Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Cisco 2611 + DES-3018 = 802.1q не работает ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 17:00
Господа, чсего я не так делаю ?
не пингуеться с циски длинк.
конфиг Cisco 2611:
ip subnet-zero
ip telnet source-interface Ethernet0/0
ip tftp source-interface Ethernet0/0
no ip domain-lookup
ip address 195.ххх.ххх.69 255.255.255.248
interface Ethernet0/1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface Ethernet0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.248.65 255.255.255.0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface Ethernet0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 194.ххх.ххх.65 255.255.255.240
no ip route-cache
no ip mroute-cache
ip classless
no ip http server
конфиг DES-3018:
# VLAN
config vlan default delete 1-18
config vlan default add untagged 1
create vlan vlan0002 tag 2
config vlan vlan0002 add tagged 1
config vlan vlan0002 add untagged 2-4
create vlan vlan0003 tag 3
config vlan vlan0003 add tagged 1
config vlan vlan0003 add untagged 5-16
# FDB
config fdb aging_time 9000
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan0002 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan0002 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan0002 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan0003 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan0003 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan0003 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports vlan0002 add 2-4
config router_ports vlan0003 add 5-16
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.248.67/24 state enable
 Заголовок сообщения: Re: Cisco 2611 + DES-3018 = 802.1q не работает ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 10:13
Вот тут собака порылась:
У Вас свитч в первом вилане, а на циске интерфейс в этой сети во втором...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 22:04
Гуд, спасибо, проглядел ....
Вопрос второй - 2 влан в данной конфигурации работает. и работает правильно - ноутбук подключенный к портам 2-4 видит циску.
3 влан: с ноутбука воткнутого в 5-16 порты не видно циску, хотя, если длинку присвоить адрес из этой же сети, то ее ноутбук видит, также циска видит длинк (при наличии правильного ИП в 3 вилане), длинк от себя видит и циску и ноутбук :shock: :wink:
в какую сторону глядеть ?
там я так понимаю что-то с тегированными пакетами не то с 3 вилана ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:00
Тут непонятно.
Проверять настройки, смотреть FDB, ARP и пр...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 22:00
UglyAdmin писал(а):
Тут непонятно.
Проверять настройки...
Вылечилось командой reset,save,rebot и настройкой (точно такой-же) заново - все заработало :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
