Текущее время: Ср июл 01, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: ISM vlan на тегированных портах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 15:57
Всем привет!
Подскажите, возможно ли без роутинга настроить следующую конфигурацию:
На агрегации стоит DGS-3120-24SC, к нему подключены коммутаторы, не поддерживающие ISM vlan, схема включения клиентов - влан на свитч. Вланы эти уходят с DGS с тегом. Возможно ли настроить ISM влан на 3120 так, что бы мультикаст ретранслировался из ISM vlan на агрегации во вланы, которые уходят на доступ с тегом?
Изначально думал, что для этого предназначена команда tag_member_port, но теперь понимаю, что ошибался.
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ISM vlan на тегированных портах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:15
Ну так обычный member порт получается? Коммутатору то без разницы, конечный клиент за портом или ветка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:22
обычный member порт был бы, если бы абонентские вланы уходили с DGS без тега ..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 17:14
Это не так.
Это не так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 19:10
ну выдай абонентский влан без тега, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 09:56
Kolobokteam писал(а):
Это не так.
Расскажите как, если не трудно?
Проблема перенастроить пару тысячь коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:26
2к комутаторов - пару недель работы, если вручную
либо отказывайтесь от предоставления IPTV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 15:03
Суть ISM-технологии в том, что коммутатор весь мультикастовый траффик автоматически засовывает в заранее определённый VLAN. И ему (коммутатору) пофигу, с тегом вы отдаёте абонентский траффик или без тега. Хотя, если честно, я с тегом не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 19:24
Просто автору нужно c DGS отдать мультикастовый влан как member port вместе с абонентским вланом без тега. Остальные вланы тегом.
На доступе же просто включить снупинг в абонентских вланах, тогда доступ будет считать, что мультикаст бегает по абонентскому влану и им нормально управлять, без передоза по группам на пользовательских портах.
А по сути - нужно менять весь доступ на что-то адекватное, умеющее ISM Vlan, это неизбежно для автора, как бы он это не хотел.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 14:29
а зачем менять на что-то умеющее ism если сделать как Вы сказали и так будет работать? или есть какие-то подводные камни в этом решении?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 16:03
ISM vlan - функция, предназначенная для работы по схеме vlan-на-абонента.
Её цель - избежать дублирования одинаковых потоков в разных vlan.
Поскольку у вас vlan-на-свич, то ISM vlan вам не нужен в принципе.
Используйте обычную раздачу мультикаста и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 16:31
Это верно при схеме "волокно-на-свитч". Три свитча в боксе - три волокна. Но в 99% случаев будет 1 волокно на 3 свича, что без ISM-влана приведет таки к копиям потоков.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 14:15
Телепаты подсказывают, что у автора темы всё-таки скорее влан-на-волокно. Впрочем, дождёмся его уточнений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:46
Всем спасибо за комментарии.
Схема, в основном, влан на волокно. Кое-где есть каскады по 3-4 коммутатора, местами с порта на агрегации уходит 2-3 абонентских влана.
Решение для себя вижу такое: на железках, где есть ISM влан, настраиваем его, на остальных миримся с дублирующими группами. При перегрузке магистралей - менять железки на доступе.
