Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 23:50
Обновил прошивку указанного устройства на прошивку лежащую на ФТП.
Перестал соединяться по РРРОЕ ....
вот лог:
Jan 1 12:00:47> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:30> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:02:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:30> Doing disconnect
Jan 1 12:02:30> System Call Error
Jan 1 12:02:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:14> System Call Error
Jan 1 12:04:14> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:04:14> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:14> Doing disconnect
Jan 1 12:04:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
почему мак адрес нули???
есть еще вопросы по настройке телефонной части аппарата...
как позвонить в линию с аппарата подключенного к одному из портов
какой префикс выхода на линию?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:22
По pppoe - не отвечает AC провайдера. Возможно, нет adsl соединения, или неправильные значения VPI/VCI.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 23:16
В том то и дело что АС провайдера отвечает!!!
я подключаю тут же DSL-G604T
все подключается без проблем!!!
вот последние логи:
DVA-G3340S
Jan 1 12:04:46> Registering protocol inspector: 0x9415509c for VCC:0x94e2b400
Jan 1 12:04:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:29> System Call Error
Jan 1 12:06:29> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:06:29> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:06:29> Doing disconnect
Jan 1 12:06:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:10> System Call Error
Jan 1 12:08:10> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:08:10> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:08:10> Doing disconnect
Jan 1 12:08:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:51> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:09:51> System Call Error
Jan 1 12:09:51> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:09:51> Doing disconnect
Jan 1 12:09:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:11:32> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:11:32> System Call Error
Jan 1 12:11:32> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
DSLG604T
Aug  9 12:06:27> System Call Error
Aug  9 12:06:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Aug  9 12:06:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug  9 12:06:27> Doing disconnect
Aug  9 12:06:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:06:31> DSL Carrier is training
Aug  9 12:06:41> DSL Carrier is down
Aug  9 12:06:51> DSL Carrier is training
Aug  9 12:07:11> DSL Carrier is up
Aug  9 12:07:18> Got connection: f833
Aug  9 12:07:18> Saved Session ID: 0
Aug  9 12:07:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:25:31 f833 nas0 0x1000d3b8
Aug  9 12:07:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug  9 12:07:18> WAN IP address 81.195.3.218
Aug  9 12:07:18> WAN gateway 81.195.3.1
Aug  9 12:07:18> primary   DNS address 212.188.4.10
Aug  9 12:07:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug  9 12:07:18> PPPoE Connect with IP Address 81.195.3.218
Aug  9 12:07:18> PPPoE Connection Successfully Established
Aug  9 12:07:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.3.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 11:37
AC провайдера не отвечает DVA-G3340S. Ответьте все-таки на мои вопросы:
1. Версия прошивки.
2. Установлено ли ADSL соединение?
3. Выбраны ли верные значения VPI, VCI?
4. Было ли произведено сохранение всех настроек и перезагрузка 3340 после окончания конфигурирования?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:03
1. Firmware Version : V2.10B01T01.EU.20050818
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 4.01.02.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.10B01T01.EU.20050818
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
2. Да, ADSL соединение устоновлено. 256/128
3. VPI = 1, VCI =50
провайдер МТУ (СТРИМ)
4. сохранение и перезагрузка были произведены.
если поставить бриджем соединение проходит, роутером - нет!
и еще раз.. другой модем на той же линии соединяется!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:10
и еще.. вопрос.. какие префиксы выхода на тел. линию?
и можно ли позвонить на ТА подключенный на другой порт?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:29
Модератор
Модератор
Да, на другой порт позвонить можно, а вот префиксов для выхода на линию нет т.к. это Back Up линия.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:01
а какие это префиксы???
и что делать с неустановлением соединения по РРРоЕ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:02
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:03
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 19:02
Annex Mode ANNEX_A
3. VPI = 1, VCI =50
Лог устройства полностью?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:04
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image389: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc0115000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc0115000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc0115000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc0115000, len=0x15564
Jan 1 12:00:42> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:42> BssBridge is up
Jan 1 12:00:42> Mgmt is up
Jan 1 12:00:42> Rx is up
Jan 1 12:00:42> Tx is up
Jan 1 12:00:42> MemMngr is up
Jan 1 12:00:42> main state machine is up
Jan 1 12:00:42> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:42>
Jan 1 12:00:42> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:42> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:42> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:42> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:42> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:42> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-05-5D-19-89-E1
Jan 1 12:00:42> AP Power Level = 3
Jan 1 12:00:42> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:42> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:42> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:43> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:55> System Call Error
Jan 1 12:05:55> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:05:56> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:05:56> Doing disconnect
Jan 1 12:05:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:08
Предыдущие PPP сессии корректно закрываются? Вообще, двовольно странное поведение. Приносите устройство в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 13:25
на предыдущей прошивке корректно работал...
нет ли возможности найти старую версию прошивки?
т.к устройство без гарантийного талона...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:51
Так что со старой прошивкой? и так и не ответили по поводу префиксов для выходна на другие порты...........
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
