Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 17:44
MTRX писал(а):
otherkot писал(а):
мне нужно наоборот,чтобы порт был виден снаружи. Типа FTP.
Наводящие вопросы:
- Где находится хост, который будет стучаться на FTP ? - в Интернете?
- Где находится FTP ? В локальной сети?
что я сделал.Создал объект anviz,дал ему ip(внутренний ip железка,которой нужен порт) и имя
Далее зашел в rules.создал там rulez folder,туда запихнул правила
правила.JPG [ 40.17 KiB | Просмотров: 4747 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 17:50
otherkot писал(а):
- Где находится хост, который будет стучаться на что-то нечто ? - в Интернете?...
нет.
т.е. из этого делаем вывод, что хост находится в локалке.
2. Вам должно быть достаточно, чтобы папка lan_to_wan выглядела бы следующим образом:
22222.jpg [ 95.84 KiB | Просмотров: 4746 ]
Последний раз редактировалось MTRX Ср окт 01, 2014 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 17:54
MTRX писал(а):
1.
otherkot писал(а):
- Где находится хост, который будет стучаться на .... ? - в Интернете?...
нет.
самой железке нужен внешний порт,железка обращается на ружу(internet) поэтому порту 5010,но он закрыт,и не догоняю как его открыть
или не нужна запись anviz?Я правильно понимаб что если правило поднять,то оно будет выполняться первым,а потом уже другие правила будут выполняться?
Последний раз редактировалось otherkot Ср окт 01, 2014 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 17:56
MTRX писал(а):
1.
нет.
не понял.На скриншоте что является моим правилом(Anviz)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:03
Правило allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
уже само по себе подразумевает выход наружу из локалки через wan-интерфейс по любому порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:06
это я понял,но почему оно не работает?Тобишь это правило (allow_standard )должно быть в самом низу?Чтобы заработало все
Последний раз редактировалось otherkot Ср окт 01, 2014 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:07
Другое дело, что вернуться пакет должен по этому же порту, насколько я Вас правильно понял...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:12
нужен в первую очередь открыть порт.чтобы он был виден этой железке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:19
А вот для этого создаем в папке wan_to_lan 2 правила выше всех:
SAT wan/TrustedGrp core/wan_ip aviz_port (во вкладке sat: new IP: aviz_ip new port: aviz_port)
NAT wan/TrustedGrp core/wan_ip aviz_port
где
aviz_port = 5010
TrustedGrp = внешний адрес оппонента
В принципе, можно сделать TrustedGrp = wannet, но не рекомендуется...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:24
Вот два правила
где
Internet - интерфейс интернета
Internet_PPoE_IP - внешний IP адрес интернета
Сервис Server - протоколы и порты необходимые для проброски во вне
Server_IP - Внутренний адрес сервера где расположен сервис
Последний раз редактировалось barracuda8 Ср окт 01, 2014 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:26
где
aviz_port = 5010
ТАк, а lan to Wan там просто поднять правило которое все разрешает?или опустить,запутался,внизу самое главное правило или наверху?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:30
НО он просто должен на ружу выходить этот порт,куда он ссылается вообще непонятно,куда то в интернет
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:34
Принцип простой, то правило которое ПЕРВОЕ встречается по порядку, удовлетворит требование запроса оно выполняется, остальные игнорируются.
Если запрос для которого правило удовлетворяющее требованием не встретилось - запрос будет заблокирован
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:40
Вы вообще все запутали!
Для выхода из локалки во вне требуется правило allow_standard NAT lan lannet......
А для входа из интернета в локалку (проброс портов) требуется правила wan_to_lan в количестве двух штук SAT/Allow
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:42
Итак. Я устал в партизаны играть. Залез в Интернет.
Насколько я понимаю, сервер управления вашими железками находится в другом месте, со стороны wan-порта. Считыватели находятся в локальной сети. И мы сейчас пытаемся подключить хотябы один из них.
ВЕРНО?
Читаем мануал к настройке ваших железок: http://www.anviz.ru/support/instruktsii ... tions.html
Там четко написано, что: программа управления устройствами выполняет роль клиента, который подключается к терминалам Anviz. С точки зрения организации сетевого соединения терминал является сервером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
