Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 16:08
poofeg писал(а):
Проблема с IMPB. Я уже писал про нее выше, проверил на стенде - проблема легко воспроизводится.
Вижу на стенде, однако у меня работа после disable/enable impb не восстанавливается, помогает только если патч корд вытащить/вставить.
Отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 18:30
poofeg писал(а):
Можно привести формат события syslog данного коммутатора к RFC3164? Убрать лишние пробелы перед и после даты и заменить ":" после IP адреса на пробел.
Поле TIMESTAMP начинается сразу за символом „>“, замыкающим область PRI; единственный пробел ДОЛЖЕН отделять поле TIMESTAMP от поля HOSTNAME.
Непосредственно за полем HOSTNAME ДОЛЖЕН следовать единственный пробел, отделяющий его от области MSG.
Подробности в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=160918&p=901199#p901196
На прошивке 6.07.B015:
<134> Sep 15 21:23:40      172.xx.xx.xx:LinkStatus-6:Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:10
Мне кажется это недоработка. Коммутатор в заводских:
DES-1210-28/ME:5# show config modified
Command: show config modified
#               DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.07.B015
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# port
config ports 1-24 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
command-end
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:16
Я уже писал об этом выше. Вот воспроизведение:
Включаем IMPB на 1 порту:
config address_binding ip_mac ports 1 ip_inspection enable state enable
Подключаем хост к этому порту и отправляем пинг. В логах имеем:
Index  Time                 Log Text
 31    Jan  1 00:05:56     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 30    Jan  1 00:05:55     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 29    Jan  1 00:05:53     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 28    Jan  1 00:05:51     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 27    Jan  1 00:05:49     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 26    Jan  1 00:05:46     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 25    Jan  1 00:05:45     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 24    Jan  1 00:05:43     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 23    Jan  1 00:05:40     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 22    Jan  1 00:05:39     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 21    Jan  1 00:05:37     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 20    Jan  1 00:05:35     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 19    Jan  1 00:05:32     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 18    Jan  1 00:05:31     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 17    Jan  1 00:05:29     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 16    Jan  1 00:05:27     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 15    Jan  1 00:05:25     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 14    Jan  1 00:05:23     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 13    Jan  1 00:05:21     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 12    Jan  1 00:05:19     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 11    Jan  1 00:05:17     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
 10    Jan  1 00:05:16     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  9    Jan  1 00:05:15     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  8    Jan  1 00:05:14     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  7    Jan  1 00:05:13     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  6    Jan  1 00:05:12     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  5    Jan  1 00:05:11     :IMPB-4:Unathenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.90.90.2, MAC: 00-E0-4C-53-44-58, Port: 1)
  4    Jan  1 00:05:06     :LinkStatus-6:Port 1 link up, 10Mbps HALF duplex
Все хорошо, но очень много. Логи просто захламляются порой сотнями таких записей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:08
poofeg
По поводу
1. формат сислога
2. config modified
3. лога impb
отпишу в ШК
dinov писал(а):
Уважаемый dlink, а нельзя включать bootrom в каждую прошивку?
При количестве 1000 коммутаторов не очень прикольно делать двойной update.
нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 16:02
Alexander Gavrilin писал(а):
Попробуйте эти ACL
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.11.0.3 port 15 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 10.11.0.4 port 15 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip source_ip 10.13.1.222 port 15 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 4 ip source_ip 0.0.0.0 port 15 permit
create access_profile ethernet source_mac 000000000000 ethernet_type profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0806 port 15 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 15 deny
На стенде работают.
Думаю последнее правило лучше типа такого:
config access_profile profile_id 49 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0806 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 49 add access_id 2 ethernet port 1-24 deny
Не знал кстати, что можно делать пустые правила.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 16:50
Можно, но здесь главная суть разрешить только IPv4/ARP с указанного адреса. А в этом примере разрешён ARP с любого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:23
Добавьте пожалуйста в шапку приветствия версию прошивки как это сделано на других коммутатарх, по ней скрипты ориентируются при обновлении:
                        DES-1210-26/ME Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
                       DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
                          Firmware: Build 4.36.B011
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 13:53
Версия прошивки на коммутаторе
MAC Address : C0-A0-BB-6A-E9-BB
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.07.B015
После обновления прошивки до последней при загрузке коммутатора появляется ошибка
................Could not get nvram variable.
Основная проблема -- на 100 мегабитных портах не появляются мак адреса подключенных устройств, при этом порт в апе, линк горит, согласуется 100фуллдуплекс нормально. Перепробовали три последние прошивки ситуация одинаковая. На гигабитных портах такой проблемы нет.мак адреса на 100 портах не появляются даже если соединять вместе два коммутатора. В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 14:20
Что по поводу ACL?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 14:21
huwks
Нужно обновить bootprom
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 14:50
poofeg писал(а):
huwks
Подскажите, пожалуйста, где лежит файл бутпром для данной модели и как его обновить.
DES-1210-28/ME:5# download ?
Command: download
Next possible completions:
cfg_fromFTP cfg_fromTFTP firmware_fromFTP firmware_fromTFTP ssl
Вот все комманды,которые доступны
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 14:53
huwks
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 17:11
Будет комментарий по поводу ACL?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:00
Невозможно в одном правиле совместить поля с ip адресом и ethertype.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
