Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 12:50
Artem Kolpakov писал(а):
Выложена прошивка 6.07.В027
Известные проблемы:
перезагрузка при использовании pppoe circuit id insertion
как именно проявляется эта проблема ? и только на этой прошивке или на более старых тоже / уже 200сотни таких свитчей купили, ставим потихоньку.
________
у нас с прошивкой 6.07.B001, один из свитчей повис, работал в кольце по rstp из 10таких свитчей, повис (я не диагностил более подробно, но думаю линк был, не было маков), все остальные продолжали работать, ребут по питанию помог.
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:21
При включении pppoe circuit id insertion и прохождении нескольких padi/pado пакетов коммутатор перезагружается.
Точно назвать версию, в которой проявляется ошибка, не могу.
В ближайшее время поправят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 16:50
я вас понял, проверил, действительно баг проявляется, по крайне мере на последней прошивке, откатываю на 6.07.B001 там перезагрузок не выявил...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 22:07
Добрый день, помогите разобраться с проблемой DES-1210-28/ME/B2, через него не проходят некоторые порты, которые использует моя программа. Как мне сделать чтобы DES-1210-28/ME/B2 пропускал все порты. В конфигурациях я ничего не менял и прошивку не изменял. Желательно объясните подробнее , а то боюсь вас не понять... Заранее Большое Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 09:23
Отключите dos prevention.
P.S. вам не лень было писать на саппорт, на форум, отдельно в почту нескольким сотрудникам, чтобы получить ответ на один вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 09:48
На последней версии прошивки коммутатор все также сбрасывает свои настройки. Как оказалось даже без доступа к нему через Web или SNMP. Команда save вводилась через консоль:
DES-1210-28/ME:5# save
Command: save
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad980f8]
No.2 -> ISS.exe(SNMPCopyOctetString+0x3c) [0xb64ee4]
No.3 -> ISS.exe(nmhGetSnmpV3UserPrivProtocolPassword+0x64) [0xffd850]
No.4 -> ISS.exe(Cameo_CsrSnmpV3UserEntry+0x234) [0xf511bc]
No.5 -> ISS.exe(CsrSaveCommand+0x9f4) [0xf3014c]
No.6 -> ISS.exe(MsrProcessMibSaveEvt+0xfc) [0xf304f4]
No.7 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x7ac) [0xf31dfc]
No.8 -> ISS.exe [0xd597f4]
No.9 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.10 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
  Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  100%
  MAC Address : 6C-19-8F-9E-4D-40
  H/W Version : Rev.B2
  F/W Version : 6.07.B027
Порядок действий не ясен.
Update: проблема как минимум с версии 6.07.B015
Последний раз редактировалось poofeg Чт ноя 06, 2014 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:44
Выложена прошивка 6.07.B028
1. Исправлена проблема с traffic control
2. Исправлена проблема с управляющим vlan
3. Исправлена проблема с перезагрузками при использовании pppoe circuit_id insertion
4. Отключается оптический передатчик трансивера при выключении порта
5. Исправлен dhcpv6 relay
6. Исправлено отбрасывание pppoe пакетов
7. Исправлены недочеты вывода show config modified
8. DOS prevention отключен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 17:16
обновились на
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B027
и поймали проблему с ребутом коммутатора. пытаемся накатит 28 или 15 версию
а он выдает:
DES-1210-28/ME:5# download firmware_fromTFTP 1.1.1.1 /121028B2.hex
Command: download firmware_fromTFTP 91.218.87.205 /121028B2.hex
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 17:20
Попробуйте прошить через Web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 15:43
С FW 6.07.B028 в WEB интерфейесе раздел Port Settings при сбросе конфигурации начинает некорректно отображаться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 15:45
добрый день, имеется коммутатор DES-1210-28/ME/B2
System Firmware Version : 6.07.B004
недавно мониторинг начал ругаться на этот свич - потери, большое время ответа.
зайдя на него обнаружил загрузку процессора 100%, памяти 50% .
При этом трафика на нем мягко говоря мало, десяток портов по 2 мбита (камеры).
По моему это не очень нормально.
никаких ацл и прочего нет, из коробки настроены несколько vlan , управление убрано в отдельный от конечных устройств, включен lbd.
отключение всех портов и плавное включение, приводит к плавной загрузке свича до тех же цифр. (те флуда нет).
прошил прошивкой, которая в начале поста (до этого была какая то старая), проц стал грузиться 30-40 %, память так и осталась под 50%. но от 20 мбит тарфика все равно как то много. Периодически мониторинг продолжает ругаться на него.
что то можно с этим сделать?
на почту могу скинуть текущий конфиг, может чего пропустил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 20:48
так что прикажете делать с этим коммутатором? в помойку и никогда не покупать больше? за почти неделю то можно как то это прокомментировать..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 09:23
Проблема -то в чем ?
Использование памяти 50% ?
Потери пакетов до камер ?
Потери пакетов до управляющего интерфейса ?
Ошибки есть на интерфейсах ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 14:27
использование памяти, проца, периодическая потеря управления. когда проц на ровном месте разгонялся до 100, мониторинг матерился на все что стоит за этим свичем. на интерфейсах ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 16:09
Этот экземпляр при включении питания не ругается в консоль ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
