Изначально учитывая опыт эксплуатации модемов от D-link и наблюдая количество реализуемых по уценке подобных устройств в СЦ после ремонта
изначально после покупки запустил в работу,как я посчитал,устранив болячку приводящую к выходу устройства из строя вот таким способом
Мопэд_cr.jpg [ 173.15 KiB | Просмотров: 14825 ]
Но со временем начались разрывы,не подтверждённые другими пользователями данного провайдера. Ухудшение сигнала беспроводной сети с обрывами соединения.
Сильно стал греться бп. Насверлил в корпусе отверстий для вентиляции (хотя это надо было сделать изначально)
БП_Мопед.jpg [ 361.89 KiB | Просмотров: 14825 ]
Вроде устаканилось,но тут при средней температуре окружающей среды на улице 5-6 градусов (12 днём и -2 ночью) дали отопление
И опять начались проблемы. БП греется даже с вентиляцией. Понимаю,что возможно можно поменять только электролиты,но....
Собственно,понимаю,что описаное выше не относиться к теме прошивки напрямую,а скорее косвенно,ибо стабильность работы данных устройств зависит не только от прямости прошивки,но и состояния самого устройства.
А вопрос таковой.
Нужно теперь уже попробовать заменить бп устройства.
Планирую взять подобный,только не 0.5 А как родной,а на 1-1.5 А. Полагаю,что по запасу нагрузка на бп будет меньше,а своё в пиках модем уже выберет.
Ну а потом временно перешиться на 1.0.32,для проверки зависимости стабильности от линии питания модема.
