Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: dfl-260e вопрос по pptp
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 09:07
дело вот в чём: развёрнут pptp сервер, выделен пул адресов (40-50), но есть необходимость в том что бы одной учётной записи присваивался определённый IP адрес, в Per-user IP Configuration (for PPTP, L2TP and SSL VPN) я указал его статич адрес, всё хорошо - его адрес - 1ый из пула 40-50 (192.168.0.40), но когда подключается друго пользователь ему так же назначается этот адрес 192.168.0.40, в результате чего тот отваливается, и не хочет подключаться снова пока не перезапустишь роутер. как правильно разрешить эту ситуацию ? если вывести этот статич адрес из пула, то придётся добавлять разрешающие правила.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260e вопрос по pptp
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 09:20
В Адресной книге прописываете юзверю нужный адрес, например, VPN_ivanov_ip = 192.168.0.55
Затем, в User Authentication/Local User Databases/.../ VPN_ivanov {свойства} в поле "Static Client IP Address"
Аналогично заводите Петрова, Сидорова, Дунаеву, Нефедову и прочих VPN-пользователей.
Смысл в том, чтобы учетная запись была разная у VPN-пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 09:53
вариант, но мне не принципиально "фиксировать" всех клиентов, нужен только один. минус в том что допустим есть 15 клиентов, а пул на 10 адресов, я знаю что одновременно может работать только 10 из них. в варианте с динамическим распределением проблемы бы не было, а тут придётся увеличивать пул ещё на 5 адресов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 10:24
так сделайте лишь одного с фиксированным адресом. И учетную запись только для него одного
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 10:55
так я так и сделал, но у меня полуается как, вот зашёл этот клиент получил адрес 192.168.0.40 , т.е. ему присвоился он принудительно, потом заходит второй ему тоже такой же адрес присваивается, т.е. роутер не видит что то адрес уже занят и отдаёт первый по порядку из пула.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:24
1. Второй пользователь заходит под другим именем или тем же?
2. И еще. Какая версия прошивки? подробно
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:55
1. Под другим.
2. 2.40.04.08-21460 Jun 4 2013
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 12:24
1. Под другим.
Прошивка хорошая.
Я сейчас воспроизвел ситуацию на DFL-210 (2.27.08.03 WW):
PPTP сервер
пул 192.168.0.210-220
Пользователи
Cl_1 назначается адрес 192.168.0.210
Cl_2 назначается адрес 192.168.0.211
Cl_3 не назначается адрес, т.е. берется из пула
Когда цепляется один клиент Cl_3 он получает адрес 192.168.0.210. Т.е. не учитывает адресов принудительно назначенных другим пользователя и берет из пула PPTP сервера. Мне кажется, это баг. В лучшем случае - фича.
Обход ясен - пул и назначенные адреса не должны пересекаться. Это работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
