] 0: OpenFaxDetection, fax_setting=2
19:25:40 [023952] 0: SetFax(1)=0
19:25:40 [023952] 0: 701=DISCONNECT
19:25:40 [023952] 0: Release Old Dlg #2
Набор со стороны ТА:
19:30:33 [026887] 0: Fxs Pickup
19:30:33 [026887] 0: StopDeviceVoiceTone
19:30:33 [026887] 0: ==4:GetDtmf
19:30:34 [026890] 0: PlayDialTone(0)=0
19:30:35 [026908] 0: WarmLine with [601]
19:30:35 [026908] 0: StopPlayTone()=0
19:30:35 [026908] 0: End Input Default Route [1]
19:30:35 [026908] 0: Line DialNum_New [601]
19:30:35 [026908] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=10.0.0.01:5060
19:30:35 [026908] 0: ==7:Inviting
19:30:35 [026908] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@10.0.0.01;user=phone>
19:30:35 [026908] 0: 701=DIALING
19:30:36 [026909] 0: 701=PROCEEDING
19:30:36 [026909] 0: 701=CONNECTED
19:30:36 [026909] 0: Peer=10.0.0.1#9002, PT=18, RecvOnly=0
19:30:36 [026909] 0: StopDeviceVoiceTone
19:30:36 [026909] 0: SetVoiceCoder(17)=0
19:30:36 [026909] 0: localip = 10.0.0.2 !!
19:30:36 [026909] 0: RTP[1,1], Peer=10.0.0.1#9002, PT=18/2/0, local=10.0.0.2#0
19:30:36 [026909] 0: SetTalkMode[1,1]
19:30:36 [026909] 0: ==14:Talking
19:30:44 [026993] 0: Get(5)
19:30:45 [027008] 0: Get(6)
19:30:46 [027018] 0: Get(2)
19:30:47 [027029] 0: Get(2)
19:30:49 [027047] 0: Get(0)
19:30:51 [027061] 0: Get(5) //продолжаю слышать "ответ станции", через ~10сек короткие гудки. Кладу трубку.
19:31:31 [027468] 0: StopPlayTone()=0
19:31:31 [027468] 0: OT_SetFxsPolarity(0)
19:31:31 [027468] 0: Fxs Hangup
19:31:31 [027468] 0: Rtp Talk Stop !
19:31:31 [027468] 0: RTP S=2802 R=2801 Lost=0
19:31:31 [027468] 0: Bye at Talking
19:31:31 [027468] 0: ==3:Idle
19:31:31 [027468] 0: OT_SetFxsMeteringMode(0)=0
19:31:31 [027468] 0: OpenFaxDetection, fax_setting=2
19:31:31 [027468] 0: SetFax(1)=0
19:31:31 [027468] 0: 701=DISCONNECT
19:31:31 [027468] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 21:12
можно ли настроить на line местную связь при условии что phone подключен через vpn к атс
есть инструкция?
