Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 09:42
DES-1210-10/ME
System Firmware Version : 6.07.B001
System Hardware Version : B1
Не пропускает dhcp_relay со свичей за ним
настройки
DES-1210-10/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-10
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1, 101, 163,
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : User-define
10.0.13.51
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.30.ХХ.ХХ
DES-1210-10/ME:5# show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay PortList : 1-10
DHCP/BOOTP Local Relay VID List : 101, 163,
Многие варианты настроек попробовала, за ним стоят DES 3200-28
В логах ничего, есть только вот это на магистральном порту в сторону свичей неработающих.
Command: show error ports 9
Port Number : 9
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
FWD Disc Pkts 413378
FWD Disc Pkts не гуглится, раньше во встречающих мне свичах не наблюдалось.
Сниферить пока нет возможности
Последний раз редактировалось ewcha Пн окт 06, 2014 10:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10/ME dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:13
Как настроен dhcp_relay на DES 3200-28?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:31
#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "10.0.13.46"
System 10.30.ХХ.ХХ
DES-3200-28:4#show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : -
Firmware: Build 1.28.009
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:34
Перешила на DES-1210-10-B1-6-07-B021.hex , буду наблюдать
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:38
Обязательно обновите прошивку на DES 3200
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:40
DES-3200R_1.82.B002.had у меня плохо отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:43
Что значит "плохо"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:55
Давно прошивала, тонкостей не помню, impb не работал адекватно, в основном на сети оставила старую прошивку.
FWD Disc Pkts 413378 что за счетчик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:57
поставила прошиваться на DES-3200R_1.84.B011.had
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:02
Все прошила, теперь клиенты на DES-3200 получают адреса от IP DES-1210
То есть клиенты на DES-3200 (DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "10.0.13.46") получают адреса и пула свича DES-1210 (DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : User-define 10.0.13.51)
Выключила dhcp_local_relay, не помогло. Прошивки последние.
Не пойму что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 13:06
Видимо, у вас dhcp relay включен на магистральных портах, и opt82 установлено в policy replace
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 13:56
Вроде работает.
Я пробовала и без включенных магистральных портов раньше.
Подскажите в общем случае для типового конфига что я делала неправильно, чтобы избежать проблем.
Типовой на 1210
enable dhcp_relay
enable dhcp_local_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.0.хх.хх
config dhcp_relay vlan BLD-DATA-82 state enable
config dhcp_relay add ipif System 10.30.хх.хх
config dhcp_relay port 9-10 st di
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-8 limit 4
config address_binding ip_mac ports 1-8 ip_inspection enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 arp_inspection strict
config address_binding ip_mac ports 1-8 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-8
И типовой на 3200-28
enable dhcp_relay
enable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 4
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
Непонятна мне осталась трабла, на установке предстоит 50 свичей 1210.
В зоопарке 3526,3200-28 (26) (A B C) ревизий.
Есть ли осбенности при использовани address_binding на 1210?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 14:52
Нельзя одновременно использовать dhcp_relay и dhcp_local_relay, отключите второе.
Особенностей нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 15:04
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:21
еще не разъяснили что за счетчик последний?
Port Number : 9
RX Frames TX Frames
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
