Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:50
Да, правда. Есть лишь возможность использования резервного SIP-сервера, учётные данные при этом используются общие. Если интересующий функционал необходим для проекта с привлечением большого количества устройств, то прошивка может быть скорректирована на использование 3-х SIP-серверов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 13:59
Здравствуйте! Хотел узнать, можно ли соединить напрямую один DVG-7111S для проброса линии PSTN по IP на SIP-телефон panasonic kx-tgp500 или все равно нужен SIP регистратор?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:15
Здравствуйте. С ip-телефонами D-Link, например, DPH-150S, так сделать можно, поэтому, если функционал схожий, то получится и без SIP-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:43
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой - шлюз вот уже второй раз странно "сбивается", отказываясь переводить входящий звонок по след. схеме:
Звонок от офисной обычной АТС на FXO по хотлайн на телефон FXS, потом хочу по FLASH перевести на другой внутренний на ATC. Так то работает, то нет - дает "занято" при переводе. Первый раз подумал что проблема в тел.аппарате, заменил его на другой - сутки вроде проработал и опять проблема.
Вот лог( звонок на хотлайн, попытка перевода на 210, занято, возврат на звонящего):
13:08:47 [000039] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:08:47 [000039] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.96.11648 2014/07/17 16:27:33) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(
13:08:47 1.4.2.216) Hw(SP350SO) ==
13:08:47 [000039] gw_msg: send cmd[9]
13:08:47 [000039] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
13:08:47 [000039] *** Start Dns Query [voip.mtt.ru] 0 #2
13:08:47 [000039] NetLink(0) On
13:08:47 [000039] NetLink(1) On
13:08:47 [000039] NetLink(2) Off
13:08:47 [000039] NetLink(3) Off
13:08:47 [000039] NetLink(4) Off
13:08:47 [000043] Dn(voip.mtt.ru)=80.75.132.66
13:08:47 [000043] (S0) Force Register
13:08:47 [000043] (S0) Current RegPxy IP changed
13:08:47 [000043] (S0) One of RegPxy IP Changed
13:08:47 [000043] (S0) Chg RegPxy to [0][80.75.132.66:5060]
13:08:48 [000047] 0: Register New
13:08:48 [000047] 0: 883140776145146=REGISTER
13:08:48 [000050] 0: 883140776145146=REGISTER_AUTHN
13:08:48 [000051] 0: 883140776145146=REGISTERED
13:08:48 [000051] SipLineRegStatus=0020444
13:10:54 [001311] 1: Fxo Ringing
13:10:54 [001311] 1: StopPlayTone()=0
13:10:54 [001311] 1: *** OT_GetDtmfs, handle=11, dtmfs=
13:10:54 [001311] 1: CallerId=
13:10:54 [001311] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:10:54 [001311] 1: StopDeviceVoiceTone
13:10:54 [001311] 1: HotLineEnabled with [883140776145146]
13:10:54 [001311] 1: End Input Default Route [1]
13:10:54 [001311] 1: Local Calling Fxs [883140776145146]
13:10:54 [001311] 1: ==7:Inviting
13:10:54 [001311] 0: Local Called By Line 1
13:10:54 [001311] 0: ==12:Alerting
13:10:54 [001311] 1: ==8:RingBack
13:10:55 [001312] 1: RingTime(320) First Stop
13:10:55 [001313] 1: RingTime(490) Second Ring
13:11:00 [001366] 0: Fxs Pickup
13:11:00 [001366] 0: Local Talk at ToAnswer
13:11:00 [001366] 0: StopDeviceVoiceTone
13:11:00 [001366] 0: SetVoiceCoder(1)=0
13:11:00 [001366] 0: localip = 127.0.0.1 !
13:11:00 [001366] 0: RTP[1,1], Peer=127.0.0.1#9002, PT=0/4/0, local=127.0.0.1#0
13:11:00 [001366] 0: SetTalkMode[1,1]
13:11:00 [001366] 1: Local Talk at RingBack
13:11:00 [001366] 1: FxoHookOff
13:11:00 [001366] 1: InputGain(0)
13:11:00 [001366] 1: StopDeviceVoiceTone
13:11:00 [001366] 1: SetVoiceCoder(1)=0
13:11:00 [001366] 1: localip = 127.0.0.1 !
13:11:00 [001366] 1: RTP[0,0], Peer=127.0.0.1#9000, PT=0/4/0, local=127.0.0.1#0
13:11:00 [001366] 1: SetTalkMode[0,0]
13:11:00 [001366] 0: ==14:Talking
13:11:00 [001366] 1: ==14:Talking
13:11:00 [001366] 1: SetTalkMode[1,1]
13:11:08 [001448] 0: Fxs Flash #1
13:11:08 [001448] 0: LocalTalk Hold
13:11:08 [001448] 0: Rtp Talk Stop !
13:11:08 [001448] 0: RTP S=207 R=206 Lost=0
13:11:08 [001448] 0: StopDeviceVoiceTone
13:11:08 [001448] 1: Rtp Talk Stop !
13:11:08 [001448] 1: RTP S=207 R=207 Lost=0
13:11:08 [001448] 1: StopDeviceVoiceTone
13:11:08 [001448] 1: SetVoiceCoder(17)=0
13:11:08 [001448] 1: Substatus=5
13:11:08 [001448] 0: ==3:Idle
13:11:08 [001448] 0: OT_SetFxsMeteringMode(0)=0
13:11:08 [001448] 0: OpenFaxDetection, fax_setting=2
13:11:08 [001448] 0: SetFax(1)=0
13:11:08 [001448] 0: ==4:GetDtmf
13:11:08 [001450] 0: PlayDialTone(0)=0
13:11:09 [001454] 0: StopPlayTone()=0
13:11:10 [001469] 1: PlayReserve()=1
13:11:13 [001502] 0: DTMF Timeout #1
13:11:13 [001502] 0: End Input Route [2]
13:11:13 [001502] 0: Line DialNum_New [210]
13:11:13 [001502] 0: Local Calling Fxo [210]
13:11:13 [001502] 0: ==7:Inviting
13:11:13 [001502] 0: No Free Fxo Line
13:11:13 [001502] 0: Rtp Talk Stop !
13:11:13 [001502] 0: StopPlayTone()=0
13:11:13 [001502] 0: ==15:PlayBusyTone
13:11:16 [001528] 0: Fxs Flash #2
13:11:16 [001528] 0: LocalTalk Unhold
13:11:16 [001528] 0: StopPlayTone()=0
13:11:16 [001528] 0: StopDeviceVoiceTone
13:11:16 [001528] 0: SetVoiceCoder(1)=0
13:11:16 [001528] 0: localip = 192.168.32.12 !
13:11:16 [001528] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.32.12#9002, PT=0/4/0, local=192.168.32.12#0
13:11:16 [001528] 0: SetTalkMode[1,1]
13:11:16 [001528] 1: StopDeviceVoiceTone
13:11:16 [001528] 1: SetVoiceCoder(1)=0
13:11:16 [001528] 1: localip = 192.168.32.12 !
13:11:16 [001528] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.32.12#9000, PT=0/4/0, local=192.168.32.12#0
13:11:16 [001528] 1: SetTalkMode[1,1]
13:11:16 [001528] 0: ==14:Talking
13:11:16 [001528] 1: ==14:Talking
13:11:25 [001617] 0: StopPlayTone()=0
13:11:25 [001617] 0: OT_SetFxsPolarity(0)
13:11:25 [001617] 0: Fxs Hangup
13:11:25 [001617] 0: Rtp Talk Stop !
13:11:25 [001617] 0: RTP S=224 R=223 Lost=0
13:11:25 [001617] 0: Bye at Talking
13:11:25 [001617] 1: Rtp Talk Stop !
13:11:25 [001617] 1: RTP S=224 R=224 Lost=0
13:11:25 [001617] 1: StopDeviceVoiceTone
13:11:25 [001617] 0: ==3:Idle
13:11:25 [001617] 0: OT_SetFxsMeteringMode(0)=0
13:11:25 [001617] 0: OpenFaxDetection, fax_setting=2
13:11:25 [001617] 0: SetFax(1)=0
13:11:25 [001617] 1: ==15:PlayBusyTone
13:11:28 [001648] 1: StopPlayTone()=0
13:11:28 [001648] 1: FxoHookOn
13:11:28 [001648] 1: ==3:Idle
13:11:28 [001648] 1: InputGain(6)
13:11:28 [001648] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
13:11:28 [001648] 1: SetFax(1)=0
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 07:37
Господа, горю....
Помогите по предыдущему вопросу !!! Почему же он пишет:
С одной стороны вроде логично - порт FXO занят входным звонком....Но как то же у меня этот перевод работал !!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 05:18
Добрый день гуру. DVG-7111S нужен только для входящей и сходящей ГТС + Asterix. Настроил все нормально, из ГТС набираю номер шлюза добираю внутренний sip номер тут проблем нет.
Звоним с программного телефона с sip на sip номера для выхода на ГТС трубка слышна как подымается набираем номер городской набираем все хорошо. Есть два телефона P-2300RDL EE и SPA-921 входящие на них без проблем с ГТС, а вот при доноборе номер на городскую линия происходит сброс. Подскажите куда копать?
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 18:28
Выложите логи slmon, можно будет увидеть причину разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 18:45
А по моему вопросу не проясните ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 06:08
Подскажите где мне взять slmon под Windows, только нашел под Linux.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 09:23
это дозвон с P-2300
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: PSTN Dial
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: TrunkDialOut
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: Dom CallIn
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Talking
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Connected As Callee
08.11.2014 13:15:57 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: VoipAnswering
08.11.2014 13:16:10 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Released By Me
08.11.2014 13:16:10 192.168.1.9 Local0 Critical C8BE19268494-sip: 1: RTP Lost 11/100 (92 pkt)
08.11.2014 13:16:10 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Idle
это с программного телефона где я нормально вышел на городскую линию
08.11.2014 13:16:10 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: PlayBusyTone
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: PSTN Dial
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: TrunkDialOut
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: Alexy CallIn
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Talking
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Connected As Callee
08.11.2014 13:19:14 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: VoipAnswering
08.11.2014 13:19:36 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Released By Peer
08.11.2014 13:19:36 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: PlayBusyTone
08.11.2014 13:19:39 192.168.1.9 Local1 Informational C8BE19268494-sip: 1: Idl
Проблема где-тог зарыта в RTP ?
Прошивку обновил до Ver.(1.02.38.96.11648)
Комментарий к файлу: Это с программного телефона где все нормально донобирает номер и клиент поднял трубку.
Снимок2.JPG [ 139.23 KiB | Просмотров: 7577 ]
Комментарий к файлу: Это дозвон с P-2300, где при наборе городского номера сразу отбивает занято.
Снимок.JPG [ 114.55 KiB | Просмотров: 7578 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:09
У вас наблюдается большая потеря RTP пакетов. Опишите подробно схему сети. Какие кодеки используются на устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:20
Startnik писал(а):
Господа, горю....
В настоящее время при такой настройке такая функция не реализована на устройстве, но мы рассматриваем возможные варианты решения. Если перевод и срабатывал, то только в том случае, что АТС распознавала сигнал в линии как сигнал для перевода. No Free Fxo Line - возникает в шлюзе, когда вы настраиваете перевод внутри самого шлюза, вам же нужна отдача сигнала непосредственно в линию. Попробуйте рассмотреть другие варианты перевода, например, используя сочетание *#.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 13:03
Пробовал и в один коммутатор подключать с DVG-7111S и с другой подсети,( подсети соединены оптоволокном (1 ГБ/с)), задержка не более 2 ms. Сегодня на Р-2300 заметил следующие если после набора номера и поднятии "трубки" DVG-7111S жду 5 с., потом донобераю номер городской все нормально проходит. Еще не опробовал на SPA-921.
На софтфонах только кодек G 711, на Р-2300 тоже G 711
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 15:42
Всем здравствуйте, есть 2 шлюза 7111s, стоит задача перебросить телефон из офиса в магазин по другому адресу. По инструкции http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf пытался настроить, получились только звонки в одну сторону, то есть с удалённого шлюза,
вот по такой схеме (настраивал пока в своей сети) атс-fxo первого шлюза-сеть-fxs второго шлюза- телефон.
в настройках сети всё вроде просто, задал номера fxo и fxs, сделал hot line, повторил все настройки как в инструкции, в итоге получаю что в одну сторону я могу позвонить. При звонке на удалённый номер шлюзы соединяются (в статусе VoiP написано) больше ни какого сигнала нет.
Пробовал по другому сделать, АТС-fxs первый шлюз-сеть-fxs второй шлюз-телефон при таком раскладе только поднимаю трубку на в статусе воип пишется busy line.
подскажите как реализовать следующую схему: атс-шлюз №1-интернет-шлюз №2-аналоговый телефон.
Я так понимаю что для связи нужно 2 белых айпи адреса, есть ли возможность использовать с одной стороный IP-шник, а с другой стороны DYNdns.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 16:07
Здравствуйте. DYNdns - не поможет, если устройство за NAT-ом, то необходимо пробросить порты SIP и RTP.
